מבקש המלצה למפרט גיימינג HIGH END ברזולוצית FHD במינימום תקציב
1. מה התקציב המקסימאלי? כ-6000 ש"ח
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? כפי שנאמר בכותרת, כמה שפחות, ברכה.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן.
2. מה שימושי המחשב? - גיימינג בעיקר.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש: - לא
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: כל מה שחדש.
-מהי הרזולוציה הטבעית - מסך 32" ברזולוצית FHD
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב? ULTRA
3. האם יש צורך בציוד הקפי: לא
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט: מארז
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 : 1
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC): השאיפה היא מערכת שלא תזדקק לאוברקלוק, אבל עדיף שתיהיה אופציה לעתיד, הכוונה לוח אם וזכרונות שמשתפים פעולה עם הדבר.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס: אין צורך בכלום, ארכיב לבד.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? עדיפות לחנות שנמצאת באיזור הצפון, או שעושה משלוח לכמות גדולה של חלקים במחיר סביר, אני מכרמיאל אז KSP תופס.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? - בחודש הקרוב.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? קירור משודרג בכרטיס מסך - חובה, לא סטוק. עדיפות לSSD קטן בצד, עדיפות לקירור מים למעבד.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? כן
באיזה מארז אתה מתכוון להשתמש?
לגבי הקירור מים, אני לא חושב שכדאי מכיוון שבתקציב הזה זה יכנס במקום דברים חשובים יותר.
במקום מה זה יכנס? על מה אצטרך לוותר בשביל קירור מים?
המארז הוא Antec Twelve Hundred
אין לך צורך בקירור מים אם אתה לא מתכוון לעשות אוברקלוק גם ככה
אני ממליץ לרכוש מסך מחשב ולא לשחק על מסך טלויזיה .. כל ההיגיון של מחשב נעלם ברגע שאתה משחק על טלויזיה
למה ההיגיון נעלם? אני שואל באמת
יש לי מסך 23" של סמסונג אל תדאג :)
רשמתי שאני רוצה אופציה לאוברקלוק בעתיד, לכן לוח אם וקירור בהתאם.
חוץ מיזה עם המחירים של קירורי המים הבסיסיים היום, לא חבל לוותר עליו?
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core I5 6600K 3.5Ghz 6MB Cache s1151 - Box 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Noctua NH-D14 CPU Cooler 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus Z170-A LGA1151, Intel Z170, DDR4, 3xPCI-E 1
זכרונות: זכרון למחשב Kingston HyperX FURY 2x8GB DDR4 2133Mhz CL14 Kit 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Gigabyte GTX970 4GB OC GDDR5 2xDVI HDMI 3xDP PCI-E 1
דיסקים קשיחים: כונן קשיח Seagate 1TB Desktop Sata III ST1000DM003 1
כונני SSD: כונן קשיח Samsung 850 EVO Series MZ-75E120 120GB SSD SATA III 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי SeaSonic 620W 80+ Bronze S12II-620 1
הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 5979 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
זה הכיוון לדעתי. המעבד הזה חיה של OC. ניסיתי לשים I7 אבל לא נכנס לי בתקציב ב KSP בלי להוריד מהקירור ולוח. (שזאת אפשרות)
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Alpine 11 Pro Rev.2 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-Z170-HD3 LGA1151, Intel Z170, DDR4, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Ripjaws-V 2x4GB DDR4 2400Mhz CL15 Kit 1
כרטיסי מסך: כרטיס מסך Sapphire Radeon R9 FURY TRI-X 4GB HBM HDMI 3xDP PCI-E 1
כונני SSD: כונן קשיח Transcend SSD370 TS128GSSD370 128GB SSD SATA III 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי Antec 750W 80+ Gold TP-750C 1
מחיר החבילה: 6000 שקל
זה מחשב שיפעיל לך ה-כ-ל ב FHD ULTRA עכשיו ולפחות לעוד שנה שנתיים, גם יהיו לו ביצועים מעולים ב DX12 ואתה יכול לעשות גם OC קל.
