מפרט גיימינג ב4.000K :)
1. מה התקציב המקסימאלי? 4,000
א) האם לנצל את כל התקציב או לנסות ולחסוך? לנצל
ב) במידת הצורך - עד כמה ניתן לחרוג מהתקציב? 500
2. מה שימושי המחשב (לדוגמא: משחקים, עריכה גרפית, עבודה משרדית, תכני HD וכדומה)? משחקים
א) במידה והמחשב מיועד לתוכנות עיקריות ספציפיות, יש לרשום אותן ואופן שימוש (מזדמן/תדיר/כבד/פרנסה).
ב) במידה והמחשב מיועד לגיימינג, יש לציין: המחשב מיועד לקיימינג כבד-קל(חצי חצי כזה)
-מהי הרזולוציה הטבעית (מקסימאלית) של המסך שיחובר למחשב (ניתן לציין גם גודל מסך).
-לאילו הגדרות גרפיות מיועד המחשב (נמוכות/בינוניות/גבוהות)? גבוהות
3. האם יש צורך בציוד הקפי (לדוגמא: מקלדת, עכבר, רמקולים ועוד)? אם כן, ניתן לרשום גם העדפות לדגמים.
5. עד כמה חשוב השקט בסולם של 1 עד 8 (8 = יש לנסות ולהקפיד על השקט)? 4
6. האם מתוכנן אוברקלוק (OC)? אם כן איזה (קל, בינוני, כבד)? לא
7. האם האם יש צורך לכלול מערכת הפעלה/אופיס (אם כן רצוי לציין גרסה מועדפת) ו/או הרכבת מחשב בחנות? לא
8. האם ישנה העדפה לרכוש את המחשב מחנות ספציפית? אם לא אפשר גם לציין איזור מגורים. מאזור ראשון-רחובות
9. מתי מתוכננת קניית המחשב? מחר
10. האם יש בקשות מיוחדות כלשהן? (לדוגמא תמיכה בהתקנים/חיבורים כגון FW/RAID/USB3/ESATA, חיבורי האודיו מרובים/חיבור אופטי, דרישה לחומרה ספציפית וכדומה). SSD של 240 לפחות ולא צריך דיסק קשיח רגיל.
11. האם חשוב לשמור על אופק שדרוג המחשב? האם מתוכנן שדרוג מאסיבי של המחשב בעתיד? אם אפשרי בתקציב ולא מעמיס מדי אז שיהיה שתי יציאות PCIX16 אם זה משפיע מאוד אז נוותר.
*להשתדל שהמארז יהיה קטן כמה שאפשר.
*אם קירור מים זה לא יותר מדי יקר עכשיו אני בעד איזה ערכה מוכנה כזאת של קירור למעבד ולכרטיס מסך אבל נראהלי שאני מגזים קצת ולא אפשרי :bash:
תודה אחיםצלי
נערך על-ידי kalmangaroo
רגע רגע קצת סדר
לא עושה OC ובכל זאת רוצה קירור מים? לא נשמע לך קצת OVER KILL ? עדיף להשקיע תכסף בדברים קצת יותר נחוצים לא?
ולמה זוג יציאות PCIX16? לSLI\CF כאילו ? רד מזה. זה מייקר את הלוח מייקר את הספק ואם אתה לא ממש את זה כרגע סביר בהחלט שלא תממש את זה לעולם.
המחיר שיעלה לך כרטיס נוסף זהה לשיכול להיכנס כאן בתקציב שלך הוא יהיה לא זול. אם תוסיף את הסכום שתקבל ממכירת הכרטיס הנוכחי לסכום הרכישה
סביר בהחלט שתמיד תהיה במצב שתוכל לרכוש כרטיס חדש ועדכני בעל טכנולוגיות חדשות ובלי בעיות מיכה של SLI שיעניק לך ביצועים טובים יותר משמעתית
אז למה ?
ושאלה אחרונה טרם הרכבת מפרט שעונה לדרישות, מארז. מה זה בדיוק כמה שיותר קטן ?
יש תקנים ITX HTPC mATX וכו. תציץ ברשת ותגיד מה אתה בוחר.
