סלולה לBios של לפטופ, יודעים איפה לרכוש בארץ? (רצוי במרכז)
היי חברים,
איפה ניתן לרכוש סוללה זהה לזאת שבתמונה?
הBios מתאפס בכל פעם שאני מפעיל את הלפטופ
אז פירקתי אותו ואני צריך סוללה כזאת...
  • תגובות 32
  • צפיות 3.8k
מדובר בסוללת CR2023 סטנדרטית שניתן למצוא בכל מקום רק שמישהו ישב לבנות שם בית סוללה מסביבה.
הוא נראה לא כלכך ידידותי לפירוק והרכבה מחדש. תתכונן לבלגן עם המגעים בין הכתבים לבית סוללה בעת תהליך ההרכבה מחדש.
*הסקתי את הדברים מהתמונה בלבד, קח בחשבון שיכול להיות שאני לא צודק.
כמו שאמרו זו סוללה שעולה כמה שקלים בכל חנות חשמל. תוריד את העטיפה הצהובה ותסתכל איך החוטים מחוברים לסוללה, רוב הסיכויים שהם מולחמים. תזכור איזה חוט הולך לאן, תגזור\תתלוש מהסוללה ותלחים אותם לסוללה החדשה. אפשר גם להסתפק באיזולרבנד חזק במקום הלחמה.
תיקון קטן, CR2032.
תיארתי לעצמי שזה המצב
אני אנסה ואעדכן
יש סוללות כאלה שמוכנות כבר להלחמה
לא כל כך קל להלחים לסוללה רגילה כזאת, זאת יוצאת הדבקה יותר מהלחמה.
הבטריות האלה וכן בטריות נטענות מלחימים בהלחמת נקודה ולא בבדיל.
יש כלים מיוחדים לנושא באזור ה 150 200 דולר.
פשוט תשתמשו באיזולירבנד.
אשתי שתחיה עושה הכל עם סלוטייפ
וכך זה גם נראה ומתפקד.
אם היה לה מספיק סרט דביק היתה בונה ג'מבו 747 בקלות.........
האמת שהייתי קצת נאיבי ושיערתי שמדובר בפדים שיושבים על הקטבים אך נראה ש Ivan צודק וזו החלמה...
הפתרון הוא או לרכוש אחד שכזה מולחם (ספק אם יש עם המחבר המתאים) או לשים איזו' באופן חד פעמי בלבד =]
היי,
ניסיתי להלחים אתמול עם בדיל - וזה לא הצליח
אז פשוט שמתי איזו' חבלה ממש צמוד - קצת גטו אבל נראה שהפתרון עובד
בכל מקרה הזמנתי אחת מוכנה מEbay בפחות מ10 ש"ח
תודה על העזרה
אני יודע שאתה מתעסק לא מעט בניידים.
זה מהפרקטיקה , להשתמש באיזולירבנד ?
עשרות ניידים עובדים מצוין.
הלחמה אם בדיל גם לא הולכת להצליח, המתכת של הסוללה אינה מתכת שמתחברת אם בדיל.....לאיזו יש בעיה - הדבק גולש אם הזמן (ובטח בסביבה חמה כמו בתוך מחשב נייד) וישחרר את החיבור של החוטים לסוללה, חוצמזה הדבק שלו יכול להיספג לתוך החוטים וכנל להביא לניתוק המגע. דברים כאלה עושים אם שרינק מתכווץ
איזו' חבלה עובד מצויין. שוב, מניסיון רב.
