התקנת דרייבר בלינוקס לפי הוראות יצרן
אני הורדתי את הקובץ התקנה. בתיקית הביית.
בהוראות ההתקנה רשום
Quick install
In terminal,
1) Goto source directory
2) Execute make command as root
make
make install
השאלה שלי היא בטרמינל איך אני מגיע לתיקיית המקור?
זה שם הקובץ
XFiDrv_Linux_Public_US_1.00.tar.gz
אמרו לי שאם הקובץ בתיקיית הבית אז לא צריך לרשום כלום או לרשום /~
אז אני רשמתי רק את שם הקובץ בטרמינל אבל הטרמינל רשם לי שלא נמצאה הפקודה, ואני הבנתי שלא צריך בינתים לבצע פקודה
אז אני רשמתי בטרמינל sudo make, והטרמינל לא מכין כלום.
מה הסיבה?
נערך על-ידי רמי אשכנזי
תחלץ את הקבצים מהקובץ הדחוס שהורדת לתיקייה מסויימת.
נווט בטרמינל אל התיקייה הזו.
ואז תתן פקודת make
רמי
לא מצאת את הדרייבר הזה במנהל החבילות? אתה בטוח שהדריבר הזה כבר לא מותקן? איך בדקת את זה?
משהוא שאתה חייב להיות מודע אליו :
להרבה יצרני חומרה אין שמץ איך דברים עובדים בלינוקס. הם פשוט זורקים איזה שהוא installer בשביל לאמר שיש התקנה.....
בהרבה מקרים אחרים ה installer בסדר, אבל הוא מיועד בשביל מי שיוצר את מערכת הלינוקס ולא בשביל המשתמש
ואני אומר את זה בקשר לכך שהתקנה דרך make install עוקפת את מנהל ההתקנות, אם כל ההשלכות של זה :
- אין הגנה מהתנגשויות
- אין ודאות שההתקנה לא תהרוס משהוא אחר במערכת (אוליי בצורה שהיא לא תעלה)
- אין uninstall
- אוליי הכול יעבוד בצורה תקינה, אבל משהוא ייהרס אחרי זה כשתעדכן משהוא אחר (קרנל, udev, מערכת init...)
בענין udev ו init, בכמה שנים האחרונות היה הרבה הלאגן בעניין ומציאותית היום רוב מערכות לינוקס משתמשות בבלוק יחיד שמאחד את הפעולות האלה, שנחות משמעותית מהבלוקים הסטנדרטיים שהיו, וגם לא תואם אליהם - יש מקום לתקלות אם קובץ התקנה כלשהוא שנבנה לעבוד אם הבלוקים הסטנדרטיים בעבר מותקן על המערכת החדשה....
רמי
אני רשמתי בחיפוש במנהל החבילות את זה
והוא לא מצא את החבילה הזאת.
למה נראה לך שהיא מופיעה באותו שם בדיוק במערכת ההתקנות ? ועוד אם tar.gz בסוף ?
עדיין לא הסברת למה אתה חושב שאתה צריך את הדרייבר הזה ואיך אתה יודע שהוא לא מותקן.
איך אני יכול לדעת שהוא מתקין? נראה לי שהדרייבר הזה יתן לי יותר אפשרויות בנושא של הקול בלינוקס.
יש לי הצעה מדהימה בשבילך -
במקום כל הזמן לחשוב איך לשפר, אולי, פשוט, תתחיל להשתמש ?
דבר אחד אני יודע, אין בינינו התאמה בכלום.
אז באיזה עוד שמות זה יכול להיות
כדי להיות בטוח שזה באמת הדרייבר הנכון?
ואז תתן פקודת make
אני מבין עד עכשיו שבטרמינל
cp זה פקודת העתקה
rm זה פקודת מחיקה
mv זה פקודת העברה ואו שינוי שם
cat זה פקודה להראות את עיקר המידע של הקובץ
השאלה שלי היא מה הפקודה בלינוקס כדי לנווט אל תיקייה כלשהי?
השאלות הראשונות שעליך לשאול את עצמך הן מה שהמשתשים שאלו אותך בעמוד הקודם. אחרי זה ורק במידה ויש לך מה לחפש בתוכנה שאתה מנסה להתקין, כל היתר
כנראה.
וזה כנראה ההסבר מדוע אני משתמש בלינוקס כבר 7 (לפחות) שנים, והוא מותקן אצלי על 3 מחשבים בעוד אתה ....
תעצור לחשוב על זה קצת.
שאל אותי רק משתמש אחד ואני עניתי לו שאני מאמין שבתוכנה הזאת יש יותר אפשרויות למוסיקה.
אז מעניין אותי לדעת איך מתקינים אותה.
