מחשב לא נדלק מתי שמחברים כרטיס- מסך (חיצוני)
ומתי אתה צריך לנתק המחשב מהחשמל כדי שהוא כן ידלק ?
לא סתם ביקשתי פירוט מלא !
נערך על-ידי Ivan
  • תגובות 38
  • צפיות 5.3k
שהכרטיס מחובר המחשב לא נדלק. אני מוציא את הכרטיס ..והמחשב עדיין לא נדלק . אז אני נותן כמה לחיצות בהדלקה או מוציא את הכבל מהספק. ואז המחשב פועל. ומכאן אין יותר בעיות. אני יכול לכבות ולהדליק את המחשב חופשי .
ניסיתי להוציא את הכבל של הספק ולשחק עם הלחצנים גם שהכרטיס מסך מחובר- אבל זה לא עזר.
נערך על-ידי rroonnii
זה בגלל שספק הכוח מגלה קצר או עומס גדול מדי ביציאות שלו
ומכבה את עצמו ורק ניתוק החשמל מבטל את זה.
מכאן שהכרטיס או לוח האם מקצרים את הספק.
בדוק עם פנס וזכוכית מגדלת את הפינים בחריץ הכרטיס בלוח אולי תראה משהו חריג
פינים עקומים או חפץ זר שם.
נ.ב
יתכן ואתה מחבר את הכבל הנוסף לא נכון. בד"כ אם הכבל/ים לא מחוברים
המחשב ידלק וכרטיס המסך יתריע על זה.
נערך על-ידי Ivan
אבל זה קורה רק מתי שהכרטיס מחובר. 90 אחוז זה הכרטיס מסך . אם הלוח אם היה מקצר.. אז הוא היה עושה לי בעיות בלי קשר לכרטיס מסך, לא?
אין לי פנס ולא זכוכית מגדלת . אבל בכללי אני לא רואה משהו. חוץ מזה שעם ה7970 גם שהוא נהרס המחשב נדלק וכולל הכרטיס מסך (היית רק בעיית תצוגה מהכרטיס מסך)
דיברתי כבר עם היבואן מור לוי. הם אמרו לשלוח את הכרטיס בחזרה לבדיקה.
אתה טועה
החריץ של הכטיס נמצא על הלוח ולכן עלול לגרם לקצר.
קרא שוב את הפוסט הקודם שלי - הוא עודכן.
לנסות לחבר את הכרטיס אולי לסלוט השני?
בקיצר אני צריך לחבר את הכרטיס למחשב אחר- זה יביא לי את הפתרון. אם שם יהיה אותה בעיה -אז זה הכרטיס מסך.
בקשר לכבלים ( מתח )
זה מה שאני אומר .אם היה בעיה איתם... המחשב עדיין היה פועל ורק היה התראה או ציפצוף .
ומה הבעיה לנסות את הסלוט השני ?
נגיד ונאמר שהסלוט הראשון מקצר. האם הסלוט השני הוא בפני עצמו ולא צריך לקצר? או שיכול לקרות שאם הראשון מקצר אז גם השני ינהג כך .
טוב אני והפילוספיה שלי. אעשה כמה בדיקות אחרונות ומקסימום נשלח אותו ליבואן.
הלוח אם מחולק בעיקרון , גשר צפוני וגשר דרומי.... וכו' אם יש לך קצר בנקודות מסויימות בלוח גם הסלוט השני לא יעבוד.
פילוסופיה - תאוריות -גשרים....
תחבר לחריץ השני ותדע אם יש שנוי.
בכלל, זה שנשרף הכרטיס הקודם מחזק את ההשערה שהבעיה בלוח.
נערך על-ידי Ivan
זה לא משהו שבא ישירות מלוח האם .(ראה פרטי .) יתכן שאחרי שהכרטיס קיבל קצר אז גם הלוח נפגע.. אעדכן .
אגב ה290X אינו כרטיס חדש. זה כרטיס שתוקן בחברת ספייר .
- - - תגובה אוחדה: - - -
אני לא יכול לחבר לסלוט השני. הכרטיס יותר מידי ארוך לקטע הזה של המארז . אנסה כבר לחבר אותו למחשב של חבר.
עדכון : התקשרו מהחברה ,אמרו הכרטיס עובד. לא היו איתו בעיות.
תכלס לא הספקתי לעשות את כל הבדיקות, כי כבר שלחתי (אחד ההעובדים התעקש שאני אשלח אותו, מבחינת שירות הם אחלה ) את הכרטיס ליבואן . בכל אופן ,אני אקח כרטיס מסך אחר מחבר ואבדוק על הלוח כולל בסלוט השני. במידה והסלוט הראשון עושה קצר והשני לא. . אז ה290X לא נכנס לסלוט השני כי הכרטיס ארוך מידי. מה אני עושה עם המתקן של הכוננים ,במארז
Lancool Midi Tower PC-K62B Black Window . הוא מחובר לא על ידי ברגים . יש למישהו פיתרון? לפני שאני מנסר
:P
חברה אני חייב עזרה. חיברתי כרטיס אחר 570GTX . והכל עובד טוב. אפילו הוצאתי את כבלי המתח ,המחשב עובד רק אין תצוגה . ועם ה290X המחשב כידוע לא דלק (שם יש חיבור של שני 8 פינים. אם נאמר שיש בעיה במתח ,האם המחשב עדיין לא צריך להידלק? כי כמו שאמרתי עם ה570 המחשב נדלק אפילו שלא חיברתי את המתח ) . היבואן בדק את הכרטיס ואמרו לי שהוא פועל והכל לטוב. מה אני יעשה עכשיו? אני לא יודע אם להגיד להם שאני לא רוצה אותו. כי אצלי תכלס יש בעיה איתו .
כמה הרדיסקים יש לך ? יש סכוי שאין מספיק מתח .....
יש לי אחד . אין לי OC במעבד.
זה המפרט
Intel Quad Core I5 2500K
Scythe Mugen 2
Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 for 1155
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail
Kingston 2X -4GB DDR3 1333
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
R797OC
Gigabyte 7970 3GB GDDR5 OC
LG DVD-RW x22 Dual Layer Sata Black
Microsoft Keyboard 3000
SteelSeries QCK
Razer DeathAdder Black
Dell 24 P2414H
MicroLab SOLO6C
