Epox 8RDA+ boot help
לפני כמה ימים קיבלתי את החלקים המשלימים למחשב שלי - R9800Pro , ו OCz PC4000 Gold . התיישבתי להרכיב את המערכת החדשה שלי , שהמפרט הסופי שלה יוצא -
AMD 2500+ Barton
Epox 8RDA+
OCz PC4000 EL Gold
Sapphire R9800 Pro
לאחר כשעה של הרכבה , הפעלתי את המחשב , והוא פשוט מסרב לעלות . כל הרכיבים פועלים ( כרטיס מסך , הארד דיסק , הכל ) , אבל שום דבר לא עולה על המסך . השגיאה שמתקבלת על מסך השגיאות של הלוח היא FF , שלפי החוברת אומרת Boot Try .
מה אני עושה ? :(
ff לרוב זה השגיאה שאומרת שהלוח לא תקין או שהביוס לא תקין
אבל גם לי קרה שזה הופיע וזה הסתדר אח"כ (שמתי חיישן של הארדקנו 2 מתחת למעבד)
תנסה לאפס את הביוס לבדוק שהכול מחובר כמו שצריך
ואם עדיין לא עובד תנסה לפרק מהמארז לשים על איזה משטח מבודד (מיטה או משהו) לחבר את המעבד זיכרון כרטיס מסך וספק כמובן ותראה איך זה מגיב
אם בכל מצב זה מראה לך FF לך לאחריות הלוח כנראה פגום
FF זה Full Function ... זה מה שהוא מראה שהלוח עובד רגיל
באותה מידה זה יכול להיות גם כשלון מוחלט, לכן אתה לא יכול להסתמך על זה.
קרא פה מMy board will not boot, what should I do?
http://www.motherboardfaqs.com/article.php?27.255
טוב , ניסיתי להריץ את הלוח בנפרד - רק לוח , זיכרונות , כרטיס מסך ( ומעבד ם_O ) . הוא מריץ כל מיני מספרים על הלוח , עד שהוא נעצר ומציג 7F . כשאני מחבר אותו עם כל שאר הרכיבים הוא מציג FF , ולא רואים כלום על המסך ..
אני עכשיו קורא את המידע בלינק , תודה .
נראה שמשהו לא מורכב טוב או שהביוס עושה בעיות
איזשהו חלק עושה את הבעייה כי אם זה היה הלוח אני מניח שהוא לא היה ממשיך אחרי הFF הראשוני
תנסה לאפס את הביוס
ולבדוק עוד פעם כשרק החלקים החשובים (מעבד זכרון כרטיס מסך ולוח) מחוברים
או, עכשיו אני יודע מה הבעייה
גם לי היה 7F ולא הבנתי מה זה (לא נדלק לי המסך)
עד שהבנתי שזה הכרטיס מסך התקלקל, והוא כבר חודשיים בפנדה >:(
בכל מקרה, 10 אחוז שהמעבד לא יושב טוב, או שתנסה ללחוץ INSERT ארוך איך שהדלקת את המחשב, ו90 אחוז שנשרף לך הכ. מסך
תנסה עם אחד אחר ותראה.
מה נשרף הכרטיס מסך ם_O
הוא חדש חדש , ישר מהשקית האנטי סטטית , R9800Pro שהבאתי מארה"ב ! אם הכרטיס נשרף , אני פחות או יותר מת -_-
טוב , מחר אני מתכוון לגרום למחשב הזה לעבוד , ננסה אותו עם R9700Pro שיש לי .. Wish me luck :(
