בעיה מייאשת - חיבור עם ובלי חייגן - פורטים חסומים
טוב אז ככה
אני כבר התבלבלתי מרוב זיבולי שכל וחוסר המקצועיות של חברות\ספקיות האינטרנט..
אני נמצא בתשתית הוט 100 מגה
נמצא בספקית אקספון 018 מחובר דרך חייגן
בחיבור הנ"ל אין לי בעיית פורטים והכול טוב
איך שאני מתחבר ללא חייגן (דרך ספקית הוט נט) יש בעיה והפורטים חסומים (דוגמא לא מצליח לגלוש באמיול) ניסיתי גם מספר פורט של 60000 אך ללא הצלחה..
פתחתי את הפורט בראוטר של הוטבוקס וללא הצלחה..
מה ניתן לעשות? שמעתי משהו על UPNP..האם זה קשור? האם ניתן להתחבר ללא חייגן ולפתור את בעיית הפורטים?
הוט אמרו לי שאי אפשר להתחבר ב100 מגה עם חייגן, אחרת יהיו ניתוקים, רק עד 30 מגה.. ובאמת היו לי כמה ניתוקים.. אומנם גלש בקצב הורדה של 50 מ"ב אבל הרגשתי ניתוקים.. אמרו לי להוריד ל30 מגה דרך חייגן.. או שאם אני רוצה אז בלי חייגן ואוכל לגלוש על 100 מגה.. מה אתם ממליצים לעשות? יש דרך לעקוף את זה ולגלוש על 100 מגה עם חייגן?
תודה מראש
לפתוח את הפורטים בראוטר אמור להספיק לך.
בטוח שעשית את זה כמו שצריך?
אכן כן
תן בבקשה סקרין שוט של ההגדרות בראוטר לפתיחת פורטים, ושל הגדרות האינטרנט הכלליות (איפה שאתה בוחר עם/בלי חייגן, סטטי, דינמי, PPPoE וכו'), וכמובן איזה דגם זה הראוטר (אין לי מושג מה זה הוטבוקס מבחינת הדגם הספציפי).
יש אפשרות להגדיר מחשב dmz? או לנטרל את החומת אש.
יש לי את ההוטבוקס הזה
http://www.hot.net.il/UploadedImages//10_2012/hotbox2.jpg
ניסיתי להגדיר DMZ ללא הצלחה
הפיירוואל של הראוטר לא עובד
דיברתי עם חברת התשתית שלי - הוט וספרתי לנציג על כך
הוא שייך אותי לדבר כזה שמסנן אתרי פורנו הימורים ואלימות, ואז הפורטים שרציתי אכן נפתחו.. אך מצד שני לא הצלחתי להכנס לאתרים שהוא חסם ואני די מוגבל, מה ניתן לעשות?
הייתה לי אותה בעיית פורטים בדיוק עם הוטנט, שבגללה עזבתי אותם. שים לב שזה כנראה קורה כשאתה מקבל ip שמתחיל ב 149, ברגע שתקבל ip שלא מתחיל ב 149 הכל יעבוד. דרך אגב התמיכה שלהם מודעת לבעיה והפתרון שלהם היה ip קבוע שעבורו הם רצו תוספת של 10 ש"ח ולכן עזבתי אותם לא חושב שזה בסדר שאני ישלם עוד עקב תקלה אצליהם
נערך על-ידי alexrta
אכן מקבל IP שמתחיל ב149..
האם אפשר לדעת לאן עזבת? והאם כרגע אתה מרוצה? וכמה משלם?
תודה מראש
עזבתי לבזק בין לאומי "למבצע" של השוק הסיטונאי, משלם 119 לספק+תשתית. לבינתיים ללא תלונות מהירויות מקבל כמו ב הוטנט פינגים לאירופה השתפרו מעט אבל לא משהו קריטי
כמה מגה מהירות? האם מתחבר דרך חייגן?
מתחבר עם חייגן, 100 מגה בפועל מקבל משהו כמו 60-70 מגה בגלל מגבלה של התשתית באיזור שלי
טוב אז שמח לבשר שבהעיה נפתרה :) פשוט עברתי לבזק בין לאומי כי הבעיה היתה בהוטנט שנותנים איי פי חרא (פרוקסי) שעובר דרך חו"ל
בקיצור מה שזול עולה יקר...
