האם כרטיס AMD HD 7850 ומעבד Q6700 יתאימו ללוח הזה? והאם הכרטיס יתאים לגודל המארז?
שלום, נפלה ביד אחי החורג הזדמנות לרכוש כרטיס HD 7850, ומעבד Q6700, יד שנייה, במחיר נחמד מאוד, על מנת להחליף את כרטיס הGT 210 הנוכחי שלו.
ראשית, אשמח לדעת האם הכרטיס הזה יצליח להתמודד עם משחקי העתיד? על LOW במידת הצורך, רזולוציית המסך היא 1400X1024.
ועכשיו לשאלות העיקריות:
1) האם הכרטיס יתאים ללוח הזה?
http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16813138183 שם הדגם המלא הוא biostar g41 m7 power saving m
2) האם המעבד Q6700 יתאים ללוח הנ"ל?
3) האם הכרטיס יתאים במארז עם 30 ס"מ של מקום לרוחב? (לא כולל את השלדה בה ממוקמים הכוננים הקשיחים משום שזו חוסמת בחלקה את המארז)
1 ) יתאים
2 ) גם מתאים
3 ) רוב הכרטיסים הם פחות מ-30ס"מ כך שלא אמורה להיות בעייה.
בשביל הדרישות הלא גבוהות שלך הכרטיס אמור להספיק , המעבד הוא יותר הבעיה פה אבל שוב - בשביל הדרשות שלך זה אמור להספיק.
הערה: אם הלוח הזה כבר קיים אז סבבה , אם לא -עדיף לך לקחת לוח עם DDR3 (נגיש וזול יותר ויכול לשמש בשדרוג עתידי).
אוקיי תודה רבה! הלוח קיים הוא ישדרג את כל המחשב בעתיד, ראיתי לדוגמא בMAD MAX שהדרישות המנימאליות הן HD 7870, האם הוא יצליח להריץ משחק כזה ב45 - 60 FPS על LOW? ומאחר והמעבד מרובע ליבות אני די מופתע לשמוע שהוא יהווה צוואר בקבוק, האם Q6600 ישפר את המצב? כי יש באפשרותו לרכוש את המעבד הזה במקום. ושכחתי לציין שיש לו רק 4 GB של DDR2.
נערך על-ידי yoel12
אין קשר לזה שהמעבד הוא 4 ליבות , הוא חלש לעומת מעבד 2 ליבות בדור הנוכחי .
מן הסתם עדיף את ה-Q6700 שהוא מהיר יותר ועדיף בכל קטגוריה על ה-Q6600 (מהירות 2666mhz לעומת 2400mhz).
בקשר לכרטיס -היה לי 7850 ויש לי עדיין 7870 אין הבדל גדול ביניהם ,שניהם אוברקלוקרים טובים , אתה מעלה טיפה את התדר ואתה מגיע לרמה של 7870.
אוקיי יש אפשרות לעשות OC למעבד על הלוח הזה?
אפשר לעשות אבל לא הרבה, זה לא לוח שמיועד לאוברקלוק.
יש בביוס אופציה לשנות את ה-bus speed אבל אני לא בטוח אם יש אפשרות לשחק עם המתחים.
אוקיי עשיו דיברתי עם הבחור והוא אומר שיש לו Q9550 אך זו גרסאת הXeon הבנתי שצריך לעשות הסבה של התושבת מה אתה אומר? וככל הנראה הכרטיס הנ"ל לא רלוונטי מה שכן רלוונטי זה HD 6950 ש"פתוח ל6790" 1 GB איך הוא ביחס לHD 7850? והאם ה1GB פחות משמעותי ברזולוציה הזו?
נערך על-ידי yoel12
כל ה-XEON למיניהם משתלמים אבל למי שיש לוח מתאים , לא משתלם להחליף לוח ( אתה צריך P45 או P35 , X48) וגם לא בכולם יש תמיכה במעבדים הללו , פה זה כבר שיקול שלך .
לוח + מעבד אני מאמין בסביבות ה-400ש"ח שזה כבר לא משתלם, במקום זה הייתי הולך על תושבת 1155/1150 עם מעבד I3 ומוסיף קצת.
בנוגע לכרטיס - מיושן אבל עדיין נותן בראש בערך ברמת ה-7850 אבל עם צריכת חשמל כמעט כפולה (250W לעומת 130W) - שוב לשיקולך בלבד .
לי אישית עברה ועוברת עדיין הרבה חומרה בין הידיים והיה לי גם 6950 HIS (לא היה ניתן לפתיחה אבל היה אוברקלוקר טוב) עם ה-7850 (אסוס) הגעתי לתוצאות גבוהות יותר ב-20 אחוזים -/+
עם אוברקלוק יציב לשניהם כך שאם הייתי צריך לבחור הייתי כמובן הולך על ה-7850 , אבל הוא לא רלוונטי , אז העניין היחיד שנשאר זה המחיר- לא שווה השקעה של יותר מ-200ש"ח.:xyxthumbs:
אוקיי תודה רבה, אז אני מבין שהלוח הנ"ל לא יתמוך בQ9550, אם כך נשארת השאלה מה עדיף Q9400? או Q6700? ומה בדבר 760 GTX? ראיתי שהוא נמכר ב350 ש"ח בלוח יד שנייה באתר אני מאמין שאצליח להוריד את המוכר ל280 ומטה זה שווה את ההשקעה?
הלוח כן תומך בQ9550. פשוט המעבד שהוא מציע לך הוא לא Q9550 אלא XEON שהוא כמו Q9550 רק בתושבת אחרת.
הבנתי, מה עדיף Q6700? או Q9400?
נערך על-ידי yoel12
Q9400, אבל בקצת. לא שווה אם מדובר בהפרש מחיר גדול.
אוקיי איזה ספק כוח הם יצטרכו לקנות על מנת להריץ את הHD 6950?
אחלה כרטיס , שווה גם ב-350 , חזק יותר משני הקודמים. בקשר למעבד , כמו שנאמר לפני - כמעט ואין הבדל , תיקח את הזול מביניהם.
לא תזדקק ליותר מ-500W איכותי.
