מחשב ללימודי מדעי המחשב וביולוגיה חישובית 3.5-4
אהלן חברים ותודה מראש עלהעזרה מכל מי שמוכן לעזור :)
1. מה התקציב המקסימאלי?
עד 4 כולל הכל
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך?
לחסוך
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב?
4 חריגה מקסלית
תכנות, משרדי ,סרטים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
לא מכיר עדיין, מי שמכיר תכנות ללימודי מדעי המחשב...
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
הכ חוץ מרמקלים. חשב מאוד מסך גדול שנוח לעבוד עליו הרבה שעות
חשבתי לא לקנת כונן קשיח ולהסתפק בSSD של רבע טרה. האם זה אפשרי?
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)?
7
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)?
לא
הרכבת מחשב בחנות
כל חנות המבצעת משלוחים
9. מתי מתוכננת קניית המחשב?
שבוע-שבועיים אלא אם יש סיבה מיוחדת לחכות
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה).
לא
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד?
חשוב אפשרויות שדרוג בסיסיות
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601483645[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601483645 - Intel - i3-4170 Dual core CPU - LGA1150 - 3.7 GHz - 3MB cache - 22nm - 54W TDP - Integrated HD Graphics 4400 - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪572/561[/td]
[/tr]
[tr][td]H81M-HDS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H81M-HDS[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
[td]₪254/249[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10F_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10F_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪230/225[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪463/454[/td]
[/tr]
[tr][td]GX500.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]GX500-400[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
GX500-400 - Antec - GX500 With 400W Antec VP400PC power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray for easy cable manageme...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪362/355[/td]
[/tr]
[tr][td]AC-ALP-11-1156-775.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-AP111-GBB01SI[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
UCACO-AP111-GBB01SI - Arctic - Arctic Alpine 11 Rev 2 - 92 mm PWM - SI bulk - With new PC Only...
שנה אחריות - בקניה עם מחשב חדש בלבד[/td]
[td]₪37/36[/td]
[/tr]
[tr][td]2LF-00010.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Microsoft[/td]
[td]2LF-00010[/td]
[td]מקלדות - עכבר ומקלדת אלחוטיים
2LF-00010 - Microsoft - Microsoft Wireless Desktop 800 - Secured Wireless Connection - Easy-Access Hot Keys - Microsoft Optical Technology - Snap-in Transceiver - Battery Status Indicators - USB...
[td]₪124/122[/td]
[/tr]
[tr][td]P2414H.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]DELL[/td]
[td]P2414H[/td]
[td]מסכים - 24 LCD
P2414H - DELL - 24 inch LED AH-IPS - FullHD 1920x1080 resolution - VGA, DVI-D, DisplayPort video inputs - 1000:1 Contrast Ratio - 250 cd/m2 brightness - 8ms response time - USB 2.0 hub - Stand with Height-adjustable,...
במלאי - שלוש שנים אחריות במעבדת היבואן[/td]
[td]₪1019/999[/td]
[/tr]
[/table]
3061.00 / 3000
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31039
כמו שאתה מבין, אפשרי בהחלט להסתפק בSSD בנפח 256G ואפילו מומלץ בחום.
ובכל זאת נשאר לך סכום לא מבוטל מהתקציב (אמרת לחסוך לא?) אז הנה כמה אופציות לשדרוג -
קודם כל בנוגע לשקט, אם זה ממש קריטי לך תוכל לבחור מארז המכיל בידוד אקוסטי כדוגמת דגם P100 שעולה עוד איזה 150 שקלים למעלה.
מסך שמתי לך24 בעל פאנל IPS איכותי ביותר. תוכל לשדרג אותו ל27 אינץ' בתוספת 800 שקלים. נראה לי מומלץ אבל זה ישתה לך את כל התקציב
וכמובן אופציה אחרונה היא לשדרג את הסט מקלדת עכבר. אני נדלקתי על Microsoft דגם קומפורט שעולה 400 שקל. לשיקולך כמובן .
קודם כל ממש ממש תודה על הזמן שהקדשת :)
i3 הוא לא חלש מדי?
צריך לחשוב שלוששניםקדימה י לא יהיה לי עוד כסף להשקיע במחשב...
תודה!
כמובן שהכל נעשה בחשיבה 3 שנים קדימה ובהתאמה לצרכים שאתה מציג.
כיום יש עודף רב בכוח העיבוד של המעבדים. זה ככה כבר לא מעט זמן. כלומר כמה דורות אחורה של מעבדים,
לפחות אצלי במשחקים עריכת סרטים עיצוב גרפי תלת מימד ומה שתלא רוצה, הכרטיס מסך הפסיק לתת עבודה, זיכרון הראם הפך גבולי והHDD פגע בביצועים אך כוח העיבוד תמיד היה עודף....
בגדול לא אני ולא אתה נצליח לנצל אפילו רבע מכוח העיבוד אם נגלוש בכרום ונראה סרטים גם אם יהיה לנו PD שזה 2 דורות אחורה מI3...
תכנות זה תלוי אם אתה מרץ אימולטורים מורכבים (כלומר מכונה ווירטואלית לכל דבר ועניין). ומקסימום זה פשוט עניין של קיצור זמני פעולה אבל אם לא, I3 זה מוגזם בהחלט.
דרך אגב בלימודים של התואר עצמו הבנתי שפחות מתעסקים במעשי ... קח בחשבון.
נערך על-ידי furyanaor
