נזק שנגרם ללינוקס שקשור להאצת חומרה?
קודם אני רציתי לבדוק משהו וזה גרם לי להתקין מחדש את הלינוקס.
מה אני עשיתי לא נכון?
אני עשיתי לפי מדריך בטענה לביצועים יותר טובים
אני נכנסתי להגדרות של הדפדפן של פיירפוקס ובהאצה שיניתי כמה דברים, אני הפעלתי מחדש את המחשב ואחר כך אני עשיתי את ההמשך שבמדריך שזה לרשום משהו בנושא שקשור למסוף והפעלתי מחדש את המחשב ואחר כך שהלינוקס עלה ואני התחברתי על הלינוקס אז אני קיבלתי הודעה על מסך ברקע צבע שחור שיש בעיה בלינוקס או שחסר משהו ושאני אנסה בתצורות אחרות להפעיל את הלינוקס ושאני לחצתי על אישור בבהודעה אני שוב חזרתי למסך ההתחברות למשתמש ללינוקס, ובאזור ההתחברות למעלה ליד דגל השפה בעברית זה בצד ימין יש כמה צורת הפעלה כמו ברירת מחדל ושל מאטה ואני ניסיתי את כל וזה לא עזר וחזרה ההודעה הזאת, ואני הפעלתי מחדש את המחשב ותוך כדי שהלינוקס מתחיל לפעול אני לחצתי על מקש esc של עליה במצב בטוח וזה גם לא עזר ושוב חזרה ההודעה הזאת אז אני נאלצתי להתקין מחדש את הלינוקס.
אז איך אפשר לתקן את המצב הזה מבלי להתקין מחדש את הלינוקס?
אני מאמין שההצעה במדריך הזה היא טובה אבל אני לא עשיתי את זה כראוי, מה אני לא נכון עשיתי בזה?
זה המדריך
http://www.silicongadget.com/internet/browsers/enable-firefox-hardware-acceleration-on-linux/2791/
וזה מה שאני רשמתי במסוף שגרם לבעיה
sudo bash -c "echo export MOZ_USE_OMTC = 1 >> /etc/X11/Xsession.d/90environment
בסוף הפקודה סימן של גרשיים ".
נערך על-ידי רמי אשכנזי
  • תגובות 51
  • צפיות 18.8k
מהקונסול ניתן לעשות כל פעולה, כולל לפגוע במערכת. לכן חשוב שתבין מה הפקודות שאתה מריץ עושות, לפני שתמצא מדריך בו יהיה כתוב sudo מחיקת תוכן מחיצת ה / .....
נפרק את הפקודה הזאת לשלבים :
sudo - בצע במנהל
c - את הפקודה :
echo - כתוב
<< - לתוך הקובץ
הפקודה אמורה להוסיף את השורה export MOZ_USE_OMTC = 1 לקובץ הנל. השורה הזאת היא פקודה שקובעת משתנה מערכת MOZ_USE_OMTC בערך 1
הקובץ - אם להחליט לפי השם שלו Xsession/90environment - נראה כמו קובץ שקובע משתני מערכת כשאתה מבצע log in לדסקטופ
לדעתי לא היה אמור לקרות כלום (לא נראה לי שיש במערכת משהוא חוץ מפיירפוקס, שאכפת לו ממשתנה שהשם שלו מתחיל ב MOZ.....) ככל הנראה עשית איזה שהיא טעות כתיב והכנסת לקובץ תו כמו " או שכתבת < במקום << וכך החלפת את הקובץ (אם כל מה שהיה בו מקודם) במקום להוסיף אליו..... דברים כאלה
בוא נבדוק שפיירפוקס בכלל הולך לקבל את זה, לפניי שאתה משנה קבצי מערכת..... פתח קונסול בדסקטופ ותריץ ממנו
MOZ_USE_OMTC=1 firefox תבדוק מה הביצועים בפיירפוקס שנפתח
בינארי - אני מצדיע לסבלנות שלך. אבל צריך לדעת גם מתי להפסיק.
מה הכוונה לקונסול בשולחן העבודה?
הטרמינל?
האם לדעתך הקישור שנתנו במדריך היה שגוי?
זה מפריע לי שוב להגיע אל אותה שגיאה ושוב להתקין מחדש את הלינוקס.
קונסול = טרמינל
רמי, אתה קורא בכלל את תוכן ההודעות כולו, או שאתה קופץ ישר לחלק של מה להקיש בקונסול ? עניתי לך כבר על שאלות אלה. האם Ben Zone צודק במה שהוא אומר ואני סתם כותב תוכן מיותר ?
