דרושה חוות דעת על מפרט ותיקונו- 4 אלף לא כולל ציוד הקפי.
1. מה התקציב המקסימאלי? 4000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? כל התקציב
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?100-200 ש"ח.
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)?בעיקר אינטרנט, סרטים, עבודה משרדית. בקטנה משחקים(אולי פיפא מתישהו).
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה). לא רלוונטי.
-אילו משחקים לדוגמא ישוחקו על המחשב. פיפא.
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך). 1680:1050...21 אינץ.
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? ההגדרות של המסך.
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים. אין צורך.
4. האם יש רכיב שאין צורך לכלול במפרט? צורב DVD, דיסקים קשיחים רגילים- יש לי 1.5T ו640G וזה מספיק(לא SSD שאני כן מעוניין לרכוש). גם לא כרטיס מסך(קניתי לא מזמן רדאון HD7750, כרגע הוא מספיק).
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?8
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?לא מתוכנן כלל.
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות?אין צורך.
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים.מעדיף KSP, למרות שפתוח גם למקומות אחרים. איזור ראשון, חולון, רחובות.
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?השבוע-שבועיים הקרובים.
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). לא.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? לא מתוכנן. אולי להוסיף זכרונות. חשוב לי, מניסיון, שהלוח אם יתמך בלפחות 32G. רצוי אפילו 64G.
12. הערות נוספות, פירוט מורחב ושונות: את הצורב, הדיסקים קשיחים ואת הכרטיס מסך מהמחשב הקודם אשמח אם ירכיבו לי בחנות ביחד עם המחשב החדש. אין לי זמן להתעסק עם זה.
חשבתי על המחשב הבא, אשמח לדעתכם:
<a  href=%7Boption%7Dhttp://srv1.jpg.co.il/9/55d4acc61b51f.jpg' alt='55d4acc61b51f.jpg'>
קודם כל אני חייב לציין שעבור הצרכים שלך התקציב הוא גבוה מידיי.
כלומר מילא אם היית אומר לנסות לחסוך אבל אתה בוחר שלבזבז את כל התקציב על שימושים שלא יממשו רבע מהכוח הזה.. בעיניי חבל.
ובכל זאת בניתי לך מפרט (אגב דיי דומה לשלך) בהתאמה לבקשות שהצבת:
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560113[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1516/1486[/td]
[/tr]
[tr][td]H97-Pro4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H97-Pro4[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
H97-Pro4 - ASRock - Socket LGA1150 CPU - Intel H97 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1 x PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit LAN - ...
[td]₪448/439[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C9SRK2_16.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C9SRK2_16[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C9SRK2_16 - HyperX - 16GB (2x8GB) DDR3 1600MHz CL9 DIMM XMP - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Savage Series - HX316C9SRK2/16...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪479/469[/td]
[/tr]
[tr][td]CT250MX200SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250MX200SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250MX200SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 555/500 MB/s - MX200 Series...
[td]₪517/507[/td]
[/tr]
[tr][td]P100.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]P100[/td]
[td]מארזי מחשב - ATX מארז
P100 - Antec - P100 Advanced Super Mid Tower - 2x USB3.0 and 2 x USB2.0 ports - 2x 5.25 inch tool-less drive bays - 7x 3.5 inch / 2.5 inch drive trays - Maximum graphics card size: 317.5 mm - Maximum CPU cooler heig...
שנה אחריות[/td]
[td]₪462/453[/td]
[/tr]
[tr][td]X-400FL.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Seasonic[/td]
[td]X-460FL[/td]
[td]ספקי כח - ATX
X-460FL - Seasonic - 460W - 80Plus Gold Certified - Fanless and completely noiseless 0dB - Active Power Factor Correction - Fully Modular Cabling - 1 CPU 8pin connector - 2 PCIe 6+2pin connectors - Retail...
חמש שנים אחריות[/td]
[td]₪647/634[/td]
[/tr]
[tr][td]SCMG-4000.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Scythe[/td]
[td]SCMG-4000[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
SCMG-4000 - Scythe - Scythe Mugen 4...
