איך אפשר להשתיק הרדדיסק??
יש לי הרדדיסק 120 gb,
7200 rpm
8mb buffer
של matrox
והוא עושה המון המון רעש (הוא הדבר היחיד שמפריד ביני לשלווה)
יש דרך להשתיק אותו או להחליף להרדיסק אחר יותר שקט??? (אם אין ברירה)
איזה סוג רעש הוא עושה?
רעש קבוע של מנוע מסתובב? וווווווווווווווווווווו כזה כל הזמן?
או רעש של טחינה כל פעם שפונים אליו? רעש זה גרררררר גרררר כזה?
בעיקרון יש כל מיני משתיקים אבל זה לא עוזר יותר מידי
זה לא דיסק קשיח ישן אז כנראה יש לו תתכונה Automatic Accoustic Management feature set
שקשורה לרמת הרעש
תשתמש בזה:
http://mitglied.lycos.de/richcraft/sw/ATAAC.ZIP
(תעשה שמירה בשם)
צריך לפתוח לדיסקט אתחול ואז להריץ מדיסקט אתחול
אתה יכול לכבות Automatic Accoustic Management feature set
או לשנות תרמת רעש שיכולה לנוע בין 128 ל 254
לדעתי עדיף לשנות תרמת רעש
(אני לא יודע אם התוכנה עובדת אם SATA אבל ממה שהבנתי לא מדובר בדיסק קשיח SATA)
אם הדיסק קשיח עושה קליקים זה כבר עניין אחר זה אומר שהוא דפוק
אתה בטוח שהרעש בא מהדיסק קשיח ולא ממאוררים?
יש שיטה להשתיק אותו ע"י ריפוד עם גומיות או ממש לחבר אותו באוויר כשהוא תפוס עם גומיות ...
אבל זה תלוי איפה הבעיה ובאיזה סוג רעש מדובר
נ.ב אהה ויש גם את השיטה עם הפטיש 5 קילו, להשתיק אותו לתמיד ;D
אתה יכול למקם אותו במפרץ 5.25" בעזרת קלקר ולראות אם זה משתיק אותו (במידה ואלה רעידות שלו ומתנגשות עם המארז שעושות את הרעש)
לפי מה שהבנתי מהקובץ read me התוכנה תשנה את הרעש שנוצר ברגע שהמחשב כותו או קורא
אני מדבר על רעש קבוע ווווווווווווווווו כמו שholy אמר
הרעש בא בודאות מההרדדיסק
זה לא sata
באיזה משתיקים מדובר (holy)
השיטה עם ה5.25" והקלקר... זה בריא להרדדיסק??
תפעיל אותו שהוא אצלך ביד ותראה אם הרעש ממשיך..
*תשמור על היד כמובן יציבה פחות או יותר
*חשוב שהדיסק יהיה במצב מאוזן כמו שהוא תמיד ולא בזווית..
אם הרעש ממשיך - זה מתוך ההרדיסק עצמו
אם הרעש הפסיק - זה כנראה כמו שאמרו ויברציות..
ואז יהיה יותר קל לטפל בזה ע"י חיבור במפרצי ה5.25 עם מבודדים בצדדים שהדיסק לא יגע ישירות בשילדה של המארז
אם אני אקח את כל ההרדדיסק וידחוף אותו לתוך קופסא אטומה של קלקר ורק אוסיף עליו את zalman hdd heatpipe cooler
שיבלוט החוצה מלמעלה
ההרדדיסק יוכל לסבול את זה?
לא נראה לי... :-\
למה לא???
בגלל חום?
בזה אפשר לטפל
יש עוד סיבות?