קח בחשבון שזה מקטין את הגודל של הכרטיס ולדגמים הקטנים יש קירור חלש יותר ולעיטים גם תדר עבודה חלש יותר
בנוסף זה פוגע משמעותית באיכות הקירור וסירקולציית האוויר של המארז, כן ?
בקיצור ההמלצה היא לכמה שיותר גדול כדי שהכל יהיה טוב ויפה ולא תהיה מוגבל בכלום. אבל אתה משלם לא אני =]
מארז mid tower גג לא full tower בכל שאר הדברים מסכים איתך זורם סתם מיותר אני לא מעודכן היום מה הולך, חשבתי שאם זה הבדלים קטנים אז אני מעדיף.
לא מתוכנן OC אבל אני רוצה קירור שיתן שקט נפשי מהמעבד, משהו איכותי לא סתם קירור ב70 שקל, משהו רציני שיקרר אותו כמו שצריך.
אם נורא נתאמץ נוכל להכניס גם מעבד i7, גם GTX970 מומהר ושקט, גם SSD בנפח 250 גיגה, 8 גיגה זיכרון, USB 3 קדמי ;) ואפילו קירור מעבד חזק ושקט:
[table]
[tr][td]CM8064601560722.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]CM8064601560113[/td]
[td]מעבדים - Intel Socket LGA1150
CM8064601560113 - Intel - i7-4790 Quad core CPU - LGA1150 - 3.6 GHz - 8MB cache - 22nm - 84W TDP - Integrated HD Graphics 4600 at 1200MHz - Haswell Refresh - Tray...
שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪1481/1451[/td]
[/tr]
[tr][td]H81M-HDS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]H81M-HDS[/td]
[td]לוחות אם - Intel LGA1150
H81M-HDS - ASRock - Socket LGA1150 cpu support- Intel H81 chipset - Dual channel DDR3 1600MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI, HDMI video outputs - PCI Express x16 slot - 6-channel audio - Gigabit LAN - 2 SATA...
[td]₪254/249[/td]
[/tr]
[tr][td]HX316C10F_8.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]HX316C10F_8[/td]
[td]זכרונות - DDR3 - לנייח
HX316C10F_8 - HyperX - 8GB DDR3 1600MHz CL10 - 1.5v - PC3-12800 - HyperX Fury Series - Blue - 8192MB - HX316C10F/8...
אחריות לכל החיים[/td]
[td]₪226/221[/td]
[/tr]
[tr][td]426018336-3361.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]426018336-3361-PC[/td]
[td]כרטיסי מסך - nVidia PCIe
426018336-3361-PC - Gainward - GeForce GTX970 GPU - 4GB 256 bits GDDR5 memory - Mini HDMI, DVI-I , 3 x Mini DisplayPort video outputs - GPU/Memory clocks 1152/7000 MHz - Phantom Edition - With new PC Only...
בקניית מחשב חדש בלבד - שלוש שנים אחריות - מגיע עם METAL GEAR SOLID V:THE PHANTOM PAIN במתנה[/td]
[td]₪1655/1622[/td]
[/tr]
[tr][td]CT120BX100SSD1.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]CT250BX100SSD1[/td]
[td]דיסקים קשיחים ו SSD - SSD - SATA
CT250BX100SSD1 - Crucial - 250GB - SATA3 6GB - 2.5 inch - 7mm (with 9.5mm adapter) - 535/370 MB/s - BX100 Series...
במלאי - שלוש שנים אחריות[/td]
[td]₪456/447[/td]
[/tr]
[tr][td]X1-T.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]X1-T-A500[/td]
[td]מארזי מחשב - מארז עם ספק
X1-T-A500 - Antec - X1-T Mid-Tower Gaming Case with Antec VP-500PC 500W PSU - 3 5.25 inch and 8 3.5 inch bays - Max video card length 280mm - 2 120mm fans included - USB3.0, USB2.0, Audio front ports - ATX ...
