מה הסיבה בלינוקס גם בדפדפן של גוגל וגם של פיירפוקס ביו טיוב שאני בוחר במסך הצפיה במצב
של קולנוע כלומר גודל תמונה יותר גדולה אבל לא של מסך מלא , אז התמונה בורחת לצד ימין?
איך אפשר לתקן את זה?
צילום מסך למה שאני מקבל במצב צפיה של קולנוע באתר של יוטיוב
באג. אולי באג של Flash player אם הוא מתרחש בדפדפנים שונים ?
נסה לעבור ל HTML5 ב Youtube
אני נמצא ביו טיוב ב HTML 5 ועדיין יש את הבעיה הזאת
אני לא הצלחתי לתקן את התקלה הזאת.
אני בדקתי והכרטיס מסך שיש לי בלינוקס זה מה שמומלץ.
נערך על-ידי רמי אשכנזי
לא תמיד מה שמומלץ הוא מה שעובד הכי טוב בשבילך.... כבר אמרנו את זה, בלינוקס מוצאים דברים בניסוי וטעיה ולא בללכת אחרי מה שמומלץ
הבעיה לא מתרחשת אצלי..... (כ מסך sis 661fx במחשב הזה)
באתר הקליפים של דיילי מוושן במצב קולנוע אין את הבעיה הזאת אז אני מנחש שזה לא מהכרטיס מסך.
לך תדע... בגלל באג באתר או בדפדפן, המקום בו הסרט אמור להיפתח ממוקם על המסך בצורה שונה, ואז בגלל באג נוסף הסרט לא נפתח לכל הגודל אליו הוא אמור להיות פתוח
תחפש מה אחרים אומרים על התופעה או תנסה לסדר אותה (או לפחות לראות אם היא מושפעת ממשהוא) בניסוי וטעיה
אני עשיתי בדיקה וראיתי שאני פתחתי משתמש נוסף בלינוקס אז אין את הבעיה הזאת ואני לא יודע איך אפשר לתקן את זה
אם אין ברירה אז איך עושים איפוס כל הגדרות במשתמש המנהל הראשי שלי בלינוקס?
אני התקנתי תוכנת שיחזור TIMESHIFT אבל בגלל שאין בה נקודות שחזור של קודם אז אני לא מצליח לחזור אל מצב הקודם וקודם זה לא היה גם במשתמש שלי בלינוקס.
אוקי, באג של הגדרות. אתה יכול למחוק את ההגדרות של תוכנות ספציפיות, וכך למצוא מי מקור הבעיה
אם תאפשר הצגת קבצים מוסתרים במנהל הקבצים, בתיקיית הבית שלך יש הרבה תיקיות שהשם שלהם מתחיל בנקודה (אלה תיקיות מוסתרות). פשוט תמחק את התיקיה או הקובץ המתאימים לתוכנה שאתה רוצה לאפס. התיקיות יכולות להיות במקומות כמו (לדוגמה, אם שם התוכנה הוא software) :
~/.software
~/.config/software
~/.local/software
~/.kde4/share/apps/software
~/.kde4/share/config/software
מן הסתם אם הדסקטופם שלך הוא לא KDE אלא משהוא אחר, גם שמות התיקיות יכולות להשתנות בהתאם
תיקיות אלו מקבילות בתפקיד לתיקיות ה application data וכו' בוינדוס
נערך על-ידי 11010010110
אני בחרתי בלהעביר את הקבצים של תהוכניות לסל האשפה
האם כדי להרגיש את השינוי אני צריך להפעיל מחדש את המחשב? או שמספיק רק להפעיל מחדש את הדפדפן אינטרנט?
אני שמתי לב שאם ביו טיוב אני בוחר בשפה האנגלית ולא העברית אז אין בעיה בצפיה במצב של קולנוע.
וגם שבמשתמש אחר אני משנה את היוטיוב לשפה העברית אז חוזרת הבעיה של התצוגה בצפיה במצב של קולנוע.
פתיחת התוכנה מחדש תספיק בדרך כלל
אם זה קשור לעברית - מצאנו את הבעיה - באג בתצוגה (באג במבנה האתר של Youtube ו/או בדפדפן), לא צריך אפילו למחוק קבצים
תנסה להחליף גרסה לפדפן קדימה-אחורה, או שתסתדר אם אנגלית....
ולצורך העניין האם גם אצלך ביו טיוב שאתה בוחר בשפה העברית אז במצב צפיה של קולנוע גם השידור בורח לצד ימין?
זה מוזר שהבעיה הזאת היא בשני דפדפני האינטרנט.
אולי זה באג בסוג הלינוקס שאני משתמש בו בגרסה העברית?
גם בדפדפן של אופרה יש את הבעיה הזאת.
איך מתקנים את בעיית הפלאש הזאת?
לא קשור ללינוקס. אכן קשור לשפה העברית ביוטיוב. גם אצלי בווינדוס קרה, העברתי לאנגלית והכל הסתדר.
נערך על-ידי Second Edition
האם עד כדי כך ביו טיוב לא מודעים לתקלה הזאת?
מתי זה קרה לך בוינדוס? החודש? באיזה סוג של וינדוס?
כי אני בדקתי את זה באותם תנאים בערך לפני 5 דקות במערכת הפעלה של וינדוס xp ושם הסרטון לא חתוך בצד הימני שלו.
