שדרוג מחשב קיים
ברצוני לשדרג מחשב קיים ואני רוצה להיתעץ לגבי מה כדי לשדרג.
השימושים שלי הם עריכות פוטושופ קלות, עריכות סאונד, וידאו קלות ודפדפן.
נתוני המחשב הנוכחים:
AMD ATHLON X2 250
לוח - Gygabyte M6mt-s2
4 ג'יגה זכרון DDR 3 סטיק בודד
הארד דיסק 500 ג'יגה
כרטיס מסך 6700 AMD RADEON
אני מכוון לאזור ההחלפת הארד דיסק לSSD ושדרוג זכרון ל16 ג'יגה.
יש רכיבים מומלצים ספיצית או עוד משהו שכדאי לשדרג?
רק SSD בנפח 256.
זה ישנה לך את החיים וההשקעה תהיה מינימליסטית .
אם יוצא לך להגיע לגבול של זיכרון הRAM אז כמובן שלא יזיק סטיק נוסף של 4G.
אין טעם ביותר מזה עבור השימושים שלך .
דגם מסויים מומלץ?
שלומי8, חבל לזרוק כסף על מחשב ישן...
עדיף לחסוך את הכסף ולעבור למחשב חדש.
ואגב עם כל הכבוד ל-SSD זה לא תחליף לחישובי מעבד!
פוטושופ ועריכת סאונד (בדגש על עריכה לא יצירה) אלו דברים שלא דורשים יותר מידי מהמעבד.
אני בטוח שאין לו צוואר בקבוק ושהCPU לא יושב לו חנוק על 70% USED.
כנ"ל ווידאו קל בשכבה אחת ברמה סבירה ללא אפקטים גרפים ורזולוציה נורמלית.
לכן אני חושב שSSD לא מגיע כאן להחליף שום מעבד אלה נטו לייעל את מהירות הגישה של הכונן הנוכחי,
מה שיקנא למשתמש שלנו שיפור משמעותי ביותר בחוויית השימוש.
יחד עם זאת, אם וכאשר המצב הוא שונה ובאמת המשתמש עומד במצב שהמחשב הוא גבולי לחלוטין עבור שימושיו,
יהיה נכון להמליץ לו על מחשב חדש ולא לשדרג את הנוכחי. אך אני רואה בכונן SSD כפריט נלווה להאצת מהירות הגישה,
כמו כן ניתן יהיה להעביר אותו למחשב הבא במצב הגרוע בו השדרוג לא יענה במידה מספקת על הצרכים וזהו הסיבה העיקרית שבחרתי להמליץ על מהלך שכזה
ויותר מזה, רק חיזקתי את הכיוון שהמשתמש הציע ממילא ...
אתה יכול להתחיל מ-SSD.
אם השיפור מספק אותך - אחלה.
אם לא - תמיד אפשר להעביר את ה-SSD למחשב החדש.
הצוואר בקבוק פה הוא המעבד!
מדובר על ארכיטקטורה מיושנת, רנדר ופילטרים מחושבים במעבד ולא בדיסק SSD, תפנימו...
אגב, לפני הכל זיכרון RAM יותר חשוב למעבד מאשר SSD.
המלצה, נצל חלקים שמישים במחשב כגון: דיסק, ספק-כוח למחשב חדש.
אתה צודק בהחלט רק במקרה שהוא באמת חווה אחד כזה בזמן שהוא מריץ פילטר
מי אמר לך שהזמן רינדור שלוקח לו הוא לא משהו סביל וסביר המצריך מחשב חדש?
ברור שיש לאן לקצר את זמני הרינדור, תמיד יש לאן לקצר את הזמנים
אפשר גם להמליץ לו לעזוב הכל ושיחליף שילוש לI7 סוקט 1155 עם DDR4 כדי לקצר זמנים
אבל בשביל מה זה נחוץ אם וכאשר מהירות העיבוד היא סיברה עבורו?
אתה שואל אותי מאיפה לי שהיא סבירה עבורו?
אדם שיש לו מחשב מלפני כמעט עשור ומחפש שדרוג במקום לבקש הצעת מחיר למחשב חדש בדרך כלל מבין במה זה כרוח...
ובאופן כללי, היפרש הזמנים מתמבטא רק בכמה שניות בודדות (או ואלי עשרות) אם מדברים על קבצים בנפח סביר ואורך של 5 דקות בעריכת קול
ובפוטושופ אני לא מאמין שזמן רינדור של שפילטר לתמונה סטנדרטית יתקצר ביותר מ7 שניות בהשוואה לI3 .
אתה עושה שערה בכוס מים .
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu=AMD+Athlon+II+X2+250
כנראה שהוא באמת לא מודע עד כמה יש הבדלים במהירות...
האמת שהשיקול כרגע הוא תקציבי.
אם אפשר לשדרג את המחשב לשביעות רצוני, כמובן אחרי התיעצות כאן בפורום, זה מעולה.
