GTX 770 VS R9 390X
הכל שאלה של עלות תועלת.
אני חושב ש770 עם 2 גי'גה שווה בערך 600-650 יד שניה.
כמה תצטרך להשקיע מפה? האם ה390X נמכר במחיר מיוחד שאתה מעדיף אותו על פני מתמודדים אחרים?
הבנתי, תודה.
ובשורה התחתונה, היית עושה את החילוף הזה במקומי בהנחה שהוא בחינם?
אתה צריך לשאול שאלה נוספת - מדוע להחליף את הכרטיס?
כמובן שאני לא שואף להעביר ביקורת על אף אחד, אך אני מתעניין בסיבה שאתה מעוניין להחליף את ה770 שברשותך.
אם זה היה בחינם, עבורי, הייתי שוקל להחליף לכרטיס מתקדם יותר אבל בתמונה הכללית אני מרוצה מה770 שלי ובכך אני שוב תוהה למה אתה מרגיש את הצורך להחליף את הכרטיס?
עידו וגיא,
אני שוקל להחליף אך ורק מהסיבה שמוצע לי כרטיס טוב/חזק יותר בחינם!
לא הייתי שוקל לבצע את ההחלפה במידה וזה לא היה בחינם.
לפי כל מה שנאמר פה אני מגיע למסקנה שכן שווה לי לבצע את החילוף מ-gtx 770 ל-r9 390x
הבעיה היחידה היא החסרון של הטמפרטורות שה-390X מגיע אליהן.
אני אצטרך למצוא איזה שהיא דרך טובה לשמור על טמפרטורות נורמליות איתו.
אשמח לקבל המלצות/הצעות.
אם זה בחינם אני לא רואה שום סיבה לא לשדרג.
מבחינת טמפ' לא הייתי דואג. אפשר לשחק בתוכנה של AMD כך שיהיה איזון טוב בין ביצועים וקירור.
מקסימום מוסיפים מאוורר או 2 למארז.
אם זה בחינם, אז השדרוג כדאי, גם אם זה אומר שתצטרך להוציא כמה שקלים על שדרוג פתרון קירור למארז
א' ההחלפה שווה מאוד.
ב' ממליץ לקחת את הגרסה הבאה Sapphire Radeon R9 390X TRI-X OC שגם זולה ומגיעה עם קירור עדיף.
זה לא אני בוחר את הדגם, זה פשוט מה ש-AMD החליטו לשלוח לי כפיצוי.
זה הכרטיס שהם שולחים לי, אני מקווה שזה דגם סבבה יחסית.
http://ksp.co.il/?uin=27476
מעולה!
תודה, למרות שקצת התבאסתי לראות שזה לא הדגם עם ה-3 מאוררים.
לא הייתי דואג ממספר המאווררים יותר מידי, גם ל XFX, HIS ו MSI יש דגמים עם 2 מאווררים.
מה שכן תבדוק שאין בעיה אם זה שהכרטיס דיי גבוה (מקום במארז).
אני חושב שאסוס היא היצרנית שמייצרת את הקירורים הכי טובים, והכרטיסים שלהם אמינים במיוחד.
כמו שליאור היקר אמר,תלוי בתכנון של ה-PCB.
תודה על התגובות חברים.
שאלה נוספת,
האם ל-AMD או בכלל ישנה תוכנה מקבילה ל- geforce experience או shadow play ?
אני מאד אוהב את העניין שתוכנה בוחרת לי בצורה אוטמטית את הגדרות הגרפיקה במשחקים,
ואת זה שניתן להקליט את דקות המשחק האחרונות בלחיצת כפתור.
זה פשוט גאוני.
http://raptr.com/amd
יש את כל הדברים שאמרת, אם אני זוכר נכון ההקלטה עם SHADOW PLAY טובה יותר (bit rate גבוה יותר ובהקלטה של הדקות האחרונות התוכנה של NVIDIA מאפשר לשמור זמן ארוך יותר).
נראה לי שגם התוכנה עצמה גדולה יותר וכבדה יותר, אני אישית מחקתי אותה כי הדברים האלה לא מעניינים אותי.
נערך על-ידי HuGeMouTh
תודה רבה.
כיף לשמוע.
