התייעצות לפתרון גיבוי - שרת NAS
אין אחריות . במקרה תקלה שולח לאנגליה. זה סיכון שאני לוקח. מצד שני אחריות של אמזון עדיפה על כל מה שתקבל בארץ . מדיניות ההחזרה שלהם טובה מאד.
נערך על-ידי save
  • תגובות 30
  • צפיות 11.5k
עכשיו העלית לי נקודה מעניינת - ארכיון וגיבוי מידע עיקרי.. נכון יש יציאה של USB בנאס? אתה יודע איך הוא מתפקד אם מחברים אליו כונן חיצוני? אם הוא פועל כמו כונן חיצוני רגיל בחיבור למחשב ביתי?
כונן חיצוני יהיה כמו כונן רגיל רק שתוכל לגבות אליו נתונים מהנאס. כמו מקור נוסף של גיבוי.
לחילופין תוכל לגשת לכל המידע בו כמו בכונן רגיל בנאס.
save - תודה, כן באמזון תמיד עדיף לקנות כי זול משמעותית מהארץ
אבל, המשלוח לא יקר? משלמים מיסים על זה?
d30DK -
העניין הוא כזה, הכוננים של הנאס עובדים הרבה ואני לא יודע איך הם מתנהגים במצב idle - שלא בשימוש אחרי פרק זמן, אז חשבתי על אפשרות נוספת - את מידע הארכיון שיש לי, שאני לא משתמש בו בשוטף, אשים בכונן חיצוני בנאס, ככה שהוא יהיה זמין אבל הכונן לא תמיד פעיל. את המידע היותר זמין - אשים בנאס עצמו.
קצת לוקח את עניין הבטיחות למידע כי אני שם כונן חיצוני שיכול לקבל מכות ו/או ליפול וכו, אבל חושב על השימושיות מול חסכון תקציבי (לדוגמא שאצטרך 4 כוננים של 2 טרה, במקום 4 של 4 - בגלל הנצילות של raid 6)
אשמח לשמוע את דעתכם גם
על משלוח משלמים וגם מיסים מראש, לפעמים אפשר לקבל חלק או הכל בחזרה אם לא לקחו בארץ.
אני קניתי את שלי כולל משלוח ומיסים ב-2,300 ש"ח, כחצי מהמחיר בארץ. ללא כוננים כמובן.
אם ההפרש גדול אז כמובן ששווה לקנות בחו"ל. אם ההפרש לא הכי משמעותי, ואם אתה יכול, תקנה באילת.
כונן חיצוני הייתי עושה כגיבוי נוסף. למשל לכווץ תיקיה מסוימת לזיפ ולשים בכונן החיצוני. משהו בסגנון.
אני למשל עשיתי עם תוכנה גיבוי שבועי של כונן C אצלי מבחינת תיקיית תוכנות (PORTABLE), דפדפן,
תיקיית מסמכים, תמונות ועוד כמה דברים שלא נמצאים בנאס אלא במחשב האישי שלי.
התוכנה מכינה זיפ ושמה בנאס מדי שבוע.
לא הייתי שם בכונן חיצוני תכנים שהם הגיבוי היחידי שלך, גם אם הם ארכיון.
אתה צריך לחשוב גם לאיזה טווח אתה מתכנן את הנאס, אם זה לשנה-שנתיים או ל-3-4 שנים, גם מבחינת התקציב.
קודם אתה תצטרך להיסגר על נאס ועם התקציב שישאר תדע על אילו כוננים ללכת מבחינת נפח.
אם אתה קונה חדשים אז כמובן כדאי כוננים המיועדים ל-NAS.
בדקתי באמזון והדגם שלך הכי משתלב בשבילי לקנייה, יותר טוב מה TS-420 שתכננתי לקנות בארץ וגם באותו המחיר, העניין שאני לא מצליח לראות באמזון כמה יעלה התשלום בסך הכל, זה עושה לי בעיה בכתובת שהכנסתי, בדקתי אותה כמה פעמים ולא מעדכן את הנתונים
בכל מקרה, עדיף לי לקנות מאמזון את ה 469 pro מה 420, כי ה 469 הוא משומש וזול משמעותית (469 משומש עולה - 557$, ה 420 רק חדש עולה 654$)
בדקתי את האפשרות שנתת לי בלינק מקודם עם הנאס וארבעת הכוננים - דגם ה TS 412, הבעיה שאני חושב שהוא תומך עד 12 טרה (כוננים של עד 3טרה) והתכנון שלי הוא על ה 4 של 4, שזה לטווח יותר ארוך קצת. וממה שהבנתי המפרט שלו דיי חלש ככה שאולי raid 6 יהיה עליו כבד.
פתרון טוב כתבת כאן, יפה
אפשר לשאול באיזה תוכנה אתה משתמש לגיבוי הזה?
