Red Alert 2 + Yuri's Revenge בחינם
מישהו יודע איך באמת מתאמים את זה ל windows 10?? זה מראה לי תצוגה מוזרה ביותר על חצי מסך ורוד והחצי השני שחור, דהיינו חצי מסך כן?
נסיתי כבר כמה תצוגות תאימות ללא הועיל. תודה רבה לכל מי שינסה לעזור
  • תגובות 110
  • צפיות 114k
כנס למשחק ותסגור איך שהגעת לתפריט הראשי. זה יצור בתיקיה את הקובץ ini שדרכו עורכים את הנתונים.
אצלי פשוט ניכנסתי אחרי שהמשחק הותקן והכל עבד לי בסדר בלי צורך לשנות שום דבר, אחרי זה שניתי כמה דברים בהתאם לטעמי האישי אבל לי לא הייתה בעיה להפעיל את המשחק בגרסה ה׳׳נקיה׳׳ שלו על וינדוס 10
מישהו יכול להסביר לי איך מפעילים את המשחק?!? ניסיתי הכל!
אני מצליח להיכנס אליו ושומע אותו ברמקולים אפילו את העכבר אני רואה ובוחר תפריטים איתו אבל אני לא רואה מה אני עושה וכל המסך שחור
ניכנסתי לקובץ ra2.ini שיניתי שם הכל כמו שצריך עדיין לא משתנה כלום....
אני רץ על וינדוס 10 עם מסך של DEEL על רזולוציה 2560X1440
ניסיתי להוריד רזולוציה לשנות לא עזר כלום....
נערך על-ידי avivboker
אתה מכיר את המשחק? כי המסך שחור ברובו בהתחלה עד שאתה "מגלה" את המפה כשאתה מזיז חיילים\טנקים\מטוסים ולאט לאט "מפזר את הערפל השחור".
אני רק מוודא שזו לא הבעיה שאתה מתאר, כי אם אתה רואה תפריטים זה נשמע כאילו השחור הוא הערפל של המשחק.
אם לא ^זו^ הבעיה,
1.תוודא שהגדרת תאימות ל-XP SERVICE PACK 3.
2.תערוך את קובץ ה-INI בתיקייה שבה המשחק מותקן לרזולוציה של המסך שלך.
3.תוסיף מתחת לרזולוציה (באותה פסקה) את שורת הקוד שאילן הביא (נמצאת כמה עמודים אחורה בשרשור הזה).
לא לשחק עם הגדרה של רזולוציות בתוך התפריט של המשחק.
חחח ברור שאני מכיר את המשחק ואני לא מדבר על השחור של המפות... :)
אני מדבר על התפריט בהתחלה וניסיתי את השינוי ב ini
תוכל לתת פה למה אתה מתכוון הקוד של אילן עברתי על ההודעות הקודמות ולא מצאתי משהו...
תראה את הסרטון שצירפתי אולי הוא יעזור לך..
זה הסרטון ש Scond Edition מדבר עליו:
http://hwzone.co.il/community/threads/568628-Red-Alert-2-Yuri-s-Revenge-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%9D?p=5094608&viewfull=1#post5094608
וזו השורה של אילן:
VideoBackBuffer=No
תודה על התשובות המהירות,
וראיתי את הסרטון הזה הבעיה שאין לי שני צגים במחשב
כי יש לי מעבד i7 ובנתיים עד שאני יקנה כרטיס אני מסתפק איתו...
אז הפתרון בסרטון לא יעבוד אצלי :/
והקוד של אילן כבר ב ini שלי....
אני כבר לא יודע מה נשאר לעשות..... מיואש!
תנסה:
1. להסיר.
2. להתקין מחדש.
3. להגדיר תאימות.
4. להיכנס בלי לשנות שום דבר בהגדרות בתוך המשחק.
5. לצאת.
6. לערוך את ה-INI. ולהוסיף את השורה של אילן.
7. ולהיכנס שוב ונקווה שיעבוד.
לא צריך שני צגים..
למה ברשת אין טנקים ומטוסים,? ניסיתי לשחק עם חבר וחרשנו את כל ההגדרות ושום דבר מדוע?
כן גם אני תהיתי. חסרות מלא יחידות. אולי בכלל הורידו אותן ביוריס, כי הCNCNET מפעיל רק את יוריס.
מישהו ניסה את המוד של הAI?
ניסית גם לשחק ברד אלרט 2 בלי היורי? ז"א גם שם אין לך טנקים וכו'?
מה שהכי מוזר מחקתי את המשחק, ונכנסתי לאוריג'ין עם שם משתמש ישן שבזמנו קניתי את המשחק,
אחרי שהתקנתי שוב הפעלתי את המשחק ושנכנסתי לאונליין הוא זכר לי את השם משתמש הקודם (זה שהסרתי)
עדיין לא הצלחתי להבין איך לשנות אותו, מישהו פה יודע איך לשנות את השם משתמש של האונליין?
הסריאל שלך נשמר ברגיסטרי במחשב ואז כשאתה מתחבר לאונליין הוא מזהה אותך על פי זה.
זה אמור להיות בנתיב הזה:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Westwood\Yuri's Revenge
תעדכן שם פשוט את הסריאל השני שלך (מופיע בעמוד פרטי המשחק באוריגין)
אל תשכח ליצור חשבון חדש בקישור ששמתי פה לפני כמה עמודים ולקשר אליו את הסריאל החדש. ואני חושב שאפשר לשנות משם את השם משתמש
תגידו למה שאני משחק ברשת המשחק רץ יותר מידי מהר?
זה לא רץ רגיל ממש מהר
וגם העכבר רץ לי נורא מהר ולא כמו תמיד
למה ?