שנה אחריות[/td]
[td]₪259/254[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4329.00 / 4242
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31121
בוא נעבור אחד אחד על מנת ליישב את ההבדלים ביניהם -
מעבד - זהה
קירור מעבד - שלי הרבה (אבל הרבה) יותר שקט ואפקטיבי משלך.
בנוסף הקירור שאתה בחרת הוא לא מומלץ בשום צורה לI7 4790 שידוע כאחד שמתחמם לא מעט בעבודה (אגב יש לי כזה)
לוח - האמת שלא חקרתי כלכך את הלוח שהצבת שם במפרט אבל שלי לא נופל ממנו וגם עולה כמה שקלים פחות
זיכרונות - מה בדיוק גרם לך לרצות לשלם 200 שקל יותר על הזיכרונות האלה בהשוואה לאלו שאני בחרתי?
כונן SSD - משום מה בחרת בדגם הישן MX100 בזמן שכבר השיקו את הדגם הבא בסדרה: MX200 בעל זמני גישה מהירים יותר ואפילו מחיר נמוך יותר....
מארז - לא יודע מה עם שלך אבל הP100 מכיל USB3.0 קדמי, זוג מאווררי 120MM ובידוד אקוסטי למניעת רעשים (אמרת רעש 8, לא?)
ואחרון חביב, ספק כוח - משום מה בחרת הספק דיי גבוה למערכת שלך. אין צורך ביותר מ520W גג 550W.
אני בחרתי לך ספק בעל הספק לא גבוה במיוחד (אך מספק בהחלט עבור המערכת הזו) ומה שמיוחד בו זה שאין לו מאוורר - אין מאוורר -> אין רעש.
וכמובן שמשם נובע המחיר היוקרתי של מערכת הקירור הפסיבי לספק הזה.
אם אתה לא בעניין וזה לא כזה קריטי לך כמו שתיארת (אמרת פאקינג 8!), אני ממליץ בחום לבחור בבאנדל של מארז P100 + ספק W520 או W550 שמוצע שם.
כך תחסוך 600 שקלים והמפרט שלי יהפוך להיות שווה ערך למפרט שלך מבחינה תקציבית רק שהוא טוב יותר =].
* רק לידיעתך כשאתה אומר שקט 8 אתה מתכוון לצמצם את השקט בכל דרך אפשרית. עשיתי כאן הכל מלבד לבחור קירור במים שהוא בדרך כלל שקט יותר.
בוא נניח שמפרט שלי זה 7 מ8 ושלך בכלל באזור של ה4 בסולם השקט. אגב רוב הרעש בכלל מגיע מהקירור של הכרטיס מסך, קח בחשבון, אני לא הכנסתי אותו לשכלול שלי...
כמה דברים שאני חושב שצריך להחליף במפרט.
- SSD, שווה להשקיע עוד 30 שקל ל-850EVO שמגיע עם מהירות קריאה גבוהה יותר משמעותית בפועל ועם חמש שנים אחריות
- המחיר של ה-Mugen4 ממש עלה בחנויות בזמן האחרון (אני רואה גם באייבורי), עדיף כבר ללכת על ה-Ninja3.
- ספק פאסיבי לדעתי זה מיותר, עדיף ללכת על ספק איכותי בהספק של 750W/850W שיהיה בעומס נמוך והמאוורר שלו כמעט ולא יסתובב.
בעיקר מהסיבה שהספק הזה ישאר לו גם לשדורגים עתידיים.
בקיצור המפרט הבא יהיה יותר טוב לדעתי.
[table]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]₪1524/1494[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H97-Pro4[/td]
[td]₪448/439[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]₪481/471[/td]
[/tr]
[tr][td]MZ-75E120BW.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Samsung[/td]
[td]MZ-75E250BW[/td]
MZ-75E250BW - Samsung - 250GB Samsung 850 EVO - 2.5 inch - SATA3 6GB - 7mm - 540/520 MB/s - Retail...
[td]₪549/538[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]P100[/td]
שנה אחריות[/td]
[td]₪464/455[/td]
[/tr]
[tr][td]RA-750.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]FSP[/td]
[td]RA-750[/td]
[td]ספקי כח - ATX
RA-750 - FSP - RAIDER 750W - RAIDER Series, 80 PLUS Silver certified, it comes with the 12V single rail and SATA array cable design, RAIDER is made for gamers and hardware enthusiasts. ...
