AMD Radeon 7870 xt לא עולה
היי חברים, יש לי בעיה עם כרטיס המסך שלי. לפעמים כשאני מחדש את המחשב הוא פשוט לא עובד. אני נכנס למנהל ההתקנים ורואה שהמחשב מזהה רק את כרטיס המסך המובנה על לוח האם. איך אפשר לתקן את הבעיה הזאת?
פתחתי את המארז, בדקתי אם המאווררים פועלים, הכל תקין. בגלל שזאת בעיה שחוזרת על עצמה כל כמה חודשים, הוצאתי והחזרתי שוב למקומו את כרטיס המסך, אבל זה לא לא פתר את הבעיה. ניסיתי גם לעדכן את הדרייבר - הסרתי את catalyst והתקנתי אותו שוב, אבל הוא לא מופיעה כאשר אני לוחץ לחיצה ימנית על שולחן העבודה (כמו שבד"כ זה אמור להופיע). אשמח אם מישהו יוכל לייעץ מה עוד ניתן לעשות...
תודה.
סלח לי אבל לא הבנתי מזאת אומרת ״לחדש״?
בכל אופן נשמע כמו בעיית דרייברים
תשתמש בתוכנה DDU כדי להסיר ולהתקין
מומלץ להסיר את הדרייבר כשהכרטיס החיצוני מנותק ולהשתמש במובנה
guylederer0 - תודה על תשובתך, אבל לצערי זה לא עזר. השתמשתי ב-DDU במצב בטוח ואחרי שהתוכנה אתחלה מחדש את המחשב ניסיתי להתקין מחדש את הדרייברים אבל הם לא הותקנו.
לגבי "מחדש", התכוונתי מאתחל.
אני אבוד עצות :/
תלחץ לחיצנ ימנית על המחשב שלי,
מאפיינים
מנהל התקנים
תצלם את המסך ושים פה
מאפיינים
מנהל התקנים
[ATTACH=CONFIG]9561[/ATTACH]
לא פותח.
תעלה את התמונה לפה
http://imgur.com/
ואז שים קישור
משהו פה לא מסתדר לי.
איך המסך שלך מחובר כרגע למחשב?
כתוב שהמסך מחובר בVGA למרות ש7870 לא אמורה להיות יציאת VGA.
אתה בטוח שהמסך מחובר לכרטיס מסך עצמו, ולא לכרטיס המובנה של הלוח אם?
IDOnoach - המחשב כרגע מחובר ליציאת VGA של לוח האם. בד"כ מתחת ל-display adapter אמור להופיע כרטיס המסך ואז אפשר לעבור לחבר את כבל ה-DVI לכרטיס מסך (ניסיתי וזה לא עובד כרגע, המסך לא מקבל אות מכרטיס המסך).
של איזה חברה הכרטיס שלך?
האם ניסיתי להוריד את הדרייבר העדכני משם ? (לצורך העניין את הדרייבר אתה לא אמור להוריד מAMD אלא מיצרנית הכרטיס הספיציפית- MSI, SAPPHIRE וכו...)
חיברת 6+6 מהספק כח לכרטיס ? אם כן ועדיין לא עובד , תנסה סלוט אחר של PCI-E , אם עדיין לא עובד תנסה יציאה אחרת בכרטיס (HDMI)
כרטיס המסך שלי הוא Sapphire 7870 XT ואין אותו ברשימת הדרייברים באתר של Sapphire... יש הפנייה להוריד את תוכנת catalyst של AMD עצמה.
זה התוצאה של ה-autodetect
[ATTACH=CONFIG]9563[/ATTACH]
נערך על-ידי Wunderbar
הכרטיס לא מחובר כמו שצריך , או שהוא לא תקין.
כדי שיזהה אותו אתה צריך להתחבר דרכו ולא דרך הכרטיס המובנה
נערך על-ידי shar00750
או שהספק הזדקן ולא מסוגל להפעיל את הכרטיס, או שהכרטיס מת, או שה-PCIE מת, או שהספק הרג את הכרטיס.
אז... איזה ספק יש במחשב?
מוזר במקרה היום הלך לי ה- HD7950 עם אותה בעיה. כשהמסך היה מחובר לכרטיס לא קרה כלום ואז חיברתי לכרטיס המובנה והכל עבד תקין, בדקתי אצל שכן והכרטיס שלי מת. הוצאתי היום 1800 ש"ח על כרטיס חדש.
