התלבטות לגבי כרטיס מסך עבור מחשב חדש לעבודות 2D+קצת 3D ווידאו
שלום,
אני מתכנן לקנות מחשב חדש שהשימושים שלו יהיו:
עבודה משרדית סטנדרטית
עיבודי תמונה (פוטושופ, לייטרום, אילוסטריטור)
קצת תלת (3dsmax)
קצת וידאו (אפטר-אפקט)
צפייה בסרטים
לא מדובר על מקור פרנסה אלא על תחביב רציני.
אני לא כ\"כ יודע מה יתאים גם לדו מימד וגם לתל מימד ווידאו קליל.
התקציב של כל המחשב הוא סביב ה-4,500, וזה כולל מסך DELL U2414H ששמתי עליו עין.
חשבתי על כרטיס Gigabyte GTX750Ti OC Low Profile 2GB GDDR5 DVI 2xHDMI DP PCI-E
כמה שאלות:
1. אני לא יודע אם זה טוב מדי או לא מספיק טוב בשביל הצרכים שלי.
2. כמו כן, עד כמה זה קריטי ה-Low Profile?
3. עד כמה קריטי כרטיס עם חיבור DisplayPort למסך? האם אפשר להסתפק בחיבור HDMI? יש הבדל באיכות תמונה?
האם יעבוד טוב עם שני לוחות האם המצויינים במפרט למטה?
מפרט המחשב שאני חושב עליו הוא:
מעבד : Intel Core i5 4690 3.5Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray
מאוורר למעבד : Arctic Alpine 11 Pro Rev.2 CPU Cooler
לוחות אם : Gigabyte GA-H97-D3H
או גרסת המיני: Gigabyte GA-H97M-D3H
זכרונות : G.Skill Value 8GB DDR3 1600Mhz CL11
כרטיסי מסך : Gigabyte GTX750Ti OC Low Profile 2GB GDDR5 DVI 2xHDMI DP PCI-E
מארזים : Antec VSP-5000 ATX Mid Tower Black Case No PSU
מסכים : Dell UltraSharp U2414H 23.8\'\' LED IPS Monitor
תודה!
הי חברים, אשמח לתגובה, תודה
1. זה כרטיס לא חזק במיוחד אבל גם לא חלש מאוד, אם זה יספיק לך אני לא יודע. הוא כרגע הוחלף על ידי דגם חדש יותר ה-gtx950 (שיותר יקר וכרגע ממש לא משתלם). עקרונית יש דגמים יותר משתלמים של amd אבל צריך לבדוק מה עדיף בשביל התוכנות שאתה משתמש בהן.
2. low profile זה טוב רק אם יש לך מארז מיניטורי שלא יכול לקבל כרטיסים רגילים. כרטיס רגיל יתן לך קירור שקט יותר, יציאות נוספות (כמו DP) ובדרך כלל יהיה קצת יותר זול.
3. אין הבדל באיכות התמונה אבל DP תומך יותר טוב ברזולוציות גבוהות כמו 4K. כרגע עם המסך שבחרת זה לא רלוונטי, תחליט אם אתה חושב שזה ישפיע עליך בעתיד.
4. יעבוד טוב עם כל לוח אם נורמלי
תודה רבה!