[td]₪434/425[/td]
[/tr]
[tr][td]SCNJ-3100.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Scythe[/td]
[td]SCNJ-3100[/td]
SCNJ-3100 - Scythe - Scythe Ninja3 Rev.B Multi Socket CPU cooler - Sockets Intel: 2011/1366/1156/1155/1150 AMD: 775/AM3/AM2/939 - Slip Stream 120mm PWM Adjustable fan - 8 heatpipes design...
שישה חודשי אחריות[/td]
[td]₪217/213[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4118.00 / 4036
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31139
למה מעבד I7 ?! למה 750W במפרט השני? ובמפרט בראשון X460FL פשוט מוגזם למרות שהדרישה לשקט היא 8, יש ספקים איכותיים ושקטים בחצי המחיר...
הקירורים של Scythe לא שקטים במיוחד והם יותר יתאימו לצורכי אוברקלוק, כאן זאת לא המטרה. i11 של Arctic זול ושקט יותר וישמור על המעבד בטמפ' קרירות.
לוח B85 Fatal1ty של אסרוק איכותי יותר ללא הבדל במחיר.
אני בכלל לא רואה צורך להשקיע כל כך הרבה כסף בשביל השימושים שהוא ציין, I7 מוגזם לחלוטין וגם I5 יהיה מוגזם, לא מבין גם למה אתם שמים לו 16GB RAM שהוא ככל הנראה לא ינצל אפילו חצי. בכלל קראתם את השאלון שהוא מילא?
קראנו היטב והוא אמר לנצל את כל התקציב, חיפשנו היטב על מה לבזבז :cognee:
זאת לא חוכמה לנצל את כל התקציב בלי להסביר לו מה הוא באמת צריך... הוא בחיים לא יגיע לניצול מלא של I7+16GB בשימוש ביתי\משרדי שלא כולל גיימינג כבד וכו'.
ב4K ניתן להרכיב מפרט יותר ריאלי לשימושים שצויינו ועל הדרך לשדרג את המסך שלו לFHD 1080P איכותי... (אם הוא ירצה כמובן)
אתה צודק בהחלט ולמפני שנתתי את המפרט לי אני סיכמתי את הדברים שאמרת כאן ממש 2 שורות מעליו.
אין שום הצדקה לסכום שהוא זרק כאן אבל אני כן יכול להבין שיש לו סכום זמין לטובת זה והוא כן היה רוצה משהו דה בסט
ואם אפשר לזרוק פה כספים על אקסטרה שקט שיניב לו גם שקט נפשי אז למה לא
מצטרף להמלצה של Nightbeat, אפשר לקבל מחשב חזק ושקט מאוד שבהחלט יענה על כל הדרישות של פותח הדיון ולכלול גם מסך 24 איכותי של DELL שגם יקל על העבודה המשרדית וישפר את כל החוויה מהשימוש:
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i5 4590 3.3Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Scythe Kotetsu SCKTT-1000 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Asus B85M-G LGA1150, Intel B85, DDR3 1600 1
זכרונות: זיכרון למחשב G.Skill Value 8GB DDR3 1600Mhz CL11 1
כונני SSD: כונן קשיח Crucial MX100 CT256MX100SSD1 256GB SSD SATA III 1
ספקי כוח: ספק כח אקטיבי ומודולארי SeaSonic 550W 80+ Gold G-550 1
מארזים: מארז ללא ספק Antec P100 Mid Tower Black 1
מסכים: מסך מחשב Dell Professional P2414H 23.8'' LED IPS 1
הרכבה: הרכבת מחשב שלם - מחלקים של קיי.אס.פי
מחיר החבילה: 4105 שקל
קודם כל, תודה לכולם על המענה.
לגבי המפרט שיותר מידי עונה על צרכי, זה נכון, אני מחפש מפרט שיחזיק לי לעבודה משרדית ל7-8 שנים, בדיוק כמו שהמחשב הנוכחי החזיק שלי החזיק. בסוף 2007 קניתי מחשב ב7 אלף ש"ח, הרבה הרימו גבה ואמרו "למה אתה צריך כזה מפרט בשביל סרטים, עבודה משרדית וקצת משחקים", אבל הסברתי שזה מתוך מחשבה שזה שיספיק לי לעבודה שאני עוסק ללפחות 5 שנים. הוא החזיק 8.
