Centrino מה מיוחד
2 מה מיוחד במעבדים של אינטל מסוג Centrino
במה המעבד הזה יותר טוב מהפנטיום 4
עם בכלל
דבר ראשון זה מעבד למחשבים ניידים...דבר שני הוא יותר יעיל מפנטיום ארבע.. כלומר נגיד הסנטרינו 1.4 הרבה יותר מהיר מפנטיום 4 1.4...
צריכת החשמל שלו הרבה יותר נמוכה ובכך מאריך את חיי הסוללה של המחשב הנייד... ויש לו יכולות אלחוטיות מובנות... (רשת אלחוטית)
ככה על קצה המזלג...
זה מן המשך לטואלטין של אינטל... אם 400מה"צ באס ו-512או 1מגה קאש 2
זה ממש מעבד שמתו את קצה היכולות שלו ;)
נגיד מעבד סנטרינו 1.4גיגה שווה למעבד של אינטל 2.4 גיגה
כמובן אני מדבר אל ניידים אבל גם אם להשוות סנטרינו למעבד אינטל 2 גיגה שולחני הוא יותר טוב ממנו
אין שום הבדל בביצועים של P4 שולחני ונייד באותה מהירות שעון.
סנטרינו זו פלטפורמה שלמה, המעבד עצמו נקרא Pentium-M ובמהירות של 1.4GHZ הוא מציג ביצועים מקבילים ל P4 2.4GHZ.
אז כול השוני זה ב אלחוטיות מובנות
איך אני יכול לדעת מה מקביל במיהרות
לפנטיום 4 3.2
שאלה נוספת שווה לקנות כזה מחשב
כי יש לי 2 מחשבים ניידים אחד הסנטרינו 1.4 של סוני
והשני WIN BOOK P4 2.6
גם המחיר של המחשבים הניידים מסוג הסנטרינו יקרים
הם יקרים יותר כי הם מתוכננים יותר טוב וביותר יעילות הם צורכים כמות חשמל קטנה מאוד ביחס לפנטיום 4 ונותנים את אותם ביצועים לכן המחיר היקר.
השאלה שלך מה עדיף לקנות תלוייה בכמה דברים:
1. האם המחשב הזה באמת יהיה נייד? האם הוא לא יהיה מרוחק מנקודת חשמל הרבה זמן?, כי אם כן אז עדיף לך סנטורינו.
2. אם יש לך את הכסף.
בקיצור אם אתה רוצה נייד אמיתי במובן של המילה נייד קח Centrino
עוד פעם, כמו שAmiram אמר, Centrino זה לא מעבד, זה קיט של רכיבים שכל אחד מהם עובד על מעט מאוד חשמל וביחד הם מאריכים מאוד את חיי הסוללה ואז אפשר לעשות מחשבים שגם יהיו קלים (סוללה קטנה) וגם יחזיקו 4 שעות ויותר. ה P3-M הרבה יותר טוב מה P4-M באותן מהירויות שעון.
מחשבים ניידים בדכ מתחלקים ל2 סוגים:
גדולים כבדים עם חיי סוללה קצרים - אלה אמורים להיות תחליף ל Desktop, יש להם מסך גדול וביצועים שלא נופלים הרבה (אם בכלל) מאלה של Desktop, לפעמים גם מתקינים בהם כרטיס מסך כמו ה Radeon 9700 mobile ואז אפשר לשחק עליהם גם משחקים עם ביצועים בכלל לא רעים. אלה באים בד"כ עם הגרסא הרגילה של ה P4 עם הבאס 800 וHT.
קטנים קלים עם חיי סוללה ארוכים - אלה בנויים בשביל האיש בדרכים, חיי סוללה של לפעמים 4.5 שעות אבל אלה באים על חשבון מהירות שעון (במצב סוללה היא יותר נמוכה), Integrated Graphics שלא טוב למשחקים ומסך ומקלדת קטנים ולא נוחים אבל שגורמים לכך שהמחשב נייד וקל לקחת אותו ממקום למקום. הדגמים הזולים יותר באים עם ה P4-M והיקרים יותר עם P3-M עם או בלי חבילת Centrino.
שניה אז הפנטיום m זה פנטיופ 3m עם מגה קאש ובאס טיפה יותר מהיר כי אם כן לאייזה מעבד פנטיום 4 משתווה
פנטיום 3m-1.2ghz טאליון
לא הבנתי את השאלה, תנסה לשכתב את זה אבל בלי להשתמש בכלל באנגלית (תכתוב פנטיום בעברית) כי אחרת זה מתבלגן.
