מנסה למצוא ראוטר חדש עד 400 ש"ח - הצילו :(
חברים שקנו את ה 9980 אני מאוד אשמח לביקורת וחוויות אני עדיין מתלבט
אצלי הוא מתפקד גם כמודם, פעם אחרונה שבדקתי הוא עבד 22 יום רצוף ללא ניתוקים, איפוסים או תקלות.
  • תגובות 35
  • צפיות 6.9k
לפי מה שהבנתי הפלייסטישן 4 עובד ב WIFI רק עם 2.4 GHZ והאנטנות של TP LINK 9980 עובדות על 5GHZ
ורק הפנימיות שלו עובדות על 2.4GHZ השאלה האם זה משמעותי? ואם זה יכול לפגוע בביצועים ולהשאיר אותי עם יכולת דומה להוטבוקס?
נערך על-ידי tiger2014
מאז כניסתו לתוקף של חוק דרומי הוט לא מתקרבים לבית שלי, ולכן אין לי מושג כמה זבל הWIFI של ההוטבוקסים שלהם.
אבל הWIFI של ה9980 די טוב, בכל מקרה עדיף לשחק בחיבור קווי לאינטרנט ולא בחיבור אלחוטי.
נערך על-ידי Zyabra
אם תתנו לי קריטריונים מדוייקים אני אוכל לתת לכם ביקורת.
אני הכי מעניין אותי איך הוא ב WIFI נגיד מרחק של 15 -20 מטר מהנתב בתדר 2.4 הוא קולט יותר טוב מההוטבוקס?
היה לך בעיה להתקין אותו במקום ההוטבוקס או שהוא התאים ישר?
הרבה יותר מעניין אותי הקטע של ה WIFI ואיך הוא עובד ב 2.4 ולא 5כי הבנתי שרק האנטנות הפנימיות משדרות בתדר זה
ראוטר זול זה טוטו אין מה לעשות, חלק עובדים טוב שנה חלק שבוע וחלק 4 שנים.
גם אני חשבתי על לקנות את הנתב הזה. כרגע יש לי הוטבוקס והוא גרוע ביותר. השאלה איך אני מחבר את הנתב הזה לאינטרנט של הוט?
את ה WAN שלו תחבר ל LAN1 של ההוטבוקס.
במקביל תיכנס להוטבוקס ותבטל את ה WIFI שלו, כדאי גם להתקשר להוט ולבקש שיהפכו אותו למודם בלבד עם כמובן חיבור ללא חייגן ואולי תגלה שעל הדרך אתה חוסך כעשרה שקלים לחודש על השינוי (תלוי במסלול שלך)
לא צריך להתקשר להוט בשביל שיהפכו את ההוטבוקס למודם אפשר גם בלעדיהם:
נכנס ל 192.168.1.1 ואז status ואז bridge mode מסמן ועושה apply
ההוטבוקס יעשה ריסטרט ויהפוך את עצמו למודם
מה ההבדלים בין ה9970 ל9980?
אני כנראה יקנה אחד מהם בKSP אילת וההבדל ביניהם הוא 40 שקל.
גם אני ב100 מגה עם הוטבוקס.
אני צריך שהוא יגיע לטווח של 10-12 מטר ויעבור דרך 3-4 קירות.
אם אתה עם הוט אתה לא צריך אותם.
מחד, ל-9970 יש תמיכה ב- VECTORING שזו טכנולוגיה שמגבירה את האיכות של הקו וטובה למי שרחוק מהמרכזיה, במיוחד אם אתה צריך קצבים שמתקרבים ל- 100 מגה. מאידך, יש לו פורטים רק עד 100 מגה ול- 9980 יש 1GB . לדעתי ה- VECTORING עדיף (כי אני קצת רחוק). ראה שאר הפרטים כאן, ותודה ללביא:
http://www.netcheif.com/Articles/VDSL_Router/VDSL_Router.htm
אגב, לביא, למה CHEIF ולא CHIEF ?
ביקורת ראשונית:
התקנה:
ההתקנה לא הייתה קלה. שיניתי מספר פרמטרים לפי הפרמטרים של הראוטר הישן שלי, אבל בסוף מה שפתר את הבעייה היה ריסט למודם (הוטבוקס).
גם אחי קנה אותו ראוטר והסתבך איתו, בסוף מה שפתר את הבעייה היה מסך ה-mac clone. לא אני ולא הוא מבינים גדולים ולכן לא יכול להגיד לכם בדיוק מה היו הבעיות, אבל ההתקנה בהחלט לא עברה חלק.
מצורף דיסק התקנה אבל הוא לא משלים את תהליך ההתקנה, אני חושב שהוא מיועד לחיבור ADSL ולא ל-Dynamic IP.
מהירות:
אם בראוטר TP-Link הישן שלי קיבלתי בערך 50 מגה אלחוטי, היום אני מקבל 70 מגה. שיפור מאוד גדול.
אציין כי אני מאוד קרוב לראוטר (2 מטר בערך).
יציבות:
כרגע כבר שבוע ללא ניתוקים. אמנם היו הפסקות חשמל שגרמו לריסטרטים, אבל החיבור בהחלט נראה יציב.
טווח:
הגעתי למסקנה שהטווח במפרט לא שווה כלום. ברגע שיש קירות בדרך הקליטה צונחת משמעותית. בדקתי עם הפלאפון בבית,ממרחק של 7 מטר קולטים עוצמה טובה, ברגע שאני סוגר את הדלת של הבית העוצמה צונחת והחיבור כבר לא יציב.
כנ"ל קירות, קיר אחד עוברים בשלום, 2 קירות זה גבולי ותלוי במרחק מהראוטר, 3 קירות זה כבר סיפור אחר.
wifi 5ghz:
ההתקן היחיד שמזהה את הרשת הוא ה-G4 שלי, ואפילו לא ניסיתי להשתמש בה מכיוון שעושה רושם שהקליטה של ה-5ghz חלשה יותר משל ה2.4 ככה שאני לא רואה איפה היתרונות שלה. אולי בחיבור למחשב נייד/נייח שמשמש להורדות.
מקווה שזה עוזר, אם יש עוד שאלות אשמח לענות.
עריכה:
באייקון של הרשתות האלחוטיות בשורת המשימות מופיע לפעמים סימן קריאה צהוב, ואם נכנסים לרשתות כתוב "ללא גישה לאינטרנט".
נתקלתי בזה עם הראוטר הקודם שלי בעבר, למרות שיש חיבור תקין. מישהו יודע למה זה קורה?
נערך על-ידי Belgid
כאשר יש קליטה חלשה והרבה הפרעות בתדר אז זה מתרחש, למצבים כאלו יש 5GHz.
תודה על הביקורת נראה לי C7 הרבה יותר חזק מה 9980