הסיבה שאני שאלתי מה זה קונסול זה כי אני רגיל שואמרים טרמינל או מסוף אבל אני לא היית בטוח אם זה דרך הטרמינל או דרך ה TTY שגם מקבל הרבה פקודות.
אני רשמתי במסוף את זה וזה מה שהוא נתן לי
rami@rami-System-Product-Name ~ $ MOZ_USE_OMTC=1 firefox
(process:30428): GLib-CRITICAL **: g_slice_set_config: assertion 'sys_page_size == 0' failed
אז מה זה אומר?
אתה לא רושם דברים מיותרים זה לצורך הבנה.
רמי:
בוא נתחיל עם חוק פשוט: בחודש הקרוב אתה לא מקיש פקודות ומשנה הגדרות מתוך מדריכים בלי להבין מה שאתה עושה.
אתה לא לומד ככה כלום ומבזבז את זמנך בלהבין מה שברת.
תתקין את המערכת ותהנה. לא מתאים: תתקין הפצה אחרת. זהו
רמי:
כי אני מאמין שפה יכולים לנסות לעזור לי עם זה.
לפי הקישור שבמדריך שאני שמתי זה לצורך מטרה טובה ואני מעוניין לדעת מה צריך לתקן שם.
ואני מאמין שגם בהפצה אחרת של לינוקס אני עלול להתקל באותה בעיה.
מחקתי את התיקיה c:\windows גם למטרה טובה. הייתי צריך לפנות מקום ב ssd שלי וראיתי מדריך באינטרנט שאומר שאפשר לפנות משם למעלה מ 20 ג'יגה. למה הווינדוס שלי לא עובד ומה אפשר לעשות כדי לתקן את זה?
מה שאני מנסה להגיד זה שאם אתה לא מבין אז אל תיגע. תשאל פה מה שאתה רוצה לעשות ונכוון אותך להסבר או מדריך, אבל אל תעשה דברים סתם. ואם אתה קורא מדריך קודם כל תוודא שאתה מבין מה אתה עושה.
לי נראה שהמחשב שלי צריך האצת חומרה לפחות בדפדפן של פיירפוקס,
כי בוינדוס בפיירפוקס הסמלים של אתרי האינטרנט טובים ובלינוקס בפיירפוקס הפיקסלים מודגשים מעל הרגיל.
אין ספק שיש לך מטרה. מה היתה המטרה בהרצת MOZ_USE_OMTC=1 firefox ?
להגביר את הכוח של התוכנה של חומרה של הכרטיס מסך בעבודה עם הדפדפן האינטרנט של פירפוקס כדי שהתצוגה בו תהיה יותר טובה.
כמו שהמליצו במדריך הזה.
תיאור מקיף של המתקפה לפני שמבצעים אותה. כמו בדיג'ימון
אלא שהפקודה הזאת בכלל אינה מופיעה במדריך שקישרת אליו...... אני הבאתי אותה. אם לא ממש הסתדר בוא ננסה שוב בצורה קצת שונה, אבל עדיין בלי לשנות קבצי מערכת :
1. תפתח חלון קונסול
2. בתוך הקונסול תקבע משתנה מערכת MOZ_USE_OMTC שהערך שלו 1
3. בתוך אותו קונסול (שבו משתנה המערכת קיים עכשו) תריץ פיירפוקס ותראה אם אתה מקבל ביצועים דיג'י-מפותחים
אתה יכול גם לקבוע את ערך המשתנה ל 0 ולפתוח את הפיירפוקס מחדש, להשוואה אם באמת יש הבדל שקשור אליו
הדרכה : פשוט תעשה ידנית את אותם דברים שהקובץ 90environment אמור לעשות כשהוא עולה. כל התוכנות מופעלות על המשתמש שלך לכן לא תצתרך להריץ sudo או להקיש סיסמאות
1. תפתח חלון קונסול
איך קובעים משתנה מערכת? שהערך שלו זה 1?
אני מודאג שאם אני ארשום את זה במסוף
sudo bash -c "echo export MOZ_USE_OMTC = 1 >> /etc/X11/Xsession.d/90environment"
ששוב אני אאלץ להתקין מחדש את הלינוקס.
בשלב זה הייתי רוצה הבנה של דברים שניתנו לך בשביל הבנה. במקום זאת אני עדיין מקבל חיפוש נואש של מה לכתוב לקונסול......