(אם מתי שהוא תקנה מסך 1440P לא תהיה לך בעיה)
קודם כל אתה צריך להחליט
אתה לא עושה OC ונוטה להאמין שגם לא תצטרך בעתיד
ובכל זאת מתכוון להוציא כספים שאתה לא רוצה להוציא על התענוג הזה כי אמרת לחסוך
ואם לא מספיקה ההוצאה המיותרת על מעבד K מכפלה פתוח ולוח Z תומך OC
אתה גם לא כל כך מעוניין להתפשר על קירור אוויר נורמלי במקום קירור מים אף על פי שרעש הוא לא פאקטור בשבילך
אז שוב, תחליט. אתה לא יכול לזרוק סתם מספרים באוויר בלי יעד מוגדר עבור המחשב.
guylederer0
באמת למה אתה נוטה להאמין שמשחק מחשב (או יותר נכון משחקי וידאו בשמם המטולוגי) על פני טלוויזיה מאבדים את כל הפואנטה?
מה נגיד לשחקני הקונסולות המושבעים למיניהם ??
ואם כבר נכנסים לזה, מה בדיוק ההבדל בחוויית הציפיה בין מסך מחשב לטלוויזיה חוץ מהנפיצות של ציפוי הזכוכית ??
(רמז: אין. תפסיק לדבר שטויות או שתביא טיעון ממש, אבל ממש טוב)
iSolt
ממש לא.
קודם שכחת לתת לו SSD שזה חובה ולא רק חובה, הוא גם ביקש.
דבר שני זה המארז שהוא ביקש במפורש שלא לכלול
ודבר אחרון זה הלוח, יש לי כזה. תתרחק ממנו הוא מגביל תחיים. תוכל למצוא אחרים וטובים הרבה יותר ממנו במחירים ודמים.
oOtalOo
למה? מה השיטה הזו של SkyLake לכל אחד? מה בדיוק היתרון כאן בגיימינג שאתה מייעץ לו לזרוק כסף על DDR4 שהוא לא צריך?
לא חבל ? קנה דור רביעי אם אתה באמת רוצה OC אז קח K וזהו. פשוט חבל על האנרגיה.
עזוב שSkyLake בעיניי זו בחירה שגויה, מה נראה לך שאתה שם קירור של 30 שקל על המעבד כזה? במאמץ המעבד עוד עלול להתאדות לו שם...
ומה יקרה במצב של OC אתה רוצה לנחש? שאגב זו היתה כל הפואנטה שלך בבחירה של SkyLake במקום דור רביעי נורמלי...
אגב כל זה לטובת מה? R9 FURY ? אתה רציני?
לסיום מה הספק האווברקיל הזה ? בשביל מה ? CF בעתיד שאתה גם מתכנן לו?
אה למה 2X4G במקום 1X8G ? אתה מודע לזה שיש לו רק 4 סלוטים ואתה תתקע אותו עם MAX של 16G בתצורה של 4X4 במקום המקסימום המיועד של 64G כן ?
ומה זה הSSD הזה אני אפילו לא שואל...
MatanFrenkel
לסיכום, תיסגר על עצמך ואני אעזור לך לבנות מפרט שיענה על כל הצרכים שלך בצורה הטובה ביותר.
(לא תמיד יש לי זמן לשוטט פה בפורום, אם אני לא עונה לך תסב את תשומת ליבי לדיון באמצעות הודעה פרטית ואני מבטיח לעזור).
לדעתי לא כדאי דור רביעי. אמנם אני מודה שזה עונה על הדרישה של גיימינג במינימום מחיר אבל ההבדל במחיר לא גבוה ביחס לתקציב (400 שקל לכל היותר, לעומת 5-6 אלף).
סביר להניח שהוא ישתמש במחשב הזה כמה שנים טובות. ולא רק לגיימינג. לכן אני מאמין שעדיף ללכת על המוצר העדכני, עם החיבורים החדשים זכרונות והסוקט החדש.
אשמח לשמוע את דעתך
פעם הבאה לכתוב תגובה על גבי הפורום על מנת שכל חברי הפורום יוכלו לראות ולא בפרטי.