שנה אחריות למארז, שלוש שנים אחריות לספק[/td]
[td]₪384/376[/td]
[/tr]
[tr][td]FR-7PRO-REV2.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]DCACO-FP701-CSA01[/td]
[td]פתרונות קרור - מאווררים למעבדים
DCACO-FP701-CSA01 - Arctic - Arctic-Cooling Freezer 7 Pro Rev.2 - Supports Intel sockets LGA775,1156,1155,1150,1366, AMD sockets AM3,AM2+,AM2,939 - Excellent cooling performance up to 130 Watts - Ultra quiet 92mm PWM fan - 6 he...
שנה אחריות[/td]
[td]₪138/135[/td]
[/tr]
[tr][td]SERVICEFORUM.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[td]SERVICEFORUM[/td]
[td]שרות במעבדות פלונטר - הרכבת חלקים
SERVICEFORUM - Plonter - הרכבת מחשב, חיווט ובדיקות מקיפות חינם להזמנה של חבר פורום. זיכרו למלא בעת פתיחת בכרטיס הלקוח מאיזה פורום הגעתם או הודיעו לנו אחרי...
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4595.00 / 4503
עד 3 תשלומים ללא ריבית אלא אם מצויין אחרת במפרט המוצר
המחיר אינו כולל משלוח
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=30948
^ בדיוק.
קירור I11 שקט ומסיבי יותר במחיר דומה
ואני באופן אישי הייתי מחליף את הלוח לדגם PRO3 בעוד כמה שקלים לטובת תמיכה עד 32G זיכרון RAM לשדרוג עתידי.
מצטרף להמלצה בנוגע ללוח אם, הוא פשוט מידי וזה מתכון לאסון. חיבור 4 פינים למעבד יכול להיות בעייתי. צריכת החשמל של מעבדי I5\I7 נוטה לטפס במאמץ ובמצב טורבו וזה יכול לגרום לאי יציבות וקריסות.
חשוב להשקיע גם בלוח אם. לטעמי חיבור 4 פינים למעבד זה גבולי ולא מומלץ למעבדים מהסדרות הללו, רק I3 ומטה שצריכת החשמל שלהם נמוכה משמעותית.
^^ אנ בעד, הבעיה שהמחירים עלו עוד ומפרט שכזה יחרוג בעוד כ 150 - 200 שקלים מעל החריגה שפותח הדיון הגדיר, לכן רק הוא יחליט אם זה מתאים לו או לא.
אין שום מניעה לשים i7 על לוח H81 מלבד עידכון ביוס שהחנות מבצעת בחינם. נכון שהוא מוגבל מכמה בחינות אבל גם זול בהתאם.
מפרט מעודכן עם מארז זול במעט, קטן מימדים:
[table]
[td]1[/td]
[td]Intel[/td]
[td]₪1504/1474[/td]
[/tr]
[tr][td]B85M-Pro3.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]ASRock[/td]
[td]B85M-Pro3[/td]
B85M-Pro3 - ASRock - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - 4x Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D, HDMI video outputs - 1x PCI Express x16 slots - ...
[td]₪279/273[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]HyperX[/td]
[td]₪230/225[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Gainward[/td]
[td]₪1681/1647[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Crucial[/td]
[td]₪463/454[/td]
[/tr]
[tr][td]VSK4000B-NPS.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Antec[/td]
[td]VSK4000B-U3-500[/td]
VSK4000B-U3-500 - Antec - Black - 500w VP-500PC - 3x 5.25 inch Drive Bays - 2x 3.5 inch Drive Bays - USB3.0, Audio front ports - 1 x 120 mm rear exhaust fan - ATX...
שנה אחריות למארז ושלוש שנים לספק[/td]
[td]₪348/341[/td]
[/tr]
[tr][td]UCACO-FI11001-CSA01.jpg[/td]
[td]1[/td]
[td]Arctic[/td]
[td]UCACO-FI11001-CSA01[/td]
UCACO-FI11001-CSA01 - Arctic - Arctic Freezer i11...
שנה אחריות[/td]
[td]₪146/143[/td]
[/tr]
[td]1[/td]
[td]Plonter[/td]
[/td]
[td]₪1/1[/td]
[/tr]
[/table]
4652.00 / 4559
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31015
אני בעד רק שאני חושב שכדאי לקחת את המארז הבא
http://www.plonter.co.il/detail.tmpl?sku=GX500-500〈=heb&cart=14399279495906877
אתה מקבל כאן פילטר אבק ועוד שני מאווררים בפחות מ50 שקלים.