עכשיו אני עושה את הבירורים האחרונים לזה, כי התכנון שלי הוא לכמה שנים ולכן אני לא מתפשר על הכוננים ולוקח 4 של 4 ב raid 6,
וכן - אני אקנה מהסדרה האדומה של WD
המשומש לא ניתן לשלוח בינלאומי, רק בתוך ארה"ב.
המחיר שלו באמזון קפץ משמעותית אחרי שרכשתי אותו במבצע, עלה לי $590 כולל משלוח ומיסים.
אולי יש דגמים אחרים שיוכלו להתאים לך ופחות יקרים.
לגבי תוכנת גיבוי, עשיתי עם זזאת
http://www.fbackup.com/he/
גרסה חינמית.
כן, אני מברר
אין אפשרות לשאול את המוכרים אז אני קצת תקוע עם אמזון
בכל מקרה, איך אני יודע מה הקיבלת המקסימלית של השרת? לדוגמא על הדגם 469 מצאתי שכתוב קיבלת מקסימלית של 12 טרה - השאלה של מה? כי אם אשתמש בדגם הזה עם 4 של 4 ב raid 6 הקיבלות תהיה 8 טרה בפועל
ככה גם עם ה 412 - כתוב שהקיבלת עד 12 טרה
רק ה 420 כתוב עד 16 טרה
התבלבלתי עם זה לגמרי :)
תודה על הקישור
תסתכל אצלם באתר, תבחר את הדגם וכו' ותראה אילו כוננים מומלצים גם לעבוד איתם. זה המקסימום שמצאתי.
https://www.qnap.com/i/en/product_x_grade/product_intro.php?g_cat=1&II=21
ספציפית ל-469 PRO, אני רואה שגם כונני 6TB נתמכים.
לגבי 412, כנ"ל כמו 469 PRO.
גם מצאתי את זה, אבל כתוב באיזה כוננים הם נתמכים, לאו דווקא הקיבולת המקסימלית
לגבי ה 420 אני בטוח שהוא יכול לקבל 4 כוננים של 4, כי לחבר מהעבודה יש אותו בתצורה של raid 6
ככה כנראה גם ה 469, אבל לגבי ה 412 אני לא בטוח, ודווקא זו עסקה טובה השרת יד שנייה שהצאת לי
מה ז"א לא קיבולת? רשום לך דגמים מלאים כולל קיבולת. לא רשום משהו כללי כמו כונני WD RED.
ממש רשום דגמים שכנראה לקוחות וגם הם השתמשו בהם והכל בסדר.
אתה יכול לראות כאן שאלה לגבי ה-412
http://forum.qnap.com/viewtopic.php?t=60275
הבן אדם החליף כונן אחד 3TB ב-4TB ואחד אמר לו שיחליף את כולם כדי לקבל את הנפח של ה-4TB.
יותר מזה, באמזון UK יש את המוצר הזה, 412 עם כוננים קשיחים 4TBX4...כמובן לא זמין במלאי אבל אתה רואה שזה קיים ואפשרי.
http://www.amazon.co.uk/QNAP-TS-412-Digital-16TB-Multimedia/dp/B007VAURE6
ויש גם את זה שאלה בדיוק הכוננים שאתה רוצה להשתמש בהם
http://www.mwave.com.au/product/qnap-ts412-4-bay-nas-w-4x-wd-red-35-4tb-hdd-wd40efrx-ab51495
מקווה שזה עזר :)
זה עזר, תודה :)
הגעתי לחלק מהקישורים האלה ולעוד כל מיני סיקורים והשוואות וכו.. שם עזבתי את החפירה
נכנס לי ספק שראיתי את הנתון באתר הזה לגבי הקיבולת המקסימלית -
https://www.qnap.com/i/en/product/model.php?II=100&event=2
הקישור עם 4 הכוננים של ה 4 עם ה 412 הספיק בשבילי כדי לסגור את העסק, יותר רגוע עכשיו ;)
לדעתי זה מיותר להתעסק עם שרת NAS אבל כל אחד לפי הטעם והנוחות שלו :) , בקרוב אשמש את מחשב לשרת גיבוי ביתי על לינוקס. דיסקים והרדיסקים היום זה דבר מיותר ובזבוז כסף. 4 חבילות של דיסקים עולה 60+. ואני מחפש כונן דיסק קשיח פנימי לפחות 500GB. מה מומלץ יותר לשרידות כונן או RAID? אני אשמח מאוד להמלצות...
נערך על-ידי kolin7
QNAP מחזיקים היום גם תוכנית שיתוף. אתה מקבל אחסון ללא הגבלה בענן שלהם ובתמורה אתה נותן להם להשתמש /לשמור . דברים של אחרים במקום הפנוי אצלך בנאס .
כמובן הכל מוצפן.
https://www.qnap.com/i/en/business_solutions/con_show.php?op=showone&cid=18
Symform provides revolutionary and secure*cloud storage*for all your digital stuff. Start with 10 GB free and then earnunlimited free cloud storage*when you contribute local drive space to the distributed network. With Symform, users can get*free cloud backup*for their QNAP Turbo NAS. (www.symform.com/qnap)
