הערכת מחיר - מפרט Ivey Bridge
היי!
להערכתכם כמה שווה המפרט?
  • [*=left]Fractal Design Define R4 Window White
    [*=left]Core i5 3570K@4Ghz
    [*=left]Scythe Mugen 3
    [*=left]MSI Z77A-GD55
    [*=left]Gskill RipjawsZ 1600Mhz 4GB X2
    [*=left]Sapphire R9 290 Tri-X OC UEFI
    [*=left]WD 1TB Green
    [*=left]Antec TruePower New 750W semi modu
    [*=left]Dell UltraSharp U2412M 16:10
    [*=left]Logitech Z'-Cinema 2.1 180w RMS
מארז 400
מעבד 850
קירור 100
לוח 450
זיכרון 200
כ. מסך 900
קשיח 150
ספק 300
מסך 900
רמקולים 650 ש"ח
סה"כ 4900 ש"ח.
לדעתי, אם אתה מוכר, את הרמקולים והמסך תמכור בנפרד.
@justUser
אני חייב לשאול - על סמך מה קבעת את המחירים הנ"ל?
המעבדים המקבילים ל Core i5-3570K הם ה Core i5-4690K וה Core i5-6600K, ושניהם עולים בסביבות ה-1000 ש"ח. אני לא חושב שעל מעבד משומש מדור ישן יותר, שכנראה אין עליו אחריות ושבטוח עבר המהרה (Guarding angel כתב במפורש שהוא מריץ אותו ב 4GHz, כאשר תדר הטורבו המקסימלי של המעבד הזה הוא 3.8GHz) אני בספק אם מישהו יסכים לשלם 850 ש"ח. לדעתי מעבד כזה שווה בערך 500 ש"ח.
היום ניתן לקנות מודול זיכרון בנפח של 8GB חדש עם אחריות לכל החיים בכ-200 ש"ח בפלונטר. אני לא רואה סיבה שעל זיכרון משומש בנפח 8GB המורכב מ-2 מודולים של 4GB כל אחד צריך לשלם סכום דומה. בנוסף לכל מה שכתבתי על המעבד (משומש, אחריות, המהרה) יש לשים לב ש-8 מודולים זהים של 4GB כל אחד נמכרים ב-990 ש"ח ב KSP (קישור), מה שאומר שהשווי של 2 מודולים כאלו חדשים הוא כ-250 ש"ח. אני הייתי מעריך את השווי של הזיכרון הזה בכ-150 ש"ח לכל היותר, וזה יהיה מזל לקבל יותר מ-100 ש"ח עבורו.
בנוגע ללוח האם - אני מניח שהוא עלה בזמנו 700-800 ש"ח (הלוח הזה כבר לא נמכר בחנויות, ואני רואה שה MSI Z97-GD65, שהוא אמור להיות קצת יותר מתקדם ממנו, נמכר ב TMS בכ-800 ש"ח). צריך לקחת בחשבון שמדובר בלוח קצת מיושן טכנולוגית, שמתאים למעבדים שכבר לא מיוצרים, משומש, שכנראה אין עליו אחריות ושעבר המהרה, ולכן אני חושב שמחיר של 450 ש"ח הוא קצת גבוה. 350-400 ש"ח נראה לי מחיר יותר מעשי.
אני לא מכיר 4690K או 6600K בסביבות ה 1000 ש"ח אלא יותר 1100 ש"ח+ ל 4690K ו 1200 ש"ח+ ל 6600K.
אז 850 ש"ח ל 3570K זה מחיר הוגן לדעתי.
500 ש"ח אפילו ל i5-2500 (לא K), זה מחיר מעולה אז ל 3570K זה מחיר בדיחה.
הזיכרון הכי בסיסי עולה 215 ש"ח בפלונטר לדים יחיד.
זה לא הזיכרון הכי בסיסי וגם הוא אמור להגיע עם אחריות לכל החיים כך שאין פה פגיעה (אלא אם הוא כבר לא באחריות ואז באמת צריך לרדת במחיר).
*אגב, ב 100 ש"ח אני לוקח בלי לחשוב פעמיים כי זה יהיה מחיר מציאה.
לגבי הלוח, ממה שאני רואה יש עליו SATA 3.0 שזה לא מיושן טכנולוגיות, ו PCI-E 3.0 שגם זה לא מיושן טכנולוגית, ו USB 3.0 שגם לא מיושן טכנולוגית.
וזה סה"כ לוח אחלה ל OC.
אם הלוח כבר לא באחריות אז המחיר שאתה טוען אליו ריאלי. אם הוא עדיין באחריות אז גם יש יותר ביטחון ברכישה וזה שווה יותר כסף.
אתה יכול לתת לו את ההערכה שלך לגבי המחירים והבחור יעשה את השיקולים שלו.
תודה על ההערכה חברים נראה לי שבסביבות ה-3800 לכל המחשב זה יותר מריאלי.
אם יש הסתייגויות אשמח לקרוא.
אם זה כולל המסך והרמקולים אז זה מחיר מעולה ואני מאמין שתמכור מהר.
בהצלחה.
כולל מסך ורמקולים.