יש לו גם גרסה עם ספק קצת יותר טוב אם בא לך לבזבז עוד כמה שקלים .
בהמשך להערות שזרקו כאן שיניתי קצת את המפרט:
(חיבור 8 פין למעבד, ציפסט B85 והחלפתי מארז)
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 1504/1474
GA-B85M-D2V - Gigabyte - Socket LGA1150 CPU (Haswell, Broadwell) support - Intel B85 chipset - Dual channel DDR3 up to 1600 MHz memory - Integrated Graphics with VGA, DVI-D video outputs - PCI Express x16 slot - 8-channel aud...
שלוש שנים אחריות
כמות: - 1 - 284/278
אחריות לכל החיים
כמות: - 1 - 230/225
כמות: - 1 - 1681/1647
כמות: - 1 - 463/454
GX500-500 - Antec - GX500 With 500W Antec VP-500 power supply - Clear Side Window - includes 3 120mm fans, and 3 additional fan mounts - 2 x Fan Control unit - Extra space behind motherboard tray for easy cable managemen...
כמות: - 1 - 419/411
שנה אחריות
כמות: - 1 - 146/143
כמות: - 1 - 1/1
4728.00 / 4633
קישור להצעת המחיר
http://www.plonter.co.il/priceoffer_shoppingcart.tmpl?PriceOffer=31037
איך זה סבבה? אין לי בעיה עם החריגות...
אה ולא צריך כונן לדיסקים? מחשב לא יכול לפעול בלי זה אם אני לא טועה
יכול לפעול נהדר בלי כונן תקליטורים ישן ומיושן.
כל שעלייך לעשות הוא להתקין את מערכת ההפעלה באמצעות התקן USB.
מעבר לכך אני לא רואה שום מטרה בה כונן תקליטורים יכול לעזור לך בחיים.
בנוגע למפרט הוא מעולה. רק למה ירדת מלוח PRO3 ?
אתה מקבל שם אפיק שדרוג של עד 32GB לזיכרון ראם, כאן יש לך רק 16...
לא כלכך מקובל בעיניי לרדת מאפיק שדרוג בשביל עוד פין וחצי X_X
אני באופן אישי לא מת על התוספת של ה100 200 שח האלו על הלוח לטובת SLI שסביר שלא תשתמש בו אף פעם...
לאורך ההיסטוריה ניתן לראות שבכל מצב תמיד היה כדאי לקחת כרטיס חזק יותר ולמכור את הנוכחי במקום ללכת על SLI.
את הסכום הזה תוכל להשקיע בכרטיס עם קירור נורמלי ולא מפוח.
לא חבל השקעת בשקט ובסוף תסבול מהכרטיס ? שים את הכסף עליו במקום בלוח ....
^ צר לי לאכזב אותך אבל זה לא באמת לוח שמתאים למערך של שני כ. מסך מכיוון שהחריץ השני עובד ב X4 במקום X16 זה אומר שהכרטיס השני לא ייתן כלום כי יהיה מוגבל במהירות.
דווקא הכ. מסך ששמת זה לא קירור מפוח, בדגם הפאנטום יש קירור שקט ויעיל בנוסף להמהרה לא רעה ביכלל, כך שזאת בחירה טובה בניגוד למה שכתב furyanaor.
לא מדוייק אי אפשר לעשות SLI אבל Crossfire כן אפשרי,
בכל מקרה שכחתי את זה ושיניתי עכשיו ללוח אם עם שתי יציאות של PCIX16 ששתיהם עובדות בX16
עריכה: וואי הייתי בטוח ששתיהם עובדים על X16 איזה פאדיחה והזמנתי כבר את המחשב חייב לתקן את זה
נ.ב furyanaor אתה האליל שלי מפסוט על מפרטים שלך רצח!!
רב תודות =] שמחתי לעזור
חחח הרגת אותי שהזמנת כבר...
ובקשר לגרסאת הפאנטום אתה צודק, לא שמתי לב הסתכלתי בחטף .. .
