מחשב לעריכת דו מימד (פוטושופ וכו') ועריכת וידאו ב-5000 ש"ח
1. מה התקציב המקסימאלי? 5000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לכוון בסביבות המחיר הזה.
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? לא ניתן, זה דיי גבול מקסימלי. אם עניין של 100 לפה ולפה אז בסדר ולא נורא.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? עריכה גרפית ועריכת סרטים.
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). מחשב לתלמידה במגמת קולנוע, שימוש תדיר בתוכנות כמו Premier. גם מצלמת סטילס כתחביב אז הרבה Photoshop.
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: לא כבד.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). תאכלס עוד אין מסך.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות אני מניח
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. כן, אין כלום כרגע.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? חשוב, מחשב בחדר שינה.
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. איזור מרכז.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מיידי
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא חושב שכרגע
אם תירד לI5 ייצא לך מתחת ל5000 בדיוק(עצתי היא ללכת על I7 גם אם חורג מהתקציב,עריכה בפרמייר תובענית אולי לא בשלב הזה שהיא מבצעת עריכות פשוטות אבל בהמשך הדרך הI7 יצדיק את ההשקעה,כמו כן אם בהמשך היא תבצע עבודות בעזרת המחשב הכול יילך יותר חלק)
זה המקום היחידי שהייתי עושה שינוי,כמו כן בהמשך יש מקום להוסיף עוד זכרון(16G זה המינימום לפרמייר בשלב הזה שהיא מתחילה,בעריכות מורכבות יותר יהי כדאי להרחיב ך32GB)
אני מתלבט לגבי GTX950 אם לרדת לGTX750,ולחסוך עוד 200 שקלים בערך,אני לא מתמצא כל כך בפריימיר מהבחינה הזו אני מניח שחכמים יותר ממני יוכלו לענות על השאלה הזו)
מארז שקט,יש לי אותו במחשב HTPC,ניתן לרדת במחיר אם לוקחים מארז פחות מושקט גם 200 שח+- הבדל,לשיקולך.
[TABLE]
[TR]
[TD]CM8066201919901.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Intel[/TD]
[TD]CM8066201919901[/TD]
[TD]מעבדים - Intel Socket LGA1151
CM8066201919901 - Intel - i7-6700K Skylake Quad core CPU - 4 GHz - Max Turbo Frequency 4.2 GHz - Socket LGA1151 - 14nm - 8MB cache - 95W TDP - Tray...
שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪1783/1747[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Z170-K.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]ASUS[/TD]
[TD]Z170-K[/TD]
[TD]לוחות אם - Intel LGA1151
Z170-K - ASUS - Socket LGA1151 CPU - Intel Z170 chipset - Dual channel DDR4 up to 3466 MHz memory - Integrated Graphics with HDMI, VGA, DVI video outputs - 2 x PCI Express x16 slots - 8-channel audio - Gigabit LAN - ...
בקרוב - שלוש שנים אחריות[/TD]
[TD]₪698/684[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]HX421C14FBK2-8.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]HyperX[/TD]
[TD]HX421C14FBK2-16[/TD]
[TD]זכרונות - DDR4 - לנייח
HX421C14FBK2-16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR4 2133Mhz PC4-17000 CL14 - 1.2V - 288Pin - HyperX Fury DDR4 Series - HX421C14FBK2/16...
אחריות לכל החיים[/TD]
[TD]₪600/588[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]426018336-3514.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Gainward[/TD]
[TD]426018336-3514[/TD]
[TD]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3514 - Gainward - GeForce GTX950 GPU - 2GB 128 bits GDDR5...
[TD]₪904/886[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]SD8SBAT-128G-1122.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Sandisk[/TD]
[TD]SD8SBAT-128G-1122[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
SD8SBAT-128G-1122 - Sandisk - 128GB 2.5 inch 7mm - SATA3 6GB - Z400s Series...[/TD]
[TD]₪279/273[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]ST2000DM001.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Seagate[/TD]
[TD]ST1000DM003[/TD]
[TD]דיסקים קשיחים ו SSD - SATA
ST1000DM003 - Seagate - 1TB - 3.5 inch - SATA3 6Gb/s - 7200rpm - 64MB Cache - Barracuda 7200.14 series...
שלוש שנים אחריות לפי תקנון יצרן[/TD]
[TD]₪259/254[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]H2-001-BK.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]NZXT[/TD]
[TD]H2-001-BK[/TD]
[TD]מארזי מחשב - ATX מארז
H2-001-BK - NZXT - H2 Black...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪534/523[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]VP-500PC.jpg[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Antec[/TD]
[TD]VP-550P[/TD]
[TD]ספקי כח - ATX
VP-550P - Antec - VP-550P - 550W - ATX12V v2.3 compliant - 120mm silent fan - 8pin cpu connector - 6pin PCIe connector...
[TD]₪284/278[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Freezer-13.JPG[/TD]
[TD]1[/TD]
[TD]Arctic Cooling[/TD]
[TD]Freezer-13[/TD]
[TD]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
Freezer-13 - Arctic Cooling - Arctic Cooling Freezer 13 - The Freezer 13 carries the legacy of the renowned Freezer 7 Pro Rev.2. With all together 4 high-performance heatpipes the cooler brings 200 Watts cooling performance – enou...
שנה אחריות[/TD]
[TD]₪156/153[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
5497.00 / 5387
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31398
נערך על-ידי Avidtor
ממליץ על הספק הזה
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=Neo-Eco-520C
אתה יכול לחסוך קצת עם הבאנדל הבא, מעריך שהמארז קצת פחות איכותי, עדיין טוב עם חומרים
משתיקים.
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=P100-520W
נערך על-ידי none77
לא יותר חכם ממך או כל אחד אחר :)
אבל הייתי משנה שני דברים -
כונן SSD ל - BX100.
ואת הכרטיס מסך לזה -
וכרטיס מסך ל - .http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GV-N66TOC-3GD
לציין שיש את הכרטיס מסך ב - TMS ביותר זול בקניית מחשב.
- - - תגובה אוחדה: - - -
ויש גם כאן -
~http://wellcom.co.il/catalog/product_info.php/krt-msk-gigabyte-gtx660-2gb-ddr5-n660wf2-2gd-hisol-mlai-p-16230?language=he
במחיר דומה אפשר כבר לקבל R9 380.
קודם כל תודה רבה לכולכם על ההיענות המהירה!
אז השאלה זה עם כל מה שאמרתם, על מה תאכלס ללכת בסוף?
תודה שוב
ישנה בעיה באתר TMS לבנות מחשב / מפרט.
אחדד את התגובה מעלי; גוגל מפנה לTMS עם HTTPS. וזה מה שלא עובד שם.
וקיריל; זו בעיה בת שנתיים. הייתי מצפה מאתר של חנות מחשבים שיטפל בבעיה בפרק זמן כזה.
תודה לכולם על העזרה.
הבעיה ששני המפרטים חורגים מאוד ממגבלת התקציב. יש סיכוי למחשב איכותי למטרות אלו מבלי לחרוג כל כך? אמורה להיות עוד קנייה של ציוד היקפי (כולל מסך)...
לא אגיד לך שקשיח בטירוף אם תגיד לי שהתמורה משמעותית תהיה גדולה יותר במחשבים הקודמים. באיזה רמה זה משמעותי?
מקווה שאני מובן ומתנצל אם אני חופר מדי
תודה רבה על העזרה, עכשיו רק צריך להתכנס להחלטה התקציבית.
שוב תודה רבה רבה על העזרה והסבלנות.