לגבי המעבד, אני לא מעוניין בפחות מI7 מתוך מחשבה שהוא יחזיק לי להמון זמן. זיכרון אני מעוניין ב16. לוח אם, מוכן לקבל כל המלצה, אבל אני קצת בעייתי עם האסרוק כיוון שיש לי היסטוריה לא טובה איתו. קניתי מחשב לאחי לפני כשנתיים עם לוח של אסרוק ופעמיים הוא הגיע תקול. מעדיף אסוס או ג'יגה בייט. מעוניין שהלוח יתמוך ב64G זיכרון לפחות במחשבה של דרוג עתידי. אין צורך במסך, המסך שיש לי כיום איכותי ועושה את עבודתו מצוין. אולי בעוד שנה-שנתיים אשדרג. לגבי רעש, האמת שנראה לי שקצת הגזמתי, זה לא כזה קריטי. 6-7 בסולם הרעש גם סבבה.
כל השאר אני זורם איתכם. SSD, מארז, ספק כוח,מאוורר למעבד...אני אבחר לפי מה שהרוב המליצו לי כאן.
מה שאתה מתאר לא קשור לביזבוזי הכסף של המפרטים הראשונים. ההבדל בין מעבד i7 ל i5 זה בעיקר HT שאין כמעט דרך לנצל אותו בעבודה משרדית או בגיימינג קל, אלא אם כן אתה כל היום פותח קבצי RAR וזה ממש חשוב לך אז כן :)
ההבדל במהירויות שולי ולא יורגש גם כן.
כמו כן אני לא רואה דרך לנצל 16 גיגה זיכרון, זה טוב לעריכות גראפיות למיניהן וגיימינג כבד ובלטח שאתה לא צריך יותר מ 32 גיגה זיכרון לטווח הארוך.
אם אתה רוצה תמיכה עד 64 גיגה צריך לעבור ל SKYLAKE שזה די ביזבוז במיוחד כל עוד אין מעבדים שלא פתוחים להמהרה.
נערך על-ידי Syszone
הרימו גבה וצדק.
מה שהיה נכון ל2007 בכל הקשור לסרטי HD לא השתנה.
* כדי להריץ סרטי HD עדיין צריך חומרה שיכולה לעשות זאת גם אז וגם היום.
זה שהחלטת בזמנו להשקיע 7 אלף והצלחת איך שהו לסחוב עם המחשב ההוא עד הלום זה רק מראה כמה שהשימושים שלך הם מנורים.
ובמילים אחרות היית יכול לקנות אז ב3 אלף מחשב שייתן לך בדיוק את אותה התפוקה רק שאולי הוא היה מתעייף קצת מהר יותר בתחושה
אז היית מחליף אותו בחצי הדרך (שזה למעשה 2011, ממש מעט זמן למחשב כן?) ועוד היה נשאר לך אלף שקל ביד.
אני אומר את כל זה על סמך הדרישות הלא הגיוניות שלך שככל הנראה נובעות מחוסר ידע בנושא.
אני אנסה להמחיש לך מה בדיוק קורה שם מבחינה טכנית על מנת שתוכל לקבל מושג מה אתה באמת צריך:
מעבד בעל תדר שעון גבוה יותר יודע לזוז במהירות גבוה יותר וכך למעשה פתור יותר חישובים בדקה.
מעבר לכך יש את עניין חלוקת הליבות שזה למעשה ההבדל הגדול בין I3 I5 וI7 וזה גם נכון לסוקטים השונים אבל זה לא רלוונטי כרגע,
כי אני יעצור אותך הרבה עוד לפני זה, עוד כמות החישובים לדקה. אתה יודע למה? כי בשימוש משדרי כמעט שלא עושים *בכלל* חישובים במעבד.
לא רק שאין טעם בI7, גם אין טעם בI3. לוקחים כי זה משתלם בחשבון עתיד ופתיחת אופציה לעשות עוד דברים מעניינים עם המחשב.
