מבקש מפרט רב תכליתי ב 3.5K
1. מה התקציב המקסימאלי? 3500
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 200
תכנות, עריכה גרפית, עריכת מוזיקה ומשחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
פרנסה: IntelliJ IDEA, Photoshop, VMWare Workstation
כבד: Ableton Live 9
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. GTA V, Far Cry 4
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). גודל מסך 23.5 אינץ', רזולוציה 1920x1080.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? כונן אופטי (יש לי צורב SATA2 מיותר)
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? הרכבה בלבד
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. אזור נתניה
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? בשבועות הקרובים, לא לחוץ
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). אין
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן
הכי חשוב לי להיות מסוגל להפעיל את התוכנות המצוינות למעלה במקביל ובלי תקיעות. בגדול אני לא גיימר אבל בגלל מעמד השדרוג חשבתי לנצל את ההזדמנות. תודה מראש!
אם אתה באמת רוצה ביצוע טוב בתחום הפרנסה שלך אני ממליץ בחום לוותר על עניין הגיימינג כאן.
אין תקציב מספק על מנת לבנות מפרט שייתן לך את המקסימום כאן אפילו אם שמים את עניין המשחקים בצד
אני חושב שכדאי שנרכיב מחשב לתפארת עם אופציה לשדרוג עבור תוספת מאיץ גרפי חיצוני שהוא למעשה יהיה דייל ברייק שלך עבור משחקים.
אגב כדאי שתפרט קצת מה זה בדיוק 'כבד' באודיו שאתה עורך. יכול להיות שאנחנו בכלל לא ברזולוציות הנכונות מבחינת תקציב. ויכול להיות שכן ... תלוי.
תודה על התגובה המהירה
כרגע השימוש שלי באודיו מסתכם בשימוש בתוכנה ableton live 9 שבמחשב הנוכחי יכולה לפעול רק אם שום דבר אחר לא פועל, וגם אז קצת אטית
לך על GTX960, 16GB RAM ומעבד i7 וSSD איכותי
יכנס לך מצוין בתקציב של 3700
יש המלצה ספציפית לדגם של מעבד?
מה דעתכם על להרכיב מפרט ולרכוש חלקים בנפרד מחול?
רואי שתספר ללנו מ המפרט הנוכחי שלך לשם השוואה על מנת שנדע בוודאות אם מפרט בתקציב שכזה יעניק לך מענה ראוי.
לוח Gigabyte EP43-DS3L
Core 2 Duo E7400 @ 2.80GHz2.27 GHz
4GB RAM
GeForce GT 610
אני לא כלכך בקיא בתוכנה הזו אך היא מזכירה מאוד את CUEBASE?
תועיל לספר לנו היכן בדיוק צוואר הבקבוק הנוכחי שלך ? במעבד או בזיכרון ??
(כלומר מה הכוונה שאתה לא מסוגר לעבוד במקביל?)
גם וגם.. לתוכנות של עריכת קוד הזיכרון מגביל אותי, ובתוכנת מוזיקה/בפוטושופ המעבד מאכזב
Ableton אכן דומה ל cubase בדרישות
אוקיי, אם כך עושה רושם שמעבד I7 מסדרת Skylike יחד עם לוח תומך בזיכרון DDR4 בנפח 16G יפתרו את כל בעיותייך בחיים.
אך יחד עם זאת היתכן בהחלט שאם אתה מתפרע יותר מידיי עם אחת מהן (כי הן יכולות)
אז סביר שאפילו הכוח הזה לא יספק אותך ואז אתה כבר נמצא בקטגוריית HIGH END שעולה הרבה (אבל הרבה) יותר.
זה תלוי מה השימושים ..
אה וברור לך שאתה צריך להתפשר חזק בגיימינג או לוותר על מאיץ גרפי לחלוטין ולרכוש אחד כזה בהמשך מתקציב נפרד כן <?
תקנה קופסת מיתוג ואז תוכל לעבוד על שני מחשבים במקביל.
עריכה : נניח משהו כזה.
יש את זה בישראל. פה וגם פה.
נערך על-ידי Second Edition
אני אסביר את ההודעה הקודמת שלי.
התקציב שלו נמוך והוא רוצה לעבוד במקביל.
בהתחשב בזה שיש לו כרגע מחשב שסיפק אותו עד לאחרונה, אני חושב שקופסת מיתוג היא פתרון טוב.
בעזרתה הוא יכול לרשום קוד במחשב הישן ולעבוד על פוטושופ במחשב החדש עם המעבד החזק יותר.