אם נגיע למסקנה שלא, "אסחב" עוד קצת עם המחשב במצבו הנוכחי ואקנה חדש בעתיד.
יש לך, דיסק, ספק-כח, כרטיס מסך, ומארז...
הפריטים הנ"ל כבר חוסכים לך בתקציב למחשב חדש.
בכל מקרה עדיף כבר לשדרג את המעבד גם אם אתה נשאר עם AMD:
מק"ט מוצר מחיר יח' כמות סה"כ מחיר
26435 מעבד AMD FX-8350 Eight Core 4.0GHz AM3+ - Box 899 1 899
28205 זיכרון למחשב G.Skill Value 4GB DDR3 1600Mhz CL11 180 1 180
33514 כונן קשיח Crucial BX100 CT250BX100SSD1 250GB SSD SATA III 515 1 515
* ברכישת מוצרים מעל 1400 שקלים ישנה הנחה למזומן שטרות
** ניתן לשלם בכרטיס אשראי עד 12 תשלומים ללא ריבית כשכל תשלום לפחות 250 שקלים.
*** מקבלים את כל סוגי האשראי שהונפקו בישראל למעט דיינרס וכרטיסים נטענים
תל אביב המסגרהזמנה מסניף
1594 ₪סך הכל
תשלומים:
1579 ₪מזומן שטרות
והנה השילוש של אינטל, בהנחה שיש לך ספק-כוח איכותי.
30081 קירור למעבד Silverstone Nitrogon NT07-115X 70 1 70
30868 מעבד אינטל Intel Core i5 4460 3.2Ghz 6MB L3 Cache s1150 - Tray 880 1 880
30893 לוח אם Gigabyte GA-H97-HD3 LGA1150, Intel H97, DDR3 1600, 2xPCI-E, VGA, DVI, HDMI 470 1 470
2115 ₪סך הכל
תשלומים:
2094 ₪מזומן שטרות
הבדל יחסית לא גדול בתקציב.
בחרתי ב-KSP מטעמי נוחות.
נערך על-ידי urib
למה אתה מדבר שטויות ומביא דברים שלא קשורים?
אנחנו מדברים כאןעל הפרשי מהירות הביצוע לרינדור פילטר בפוטושופ או רינדור של אפקט קולי בעריכת סאונד
כמובן שיש הפרשים גבוהים באחוזים אבל בפועל אנחנו מדברים על הפרש של כמה שנית בודדות ולכן זה לא כלכך רלוונטי כמו שאתה עושה מזה.
(כמובן שאנחנו הוגנים ומשווים זמן רינדור של פילר ביניים על גבי תמונה ברזולוציה סטנדרטית ולא oil paint על סרט ווידאו ב4K.)
ושוב - לכן אני לא רואה סיבה ממשית למהר ולהיפטר מהמעבד הנוכחי שנשמע כמו משהו שדווקא כן עשוי לספק אותו. על אחת כמה וכמה כשהשיקול הוא מטעמי תקציב.
אני ממליץ לרכוש SSD תחילה לראות מה קורה סביבו ואם הוא חש צורך לקצר זמני חישוב, אין מנוס ממחשב חדש שאליו אגב הוא יכול להביא את הSSD.
מחשב חדש עם מעבד I5 4460 ו8G RAM ללא כונן (כי כבר יש לנו) לא צריך לעבור את ה2000 שקלים בשום צורה.
די, די...
מדובר על הבדלים של פי2 ויותר...
SSD יאיץ את עליית התכנות וישפר את תחושת המולטיטקינג של המערכת, אבל... אבל! זה לא מעבד!
:surmene:
אפרופו SSD הלוח שלו לא תומך ב-sata3 בכלל, משמע צוואר-בקבוק על SSD החדש.
נערך על-ידי urib
7 שניות או 3.5 שניות זה אכן הבדל של פי 2.
האם זה משמעותי מבחינת המתנה לזמני רינדור של פילטר?
ממש ממש לא. במיוחד כשהשימוש הוא מינורי כפי שמציג הבחור...
מבחינה כלכלית כאשר יש לנו בעיית תקציב זה ממש לא הדבר האידאלי להמליץ.
אין ספק SSD לא משפר את זמני העיבוד אך שתדע לך שהוא חלק אינטגרלי מהמערכת וכל דבר שחוזר מהמעבד נכתב על הSSD ועובר קריאה מחדש
כך שהוא דווקא כן פאקטור משמעותי בכל זאת ובמיוחד בטעינה של פסי קול לערכיה ...
בנוגע לצוואר הבקבוק בSSD שאתה מתאר, ההפרשים הם לא כלכך רלוונטיים מפני שהצוואר הוא במהירות הכתיבה קריאה ולא בזמני הגישה ששם לעשה טמון הסוד.
קח את זה בחשבון .
לפי מה קבעת 7 שניות, מה אתה עובד על המחשב שלו...?
בעיית תקציב? זה כיס שלו לא שלך, די עם התנשאות הפלצנית.
בכל מקרה, אם אין שדרוג למעבד חבל על הכסף...