הנה מפרט העונה לדרישות של מקסימום גיימינג במינימום תקציב :
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560722[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪871/854[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-Pro3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro3[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
[td]₪279/273[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10F_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10F_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪240/235[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3361-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה[/td]
[td]₪1716/1682[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪472/463[/td]
[/tr]
[tr][td]ST2000DM001.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]ST1000DM003[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/td]
[td]₪259/254[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500-520.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-520[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-520 - Antec - GX500 with 520W Antec HCG-520 80plus Bronze Certified power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪476/466[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪38/37[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4352.00 / 4265
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=32501
וכמובן שזה הוא המינימום שבמינימום ולכן אני ממליץ לך דווקא שלא ללכת על המינימום על מנת לקבל ביטחון עתידי מקיף יותר מהמחשב.
זה אומר שדרוג מעבד לI7 וכמובן את הקירור ואם אתה ממש רוצה קירור טוב לכרטיס תיקח את הWINDFORCE G1 של ג'יגה בייט
פשוט זה עולה עוד איזה 100 200 שקל יותר ולא רציתי לקלקל איתו את המחשת התקציב *זה ממש לא הופך את הקירור פנטום ששמתי שם לרע.
ודבר אחרון זה זיכרון ראם, בתאכלס אין כיום שימוש גבוה מ8G בגיימינג וגם לא צפוי משהו כזה בשנה שנתיים הקרובות. אך סביר בהחלט שמאוחר יותר דווקא כן יגיע שימוש ב16G
כלומר בין כה וכו אתה תאלץ להוסיף סטיק נוסף למערכת. אם תעשה את הצעד הזה כעת אתה תקבל הנחנה שהיא דיי משמעותית בעיניי אך זה צעד שהוא ממש לא הכרחי כרגע.
לבחירתך. בכל אופן הנה אותו מפרט רק עם כל התוספים שדיברנו עליהם:
[table]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]BX80646I74790[/td]
BX80646I74790 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Box (With Fan)...
[td]₪1608/1576[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro3[/td]
[td]₪279/273[/td]
[/tr]
[tr][td]HX318C10FK2_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10FK2_16[/td]
HX316C10FK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - HX316C10FK2/16...
[td]₪476/466[/td]
[/tr]
[tr][td]GV-N970WF3OC-4GD.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GV-N970WF3OC-4GD[/td]
GV-N970WF3OC-4GD - Gigabyte - GeForce GTX970 GPU - WINDFORCE 3X cooling system...
[td]₪1901/1863[/td]
[/tr]
[tr][td]CT250MX200SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250MX200SSD1[/td]
CT250MX200SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 555/500 MB/s - MX200 Series...
[td]₪523/513[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Seagate[/td]
[td]₪259/254[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-520[/td]
[td]₪476/466[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/td]
[td]₪154/151[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
5677.00 / 5563
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=32502
אני באופן אישי הייתי הולך על הראשון ומחליף רק מעבד וקירור המצויים במפרט השני. תתחדש.
oOtalOo
כמו שאתה מבין מהמפרט שלי שהוא למעשה מקביל לשלך רק בדור הרביעי, לא מדובר על 400 שקלים מהסיבה שאתה זורק עוד כספים נוספים על השילוש מסביב ולא בצדק.
אני בחרתי לנצל את התקציב בצורה כזו שיישארו לו 2000 שקל בצד לטובת כרטיס חדש תומך 4K בעתיד. תאמין לי שזה השדרוג המשמעותי ביותר שהמחשב הזה יכול לקבל ב3 שנים הקרובות.
