המלצה\ייעוץ בקשר לקניית מסך מחשב חדש לגיימינג
שלום,
אני צריך מסך מחשב לגיימינג.
תקציב: 800 ש"ח
שימושים: הרוב גיימינג, לעיתים תכנות וסרטים.
חיבורים: HDMI, DVI, Display Port
הערות: אני צריך משהו עם זמן תגובה נמוך קצב רענון לא כל כך חשוב לי.
חשבתי על המסך הזה:
http://www.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=889457
מה אתם אומרים על המסך? או שיש הצעה אחרת?
תודה לעוזרים. :)
שלום וברוך הבא לפורום. :)
מה שאני יכול לומר לך הוא זה:
1) זמן התגובה לא משנה. ברמות האלה קצב הרענון 60HZ כבר מגביל יותר מזמן התגובה, שגם ככה הנתון המפורסם לגביו לא אמין.
2) מבחינת קצב רענון גם ככה אין מסכים עם יותר מ60HZ בתקציב שלך (גם לא בערך).
3) אולי עדיף לך בתקציב שלך ללכת על מסך IPS, שהוא יתאים לא פחות ממסך TN לגיימינג, אך יהיה טוב יותר למטרות כלליות בשל זוויות צפייה וצבעים משופרים. משהו כמו זה: http://www.zap.co.il/model.aspx?modelid=853084
תודה רבה :)
1 + 2) הפרט הזה ידוע לי, בגלל זה ציינתי שזה לא משנה לי, כי לא רציתי שיחפשו משהו שלא קיים.
יכול להיות שאקנה מסך 144Hz אבל אם כן זה יקרה בהמשך השנה.
3) תוכל לפרט עוד קצת על זוויות הצפייה? כי אני לא ממש מבין למה זה משנה, אני לא מתכוון לשחק במחשב בעמידה או בישיבה על הרצפה, יכול להיות שלא הבנתי נכון את המשמעות?
העניין של הצבעים יוכל להשפיע על עוד משהו מלבד צפייה בסרטים וכדומה?
תודה מראש :)
נ.ב. אתה יכול להסביר למה רוב מסכי הגיימיניג הם עם פאנל TN או למה הפאנל הזה יותר טוב לגיימינג? כי אני רואה סרטוני השוואה ואני מבין למה עדיף IPS, בTN יש המון היבהובים, בעוד שהIPS מציג תמונה חדה (בצבעים בהירים לפחות).
עריכה:
למה לא אמין? גם באתר שלהם מצויין אותו מידע:
http://benq.eu/product/monitor/gl2460/specifications
סך הכל חברה מוכרת (אולי אפילו מובילה) בגיימינג המקצועי, למה שמידע לא יהיה אמין?
נערך על-ידי GiorTheLegend
זה עלול להיות משנה כי גם בתזוזות קטנות מול המסך אפשר להבחין בשינויי בהירות / גוונים, או לחילופין להגיע למצב שבו החלק התחתון והעליון של המסך מציגים צבעים מעט שונים. למה אני אומר "עלול"? כי לא לכל אדם זה מפריע באותה מידה (יש כאלה שזה ממש לא מזיז להם), והמצב חד-משמעית לא גרוע כמו במסכי TN הישנים או הזולים (מה שיש בניידים, לדוגמה).
השאלה היא למה אתה מתכוון כשאתה אומר "מסך גיימינג" ומי מגדיר מסך ככזה? אם אנו מדברים על מסכי +120HZ, אז אפשר לומר שהסיבה המרכזית היא המחיר (הטכנולוגיה בפני עצמה לא זולה כרגע, ולשלב אותה בפאנל IPS היקר יותר כנראה היה הופך את המסכים ליקרים מידי ולא רבים היו קונים). אבל זה כאמור לא רלוונטי לגביך.
גורם נוסף הוא פשוט עניין האינרציה / זכרון. פעם כשזמני תגובה היו ארוכים ומשמעותיים, ובאמת היה הבדל מורגש בין TN לIPS (לטובת הTN) זה היה טיעון רלוונטי. אז אנשים עדיין הולכים לפי אותו כלל אצבע (TN = זמן תגובה נמוך = יותר טוב לגיימינג), למרות שהרלוונטיות שלו ירדה במשהו כמו 99%.
לא אמין, כי כל היצרנים "משקרים" (כלומר כותבים מספר שלא קשור לכלום), פשוט כי זה מה שנהוג בתחום.
תודה ענקית על כל ההסברים!
דפדפתי קצת ומצאתי את המסך הזה:
http://m.zap.co.il/compmodels.aspx?modelid=893134
נראה לך חברה אמינה? מוצר איכותי? פשוט פעם ראשונה אני שומע על החברה הזו.