ושיהיה ברור, זה ממש לא הופך את גרסאות הPG של המעבדים לרעות...
הן אפילו מספיקות כדי לבצע חישובים מורכבים בקצב מספק כדי להריץ משחק מורכב בתלת מימד בזמן אמת בלי לאבד אף מידע .
ונעבור לזיכרון הRAM. זה למעשה די דומה לשטח האחסון של הכונן הקשיח שאנחנו מכירים
רק שההבדל הגדול כאן הוא שמדובר במעיין מחסן לאחסון חשבונות שהמעבד עושה.
בערך כמו דפים ריקים שמקצים לך במבחן כדי שתוכל לעשות חישובים מתמטיים בצד על מנת להגיע לתשובה? אותו הדבר כאן.
יש למעבד מקום לאחסן בצד באופן זמני את החשבונות שלו.
למה 8G RAM זה מעל ומעבר עבור עבודה משרדית שכלל לא צורכת חישובים מורכבים?
זה בערך כמו שאני אקצה לך לטובת הדרך לפתרון התרגיל הפשוט יחסית: 10X20+80\2 איזה 2 מחברות שלמות עבור חישובים.
בזבוז של נייר ועצים לא?
אז גם של זיכרון RAM. .. . .
בהנחה שגוגל כרום יתנפח עוד קצת וידרוש יותר RAM וגם הווינדוס וכו' אז בראייה עתידית אפיק שדרוג ל16G זה מעל ומעבר עבור משרדי.
במיוחד אם אנחנו מחליטים להשקיע סכום קצר במחשב הנוכחי לטובת קופה קטנה עבור הסיבוב הבא שיגיע במועד קרוב יותר.
אתה מבקש אפיק שדרוג של 64G שאם אתה משווה את זה למחברות נייר זה בערך כל יערות הגשם כן?
דרך אגב זו כמות זיכרון שרק עכשיו המציאו אותה עבור שוק ביניים, זה היה זמין אך ורק לשוק אקסטרים עד לפני איזה חודש עכשיו..
וזה אומר שאתה לא יכול לקנות I7 רגיל אלה אתה מחויב לרכוש את הדור החדש על מנת לקבל תמיכה בכמות זיכרון כזו.
לסיכום - אל.
קח לעצמך אוויר וקנה מחשב נורמלי לצרכים משרדיים במשהו כמו מחצית הסכום שהקצבת וזהו.
עוד 3 שנים תקנה חדש .
* כל הנאמר והנמשל נעשה לצורך המחשה בלבד זה לא בדיוק נכון ובטח שלא מדויק אבל זה רק כדי לנסות להעביר לך את הנושא בצורה שתבין.
- - - תגובה אוחדה: - - -
אה וכמובן שאם אתה שואל אותי איזה מפרט אני ממליץ לך לרכוש אז את זה :
[table]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560722[/td]
CM8064601560722 - Intel - i5-4460 Quad core CPU - LGA1150 - 3.2 GHz - 6MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1100Mhz - Haswell Refresh - Tray...
[td]₪897/879[/td]
[/tr]
[tr][td]GA-H81M-S2H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gigabyte[/td]
[td]GA-H81M-S2H[/td]
GA-H81M-S2H - Gigabyte - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 8-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
[td]₪253/248[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10FW_4.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10FW_8[/td]
HX316C10FW_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - White - HX316C10FW/8...
[td]₪231/226[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪464/455[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-400[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-400 - Antec - GX500 With 400W Antec VP400PC power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray for easy cable manageme...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪363/356[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪37/36[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
2246.00 / 2201
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31213
הדבר היחידי שאולייי אוליי כדאי שתחזק שם זה את הספק להחליף לW500 בעוד איזה 60 שקל וזהו .
פשוט לא בדקתי מה התצרוכת של הכרטיס שלך וזה גם תלוי אם אתה מתכוון להחליפו בעתיד.
חברים, קודם כל תודה על העזרה וההמלצות. זה בהחלט לא דבר שמובן מאליו.
שנית, אחרי בדיקה, אני מעוניין לרכוש את המחשב מKSP, שם יש מגוון סניפים שאחת מהם ממש קרובה אלי.
