מחשב לא נדלק מתי שמחברים כרטיס- מסך (חיצוני)
הי.
המחשב עובד עם הכרטיס מסך המובנה אך שמחברים אליו את הכרטיס מסך חיצוני (שקיבלתי עכשיו )הוא לא נדלק
אז ככה .היה לי את הכרטיס מסך 7970 . הוא קיבל קצר ולא עבד ( יותר נכון פעל אבל לא היית תצוגה על המסך) .. בגין האחריות הוחלף לי ה7970 לכרטיס אחר .
290X 8GB DDR5 OC TRI-X
המחשב בכלל לא נדלק שהכרטיס מחובר אליו. מה הסיבות לכך?
יש לציין שגם אחרי שאני מוציא אותו ,המחשב לא ישר נדלק. צריך כמה לחיצות . ואז המחשב נדלק .אחרי זה אין שום בעיות בהדלקת המחשב.
בדקתי והאמת שלא היו דרייברים מותקנים. התקנתי -זה לא עזר .
אשמח לקבל עצות מה לבדוק ..
עד שיצא לי לחבר את הכרטיס למחשב של חבר -אם תהיה אותה בעיה. אז קיבלתי כרטיס שלא עובד.
המחשב
Intel Quad Core I5 2500K....
Scythe Mugen 2
Gigabyte GA-Z68MA-D2H-B3 for 1155
Lancool Midi Tower PC-K62B Black Window
Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail
Kingston 2X -4GB DDR3 1333
Samsung 1TB Sata II 32MB SpinPoint F3
נערך על-ידי rroonnii
  • תגובות 38
  • צפיות 5.3k
אין יותר מידי אופציות פה , או שהכרטיס דפוק ומקצר את הלוח , או שהחריץ PCI-E-X16 שלך דפוק וזה נדיר, אז הימור שלי שהכרטיס מסך דפוק.
תבדוק במחשב אחר זה האינדיקציה הכי טובה. תעדכן
תנסה להיכנס לביוס ולהגדיר מצב ברירת מחדל (f9 ) ואז שמור את ההגדרות ששינית (f10) דבר שני , תבדוק שחיברת כמו שצריך את חיבור הכוח מהספק כוח לכרטיס מסך ....
אז אתה אומר להכנס לביוס וללחוץ רק F9 ואחרי זה שמירה F10 . אנסה .
לכרטיס הזה יש שני חיבורי מתח של 8 פינים . זה חדש לי.. אז שחררתי את הכבל השני מהספק של 8. היה מאוד קשה לחבר אותו. הוא לא נכנס חלק (אולי כי הוא חדש, ואף פעם לא השתמשתי בו ) . הכנסתי אותו לבסוף. אני חושב שאם היה בעיה של מתח ..(מאחד הכבלים 8 פינים) עדיין המחשב צריך להידלק ואולי לצפצף מאשר לא להדלק בכלל .
אנסה גם לחבר את הכרטיס בסלוט השני
PCI-E .
רק שלא נראה לי שהבעיה משם, כי גם במצב ש7970 קיבל קצר.. הוא פעל דרך הסלוט , ורק לא היית תצוגה על המסך.
אחרי הf9 תעשה yes ואז f10 וגם yes.
שים לב שחיברת את חיבור המתח לכרטיס מסך בצורה נכונה(יש מגרעת שאמורה להיתפס רק מצד אחד)
מה הכוונה בצורה נכונה? בכבל שאני רגיל להשתמש בו 6 פינים . זה נכנס ממש חלק ויש טיק כזה. וב8 פינים קשה להכניס אותו.. אני חייב עם כוח.. אבל וודאי שמכניס בכיוון הנכון (אין אפשרות להכניס אותו הפוך ) .
והF9 מחזיר את ההגדרות
ברירת מחדל . זה לא גורם לבעיות לשאר הרכיבים , דיסק קשיח וכדו.?
לא יגרום לבעיות . לגבי הפינים , תראה מה מתאים לכרטיס מסך 6 או 8 פינים.
זה אמור להיות פין מול פין (לא לבלוט מהצדדים)
הכרטיס מסך יש לו 2 חיבורי מתח וכל אחד 8 פינים. . וכך חיברתי
F9 בביוס מציג לי רק פירוט על המעבד וכדו. אבדוק איפה זה ברירת מחדל .
- - - תגובה אוחדה: - - -
זה הכרטיס http://www.sapphiretech.com/productdetial.asp?pid=AC46C7B3-9A55-4270-8875-ED77018A99BE〈=eng
אם יש לך ביוס ישן (לא גרפי ) זה נמצא בסוף (כל לחיצה חץ ימינה מעביר אותך קטגוריה) בדף האחרון יש כל מיני אופציות , אחד מהם זה להפעיל הגדרות ברירת מחדל , ואחד שמירת שינוים ויציאה... זה מה שאתה צריך בסדר הזה.
בנוסף אתה צריך לבדוק איזה ספק כוח יש לך , יתכן שהוא לא מספיק לכרטיס מסך.....
ציינתי בהודעה הראשית את המפרט מחשב.
הספק Seasonic PSU 620W Active PFC 80+ Retail
נא הסבר בפירוט את ה "לא נדלק".
עם מה שיותר פרטים והסברים.
. כפשוטו. שהכרטיס -מסך מחובר המחשב לא פועל /נדלק. ושאני מוציא את הכרטיס מסך ..- המחשב פועל .
