GTX 770 VS R9 390X
היי חברים,
מישהו יכול להגיד לי בכמה ה-390X חזק/טוב יותר מאשר ה-gtx770?
זה הדגם של ה-390X
http://ksp.co.il/?uin=27476
משום מה אני לא מוצא ב-KSP את ה-GTX 770, כנראה שלא מוכרים אותו יותר.
אני כנראה אעבור מה-770 ל-390X למרות שאני לא יותר מידי מתלהב לעבור מנוידיה ל-AMD
פשוט יש לי הזדמנות ונראה לי שההבדל בביצועים יהיה שווה את זה, לא?
תציץ בקישור הזה, אני מציע לך גם לשמור אותו.
תודה רבה.
אבל מצאתי קישור שהרבה יותר ברור לי:
http://www.videocardbenchmark.net/high_end_gpus.html
ניתן לראות שם שה-390X חזק בערך ב-1000 נקודות במבחן של ה- 3D MARK
ההשוואה הטובה והמוחשית ביותר היא יחסית לביצועיי משחקים בפועל. 3D MARK פחות משמעותי כאן.
https://www.techpowerup.com/reviews/MSI/R9_390X_Gaming/30.html
ובקשר לכדאיות המהלך אני ממש לא בטוח שהוא נכון. אמנם יש פה שיפור של כ 30% אבל ב FHD זה לא תמיד יורגש אלא רק במשחקים הכבדים ביותר עם הגדרות גבוהות. מה גם שצריכה ממוצעת של 350W זה משהו מוגזם למדיי ולא משתלם. הצריכה מגיעה אפילו לשיא של 424W מה שאומר שהספק מתחיל להיות גבולי..
לדעתי עדיף לחכות לכרטיסי מסך מוצלחים ומשתלמים יותר, אולי ל PASCAL.
נערך על-ידי Syszone
גם אם היית יכול לעשות את החילוף הזה בחינם לא היית עושה זאת?
מה אכפת לי לגבי צריכת החשמל כאשר הספק שלי הוא Seasonic 620W
אם אתה אומר שהשיפור הוא 30% זה דוקא יותר מחזק את הרצון שלי לבצע את החילוף.
לא ציינת איזו השקעה זה דורש ממך.
אני אצטרך לדאוג למכור את הכרטיס שלי (770) ולהעביר את הכסף של המכירה לקרוב משפחה שיביא לי את ה-390X החדש.
על פניו נשמע עסקה משתלמת לחלוטין.
הבעיה היחידה זה שקצת קשה לי לעזוב את נוידיה.
אני ממש אוהב את ה- geforce experience ואת ה- shadow play
דרך אגב, בכמה לדעתכם יהיה הוגן למכור את ה-GTX 770 2GB שלי והאם מישהו מועניין לקנות?
בחינם זה תמיד דבר טוב :) אבל אל תשכח שצריכת חשמל מטורפת הופכת לפליטת חום מטורפת ולא כל קירור מסוגל להתמודד איתה.
הדגמים האלה הולכים טוב עם SAPPHIRE NITRO בעל 3 מאווררים עוצמתיים אם כי DIRECT CU II הוא גם קירור טוב.
זה המפרט שלי,
האם אמורה להיות איזה שהיא בעיה עם החום שהכרטיס מייצר?
Intel Core i5 4570 3.2Ghz (3.6Ghz Turbo) LGA1150 Tray
Intel Original LGA1155-1150 ליבת נחושת - עד 95W
Gigabyte GA-H87-D3H for 1150
NZXT tempest 410 Elite Black + Seasonic 620W -
Crucial 4GB DDR3 1600Mhz 1.5V CL11 -
Seagate Barracuda 7200.14 1TB SATA3
D-Link Wireless N PCI-E adapter 300Mbps
Gigabyte Geforce GTX770 WINDFORCE X3 OC 2GB RETAIL
נערך על-ידי taltola
המארז שלך מקורר היטב אם כי קירור הסטוק של המעבד זה בכל מקרה לא דבר מומלץ.
שים לב שטמפרטורת הפעולה של 390X היא כ 82 מעלות שזה גבוה ואפילו 390 הרגיל עובד ב 71 מעלות כשההבדל בביצועים ממש קטן, 3% - 4%.
ועוד עובדה מעניינת היא ש ASUS התחילו לשווק את 390X עם קירור חדש בעל 3 מאווררים ולא 2 כמו בדגם שאתה מעניין בו...
אבל מה זה אומר שהטמפרטורה גבוה?
האם זה פוגע במשהו? מה החסרונות של טמפרטורה גבוה?
הכרטיס לא בנוי בצורה כזו שהוא אמור להמשיך לעבוד כרגיל בטמפרטורת שהוא מגיע אליהן?
טמפרטורה גבוהה זאת נקודת פתיחה לא טובה מכיוון שבמאמץ ממושך הטמפרטורה תעלה עוד מכיוון שיש חלקים נוספיק שפולטים חום כמו ספק כוח ומעבד כשכל זה נמצא בתוך חלל די קטן וצפוף וכשהטמפרטורה תעלה מעל המותר ההגנות של הכרטיס פשוט יכבו אותו, יהיה ריסטרט או מסך כחול כמו שקרה עם הרבה כרטיסי סטוק של AMD.. זאת כניראה הסיבה שביגללה ASUS הוסיפו עוד מאוורר.
כרטיס ה FURY X של AMD למרות שבעל צריכת חשמל דומה מאוד ל 390X מגיע בכמה מן הגירסאות עם קירור מים, כניראה יש לזה סיבה.
הבנתי, תודה.
ובשורה התחתונה, היית עושה את החילוף הזה במקומי בהנחה שהוא בחינם?
על פניו ניראה שהקירור לא מספיק טוב מה שאומר שיכולות להיות בעיות עם הכרטיס הזה כמו ירידה בביצועים ועוד, אבל אני לא במקומך לכן מי שצריך להחליט זה אתה.
אז אולי מומלץ פשוט לשדרג את הקירור?
איך עושים את זה? מה כדאי לקנות?
