המלצה למאווררי מארז
אני מעוניין לבצע החלפה למאווררי המארז, ולמאווררי הרדיאטור במארז שלי :
חומרה מיועדת מארז Nzxt s340 , לוח msi x99 sli plus , קירור H100i
כרגע קיימים:
- שני מאווררים NZXT של המארז (מוציאים אוויר)
- שני מאווררים של corsair (מכניסים אוויר)
מה שאני רוצה לקנות :
- מאוורר עליון 14cm
- מאוורר אחורי 12cm
- ארבע מאווררים 12 ס"מ קדימים push&pull לרדיאטור
שאלותיי:
1. מה המלצה לגבי יצרנים?
2. העדפה שלי היא למאווררים שקטים אך בעלי כושר דחיפת אוויר טובה.
3. העדפה ברורה למאווררים הנשלטים מהלוח.
תמונת המארז.
noctua
מה הדגמים המומלצים ?
ישנם שני דגמים :
NF-AXX ULN
NF-AXX FLX
NF-AXX PWM
http://www.noctua.at/main.php?show=which_fan_is_right_for_me
מה המומלץ מבינים?
נערך על-ידי shimonta
להבנתי :
דגם NF-F12 או NF-P12: לרדיאטור לא סגור על מי מהם כדאי .
דגם NF-S12A מאוורר מארז אחורי
דגם NF-A14 PWM מאוורר מארז עליון
מה לא ברור לך בקישור שהבאת?
יש גם גרף וגם טבלה.
נערך על-ידי none77
התלבטות היא לגבי מאווררי הרדיאטור.
מה מהם יותר מתאים :
- NF-P12 בעל 4 כוכבים בכל התחומים סה"כ ניקוד 12
- NF-F12 בעל 5 כוכבים בתחום הרדיאטור אך עם סה"כ ניקוד 11
המבנה הנוכחי :
-2 מאווררים שדוחפים את אוויר פנימה לרדיאטור אוויר נכנס לתוך המארז.
מצטער שאני חופר פשוט המאווררים לא זולים, ואני רוצה לקנות את המתאימים ביותר.
אני מתייחס לדגמי ה PWM,
ההבדלים ביניהם לפי המפרט כ"כ קטנים שזה נותן מושג כמה בפועל אני בספק אם היית מרגיש בהבדל בין השניים.
גם NF-P12 וגם NF-F12 יתאימו לרדיאטור, ה-P12 אמור להיות שקט יותר במעט, ושוב ההבדל בלחץ הסטטי הוא לא משהו שתרגיש ואני בספק אם תראה הבדל של מעלה בודדת ביניהם בפועל.
אני לא מכיר את הלוח שלך, אבל בד"כ בלוחות חוץ מה-CPU FAN שאר חיבורי המאווררים גם אם הם 4PIN הם לא בדיוק PWM אלא במקרה הטוב נשלטים ע"י מתח בלבד. אם אתה מתכנן 4 מאווררי PWM לרדיאטור אז כנראה שתחבר אותם לבלוק של ה-H100I (שם הם כולם נשלטים PWM ע"י ה CPU FAN) אם כך אז בסדר אבל לא רואה צורך במאווררי מארז PWM (לאן תחבר אותם כדי להנות מה-PWM?), את שני מאווררי המארז הייתי בוחר 3PIN במהירות קבועה שתתאים לרמת הרעש שאתה מוכן פחות או יותר לסבול.
אגב מה סיבת ההחלפה, הקיימים מרעישים לך?
הקיץ העלה לך את הטמפ'?
המחשב נמצא בחדר ממוזג בימים חמים אלו?
@AvlK
תודה על התגובה.
1. הסיבה שאני חושב להחליף אותם היא כי אני מחפש מאווררים איכותיים ושקטים יותר בכללי
הטמפ' כרגע ללא מאמץ בחדר לא מומזג כרגע הם : מעבד - 35-36C , לוח 42-43C , כרטיס מסך 41C , מאווררי הרדיאטור על 1140 סל"ד , מאווררי המארז על 900-800
הטמפ' בעומס דוגמא 3DMARK בחד ללא ממוזג הם: 35-36C , לוח 48-50C , כרטיס מסך 60C , מאווררי הרדיאטור על 1430 סל"ד , מאווררי המארז על 916-950
2. הלוח שלי הוא MSI X99 SLI PLUS תומך ב3 מאווררי מארז בחיבור PWN
(http://www.msi.com/product/mb/X99S-SLI-PLUS.html#hero-specification)
3. לגבי המאווררי המארז העדיפות היא לקחת את דגם הFLX או את PWN ?