בחזרה לנושא,
ניסתי להרכיב לך מחשב, אבל שני דברים הפריעו לי :
1.חוסר בתקציב.
2.אני לא מיומן כמו שאר החברה פה.
זה מה שאני הרכבתי (שים לב שאין כרטיס מסך) -
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4790 3.6Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus H81M-PLUS LGA1150, Intel H81, DDR3 1600, PCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב Transcend 8GB DDR3 1600Mhz CL11 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Western Digital Caviar Green WD10EZRX 1TB Sata III 1
כונני SSD: כונן קשיח Samsung 850 EVO Series MZ-75E250 250GB SSD SATA III 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי ומודולארי Antec 550W 80+ Bronze NE550M 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec GX505 Window Steel 1
הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 3544 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
אם לא נשאר לך מזומן לקנות את הקופסת מיתוג - תוותר על ההארד-דיסק ותשאר עם ה SSD.
תאחסן את המידע שלך בהארד-דיסק הקיים ו/או ענן מאובטח.
חכה לעוד אנשים.
עריכה :
אם זה לא היה ברור - בעזרת הקופסת מיתוג אתה יכול לעבוד על שני מחשבים עם אותו המסך,עכבר ומקלדת.
אתה עובר ממחשב למחשב בלחיצת כפתור.
מפרט זה הורכב ב - www.startpc.co.il - סטארט מחשבים
אודים | חיפה | תל-אביב | אשדוד | קריית מלאכי
אופציה ראשונה
מעבד: 1449 ₪ - Quad Core i7 4790 3.6Ghz S1150
לוח אם: 279 ₪ - * מבצע * - Gigabyte GA-B85M-D2V S1150
זכרון: 229 ₪ - * מבצע * -8GB Transcend DDR3 1600Mhz
דיסק קשיח: 449 ₪ - * מבצע * - SSD Crucial BX100 250GB MLC SATA III
דיסק קשיח: 289 ₪ - WD 1T 3.5'' Sata3 Caviar BLUE 7200RPM 64MB
באנדל (מארז + ספק): 459 ₪ - * מבצע * - Antec GX500 Wind + FSP HYPER 500W BUNDLE
מחיר סופי: למזומן 3154 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 3217 ₪
אופציה שניה
כרטיס מסך: 1029 ₪ - * מבצע * - GeForce Gigabyte GTX960 2GB OC WindForce2
מחיר סופי: למזומן 3734 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 3808 ₪
אופציה שלישית
מעבד: 929 ₪ - Quad Core i5 4590 3.3Ghz S1150
דיסק קשיח: 519 ₪ - * מבצע * - SSD Samsung 850 EVO 250GB SATA III
מחיר סופי: למזומן 3733 ₪ | לאשראי עד 10 תשלומים 3807 ₪
מחיר סופי: 3733 ₪ למזומן
3807 ₪ לאשראי עד 10 תשלומים
המפרט נכנס ב3700 (במזומן וללא SSD)
נערך על-ידי iSolt
הרעיון עם הקופסת מיתוג הוא הכי דבילי ששמעתי מאחר שהמחשב החדש קורע את הישן בכל הפרמטרים (מן הסתם אגב)....
אז אתה עוד רוצה להוריד 100 שח מהתקציב הנמוך גם ככה לטובת שטות?
אני בעד המפרט הראשון של זה מעלי.
אני בטוח עד מאוד שנבונה ההחלטה לתעל את התקציב לטובת כוח עיבוד רב וכונן SSD במקום מאיץ גרפי, כרגע.
אגב שכחת שם קירור למעבד. אני ממליץ על I11 (זה עוד 150 שח כן?)
אבל לא יזיק שדרוג לסדרת SkyLake מה שיקנא לך שימוש בזיכרון מסוג DDR4 שעשוי להועיל בשימושים שלך...
אם תרצה מפרט דומה מבוסס דור 6 רק תבקש =]
וואו. עם קביעה כזאת חד משמעית אני לא אתווכח. גם הנימוק מעניין מאוד. פשוט תגובה מקצועית ועניינית לגמרי.
אותי מעניין אם קראת את התגובה שלי עד הסוף.
גם ככה יש לו מחשב, שעד כה סיפק אותו.
למה לא להוריד מהמחשב החדש עומס מסויים ולפנות את כולו לעריכה ולרשום קוד בישן.
כמה הקופסה עולה ?. 166 ש"ח.
ברור שזה דיל ברייקר ופותח השרשור יפשוט רגל, לאחר הוצאה שכזו.