דבר אחרון, אני כן רוצה להשאיר לעצמי אופציה של משחקים "כבדים" מתישהו. אתם יודעים, קונים מחשב חדש, עם האוכל בא התאבון. מעדיף עדיין I7 עם 16G מאשר I5.
אשמח אם מישהו ירכיב לי מחשב דומה למפרט למה שfuryanaor בנה לי בהודעה הראשונה בפוסט רק דרך KSP.
תודה ושבוע טוב לכולם.
דגם מחשב: הרכבה עצמית של מחשב נייח Intel
מעבד אינטל: מעבד אינטל Intel Core i7 4790 3.6Ghz 8MB L3 Cache s1150 - Tray 1
מאוורר למעבד: קירור למעבד Arctic Freezer i11 1
לוחות אם למעבדי אינטל: לוח אם Gigabyte GA-H97-HD3 LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 1
מארזים: מארז כולל ספק Antec VSK4450B-U3 ATX Mid Tower Black 450W 1
מחיר החבילה: 3205 שקל
עמוד מוצר
קי.אס.פי מתחייבים למחיר הזול ביותר
שימו לב! אם תמצאו מחשב או חלק זהה/ים (במלאי של חנות ממשית) במחיר נמוך מהמחירון שלנו באינטרנט ובאותם תנאי אספקה ואחריות, תוכלו לרכוש את המוצר במחיר הנמוך יותר ובהנחה נוספת, או תקבלו תשלום של 50% מההפרש בהצגת חשבונית והמוצר שנרכש לאחר רכישתו.
קצת דומה לראשון שלך.
ממליץ על שדרוג ספק והחלפת מארז לדגם P100 העניין הוא שזה עולה לא מעט ולשם המחשת המחיר בחרתי שלא לשלב אותם במפרט הזה.
אני מקווה שירדת מהעץ ההוא של ה64G חח...
אני רק מציין בפניך שהרעיון לרכוש בKSP הוא לא הכי טוב ששמעתי מפני שאין להם את כל החלקים ובלי קשר למגבלה הזו, יוצא קצת יקר יותר.
לדוגמה אין SSD דגם MX200 אלה רק MX100 במחיר לא מעודכן (כן, זה שקניתי לעצמי לפני כמעט שנה במחיר דומה !)
אין לוחות טובים יותר במחירים נורמליים
חסרים באנדלים ספק מארז אטרקטיביים
ולסיכום יוצא קצת ייקר יותר בלי הצדקה .... יש מספיק סיפורים על השירות הנהדר של KSP בטח לא צריך לספר לך.
הבעיה עם פלונטר שיש להם רק סניף אחד בארץ וגם הוא תקוע באמצע תל אביב הסואנת בלי מקום לחניה(בדקתי בגוגל ארט). חבל שאין להם עוד 2-3 סניפים במקומות אחרים עם חניה מסודרת, אין לי ספק שזה היה גורם להמון לקוחות לרכוש מהם. טוב, אבל זה כבר דיון אחר.
לגבי הזכרונות שרשמת, זה לא חסרון שאין עליהם גוף קירור? הזכרונות שנתת אומנם זולים, אבל נראים חיצונית כמו זכרונות שהיה לי בפנטיום 3. בכל מקרה, לקחתי את כל מה שהמלצת כולל שדרוג המארז לP100(אגב, מה מיוחד בו?). נשאר רק ספק איכותי שיכול להריץ את המערכת. רשמת שיש צורך לשדרג אותו. על מה אתה ממליץ? רוצה ספק שיחזיק לכמה שנים טובות.
תודה רבה.
אגב, הקירור שרשמת יספיק למעבד הזה?
קירור מספיק וודאי
ספק 520W בתקן 80+ יעשה את העבודה מעל ומעבר והעלות לא גבוה מידי בבאנדל.
מה מיוחד בP100? מציע שתקרא פה בפורום ביקורת מקיפה עליו על מנת שתבין אבל בגדול הוא מכיל בידוד אקוסטי למניעת רעשים .. .
קירור לזיכרון? אין לזה משמעות גדולה מידיי. יותר סוג של גימיק. אם אתה ממש רוצה זו תוספת של עשרה שקלים בערך פשוט בחר לעצמך דגם שונה .