על אחת כמה וכמה כשאנחנו מדברים על גיימינג (ואני מדגיש בפניך שפותח הדיון ביקש מחשב גיימינג ולא משהו אחר. אתה לא יכול להסתמך על כלום ולומר 'לא רק גיימינג' זה לא המחשב שלך).
guylederer0
בעיקרון ההבדלים העיקריים בין טלויזיות לבין מסכי מחשב
1. INPUT LAG - שבעיקרון הרבה יותר גבוה בטלויזיות
2. עיבוד תמונה - הטלויזיה מעבדת את הפריימים שלך שוב פעם
(ולא לשכוח טכנולוגיות כמו GSYNC\FREESYNC שכרגע אין עתיד נראה לעין שיגיע לטויזיות)
שחקני הקונסולות מוגבלים ל60FPS\30FPS לרוב ככה שזה פחות מפריע להם
היה לי עוד מידע אבל זה הכי בשלוף
נערך על-ידי guylederer0
guylederer0
יכול להסכים עם כל מילה שלך. אבל אנחנו מדברים כאן על השוואה למסך מחשב MID ולא מסך GSYNC או 144HZ .
טלוויזיה עושה INPUT LAG רק אם מגדירים לה לבצע עיבוד תמונה מכל סוג שהוא (לדוגמה האצת תמונה, הוספת פריימים שתיארת)
אך אם וכאשר מכבים את כל פונקציות וכל העיבודים וההאצות למיניהן ודואגים לפעול במצב סריקה בלבד -
אין INPUT LAG משמעותי ואם משווים למסך מחשב סביר שאין הבדל כלל וכלל.
מעבדי skylake מראים שיפור בביצועי משחקים של עד 25 FPS בביצועי משחקים בהשוואה לדור הקודם, המעבד הזה יכול לעבוד מצוין גם עם קירור סטוק, השאלה מה כמות הרעש שהמשתמש שלה מסכים המשתמש כמובן, אפשר לקנות קירור טוב יותר בתקציב נמוך יחסית של עוד 50 ש"ח הספק ה"אוברקיל" הוא לכרטיס מסך אוברקיל שיכול להריץ משחקים גם ב 4K, לגבי הזיכרון, הביצועים טובים יותר ב DUAL CHANNEL והוא לא צריך יותר מ 16GB למשחקים בכל מקרה, לגבי SSD עדיף את זה מכלום זה רק לבוט כמובן הוא יכול לחרוג ב 80 ש"ח כדי לקנות משהו טוב יותר, בשורה התחתונה GTX970 זה כרטיס עם 3.5GB זיכרון שמקרטע אפילו בFHD בחלק מהמשחקים שלא נדבר על ביצועי DX12, בקיצור אני מבטיח לו שהוא לא יקבל מערכת בתקציב הנוכחי שלו עם יותר FPS ועמידות לשנים מהמפרט שאני נתתי. .
נערך על-ידי eli89h
תודה על ההסבר המפורט. עכשיו הרבה יותר קל להסכים עם הכיוון מחשבה שלך, ראוי לפרט מה הסיבות לבחירה כבר מתחת למפרט.
בנוגע לספק מחשבון אקסטרים אומר 550W ובכל זאת ממליץ על 650W כך שעדיין 750W זה אוובר קיל אבל חפיף.
אני עדיין מתקשה להסכים עם הרעיון של קירור שמעניק לנו קירור שנעצר בטמפרטורה של 50C ומשם רק עולה.
כלומר מה עם ה OC שהוא בנה עליו ?
ואם כבר בחרת SkyLake בגלל ה25FPS שאתה מתאר (שזה הפרש קצת הזוי וכנראה שהוא עונה להשוואה בין I7 לI5 מדור ישן)
אז בשביל מה DDR4 ? אילו היית לוקח DDR3 היית יכול לנצל את ההפרש לאיזה משהו שיטיב את המערכת ...
אבל באופן כללי אני חוזר בי ואפילו מסכים עם הטענה האחרונה שלך, זה המפרט החזק ביותר שיריץ את המשחקים באופן הטוב ביותר לאורך זמן הגבוה ביותר.
העניין הוא שזה לא בדיוק קולע לבקשותיו של פותח הדיון .. . . כלומר איפה החיסכון ?
אתה מודע לכך שההפרשים שאנחנו מדברים אליהם הם מזעריים בהחלט ולא באמת 25FPS כמו שציינת. ..
מה עם הOC? הבאת אותו עד הבאר ולא נתת לו לשתות ....