טמפ' מעבד במאמץ?
אין עדיפות זה תלוי בך. אם בא לך לנצל את המהירות המשתנה בpwm ויש לך מה שישלוט על המהירות לך על זה. לרוב האנשים ברוב המקרים שזה בדר"כ לא האנשים ששואלים פה שאלות, מספיק מאוורר מארז ב1200/1600 סל"ד לפי הטמפ' שלך 1200 סל"ד יספיק, אתה יכול לקחת 1600 עם מתאם ל1200, לא זוכר את כל האפשרויות וככה כל הזמן יש שקט, ניתן פחות כמובן, התחביב שלי זה לחבר ללוח אם ואז עם speedfan ליצור פרופיל קירור שהמאוורר מסתובב לפי הטמפ', בתכלס זה חשוב למאוורר מעבד שניתן בביוס להגדיר, ולכרטיס מסך שמוגדר בכרטיס פחות למאוורר מארז רגיל.
טמפ המעבד תלוי בעומס ,
בבדיקת Street test של אינטל (Intel® Extreme Tuning Utility)
זה נע בין 50-53 מעלות לרוב יציב על 50 (הרצה של 10 דקות)
flx שקטים יותר (הכל יחסי) אז איפה שאין צורך בלחץ סטטי (במקרה שלך זה מאווררי המארז שמוציאים אויר) עדיף להשתמש בהם מהבחינה הזו.
אני מניח שלרדיאטור זה וודאי יהיה מאווררי PWM (הכי אידאלי).
במידה ואתה מעדיף מהירות קבועה למאווררי המארז יש שני מתאמים:
1. LNA - low noise adaptor
2. ULNA - ultra low noise adaptor
לפי השם אפשר להבין שזה נותן קצת משחק עם בחירת המהירות (הרעש).
במידה ואתה מעדיף PWM למאווררי המארז אז אמרתי שאני לא מכיר את הלוח שלך כי לא כ"כ עוזר לי המפרט הטכני, מניסיון העבר חברות מתהדרות במפרטים שלהן בחיבורי 4PIN למאווררים ואפילו כותבות PWM אבל בפועל זה לא בדיוק כך אלא רק נשלט ע"י מתח (לא שזה גרוע אבל זה שונה).
אז במקומך הייתי מחפש מידע של משתמשים ברשת או אם אפשר לוודא את זה קודם על הלוח שלך.
ואם הלוח נותן PWM בשאר החיבורים אז לבחור מאווררים שמהירות הסיבוב הנמוכה ביותר שהם תומכים בה (זו שהם יהיו בה כל זמן שאתה לא במאמץ) לא תהיה נמוכה מדי עד כדי שהאוויר יזוז לאט מדי או כמעט לא יזוז במארז וזה יכול להעלות את הטמפ' הכללית בפנים שתשליך על עליית הטמפרטורה של הרכיבים.
בד"כ ל-PWM יש פרופילים שונים בביוס אז אפשר להימנע ממהירות נמוכה מדי ע"י.
בקיצור,
אני הייתי הולך על PWM לרדיאטור תבחר בין NF-P12 ל-NF-F12.
למארז הייתי הולך על צורת להבים של ה-FLX, פשוט תצטרך להחליט אם PWM או קבוע בהתאם להעדפה שלך.
140MM למארז אין בצורה של ה-FLX אז תצטרך לבחור בין 120MM FLX ל-140MM בצורה האחרת, העדפה שלך.
אז לסיכום :
- 120 מ"מ רדיאטור - Noctua NF-F12 PWM 120mm Case Fan 1500RPM
(http://ksp.co.il/?uin=14224)
או 120 מ"מ רדיאטור Noctua NF-P12 PWM
(https://www.ivory.co.il/catalog.php?id=13338)
- 140 מ"מ מארז - Noctua NF-A14 FLX 14cm 1200RPM
(http://ksp.co.il/?uin=18300)
-120 מ"מ מארז - Noctua NF-S12A FLX 12cm 1200RPM
(http://ksp.co.il/?uin=19691)
כן, אלו האפשרויות ההגיוניות שאני הייתי מסתכל עליהן.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
תודה לך none77
ובעיקר תודה לAvlK שהמשיך והסכים לייעץ ולהמליץ לי בהודעות פרטיות וכן ועזר לי לפתור בעיות.
בסופו של דבר
הותוקנו :
- 120 מ"מ רדיאטור x 2 - Noctua NF-F12 PWM 120mm Case Fan 1500RPM
* החלפת משחה טרמית Arctic Silver 5
יש הבדל ברעש ובטמפ'?
(שהיו טובות גם לפני).
