יש פה מישהו שמשחק משחקי PC על מסך טלוויזיה ?
אני מעוניין לרכוש מסך 50 אבל אין לי מושג למה לצפות.
אני בדרך כלל משחק סימולציות של מטוסים (כולם) ו-FPS נפוצים.
אשמח אם מישהו שעשה זאת יוכל לספק תיאור מה רואים ומה לא.
(לא קונסולות !!!!)
נערך על-ידי bg1948
מנסיון של 5 שנים עם טלוויזיה 40" כמסך ראשי למחשב, זה ממש כיף לכל שימוש.
אבל צריך לקחת בחשבון כמה דברים.
המרחק מהטלוויזיה צריך להיות באופן יחסי לגודלה.
יש טווח מסויים בו שימושים מסויימים נוחים, ושימושים אחרים פחות נוחים.
לדוגמה ישיבה/שכיבה ממרחק של 2.5-3 מטר יכולה להיות נחמדה ונוחה לצפיה בסרטים.
עם ZOOM אולי אפילו לגלישה.
כרגע אני על הספה ממרחק של 2.5 מטר קורא וכותב באתר הזה בנוחות על 40" 1920X1080 וZOOM בדפדפן של 33%.
אולי לאחרים יהיה נוח בסיטואציה כזאת עם ZOOM טיפה יותר גדול.
זה לא המרחק האידיאלי לעבוד מול 40".
זה מרחק אידיאלי בשביל להינות מהספה בשימושים קלילים כמו צפיה בסרטים.
המרחק האידיאלי ל40" הוא 1.5-2 מטר.
שזה מרחק בו קריאת טקסטים במשחקים וסביבת הוינדוס תהיה הרבה הרבה יותר נוחה.
גם צפיה בסרטים כמובן תתן חוויה קולנועית במרחק זה.
לכן אני מציע אם אתה יכול, צור יותר מצורת ישיבה אחת מול הטלוויזיה.
כך שתוכל להינות מכל העולמות.
אם אתה חייב לבנות עמדת ישיבה אחת במרחק קבוע, אז אל תחרוג מ1.5-2 מטר ל40".
אתה מוזמן להתאים את החישוב בהתאם ל50".
קח בחשבון שתלוי באיכות הטלוויזיה וברגישות העיניים שלך, כל התקרבות נוספת מ 2 מטר עלולה לגרום לחוסר נוחות בגלל עוצמת האור וחוסר חדות / מריחה אותה מרגישים גם אם קשה להבחין בה ממרחק זה.
לכן כדאי מראש לקנות טלוויזיה שנראית טוב גם על בהירות נמוכה, וכמובן כמה שיותר חדה שאפשר, או כמה שפחות מטושטשת שיש להשיג בין כל האפשרויות הרלוונטיות.
תחפש input lag נמוך ככל שהתקציב מאפשר.
יש משחקים שסבבה לי לשחק ממרחק 2.5-2.7 מטר מהטלוויזיה.
יש משחקים שלא.
משחקים עם טקסט קטן ופרטים קטנים צריך להיות קרוב יותר.
אם רק הייתה זרוע גדולה וחזקה ויציבה שמתחברת לקיר ונותנת תזוזה חופשית לכל כיוון וזווית למרחק של עד מטר וחצי.
אם רק זרוע כזאת לא היתה עולה אלפי שקלים.
זה היה ממש, אבל ממש! נוח.
אני משחק עם PC וטלוויזיה פלאזמה 50 אינצ', וגם מקרן עם מסך בגודל של בערך 100 אינצ'. בשני המקרים זה כיף, אבל פחות מתאים למשחקי FPS כי אין איפה לשים את העכבר בצורה נוחה. אם אין תלות בעכבר אז הכל טוב.
משחקים שדורשים תגובות מהירות יותר אני עדיין מעדיף לשחק עם ה-PC בחדר העבודה (עם מסך 22 אינצ') ועם ציוד היקפי שמתאים יותר לסטאפ של שולחן - מקלדת, עכבר, לוח מקשים למשחקים (לוג'יטק G13), הגה, ג'ויסטיק וכו'.
בקיצור, ל-FPS וסימולטורים עדיף לדעתי לשבת מול שולחן מאשר על הספה בסלון.
נערך על-ידי Mandheling
אצלי הספה זה רק אופציה אחת מתוך 5 לעבודה/צפיה/משחקים.
יש לי כורסה וכיסא שאני ממקם בין הספה לטלוויזיה רוב הזמן.
לידם אני ממקם על פי הצורך סוג של שרפרף מעוגל בדיוק בגובה הנכון לעכבר.
מתחת לטלוויזיה יש שולחן רחב עם כל ציוד האודיו ומקום למקלדת + עכבר.
יש לי גם עמדת מחשב עם שולחן נוסף ומסך רגיל וסט חוטי שמתחברים לאותו המחשב המרכזי, שאני כמעט ולא משתמש בה למען האמת.
ואפילו המיטה מרחק סביר לצפיה(דירת סטודיו).
בגלל זה אני מכיר את המרחקים והשימושים היטב.
מאוד נוח כשיש את כל האופציות האפשריות.
כשהמחשב משמש למגוון שימושים רחב לאורך הרבה מאוד שעות עמדה אחת לא מספיקה.
אני אישית שיחקתי ממש קצת על הטלוויזיה, ופחות אהבתי ממסך מחשב, נראה פחות טוב, ואכן יש בעיה עם העכבר והמקלדת
- - - תגובה אוחדה: - - -
ולשחק עם גיימפאד זה לא אחד לאחד כמו שלט עם קונסולה
אין שום בעיה עם מקלדת עכבר.
פשוט מוצאים שרפרף מתאים.
כסא גבוה מול הטלוויזיה במרחק 2 מטר באמת יהיה לא נוח בלי ריהוט נוסף מתאים.
כסא נמוך או כורסה + שרפרף לעכבר מאוד נוח.
בעבר הייתי שם שני שולחנות צמודים, מרחיק את הטלוויזיה כמה שאפשר על השולחן הרחוק, ויושב על כסה גבוה מול השולחן הקרוב.
זה דורש כמובן קצת יותר שטח ולא מתאים לכל חדר.
WOW תודה רבה לכולם סייעתם מאד מהמקום הכי חשוב: ניסיון אישי.
1. לגבי INPUT LAG איך אני בודק את זה לגבי טלוויזיה שעדיין לא רכשתי ?
2. האם העובדה שכרטיס המסך שלי הוא כרטיס חזק וטוב עם יציאות HDMI לא אמורה לתת תוצאה טובה על גבי מסך הטלוויזיה ?
3. כמו כן העובדה שמדובר במסך IPS LED לא מבטיחה איכות טובה ?
4. מהו הרכיב/מאפיין הכי חשוב כשרוכשים טלוויזיה שתשמש גם למשחק דרך המחשב ?
תודה תודה
אני לא חושב שהבנתי למה אתה מתכוון כאן. תוכל לפרט?
כל משחקי הfps על pc, אי אפשר לשחק עם גיימפאד, זה מאוד לא נוח בכל הקשור לשליטה במצלמה, ובירי. על קונסולה זה נכנס למצב ירי על היריב אוטומטי. ובכללי שליטה במצלמה עם גיימפאד זה לא להיט.. אני ניסיתי מעט ולא התחברתי, מנסיון אישי שלי בלבד
אוקי, זה מה שכתבתי קודם. זה לא שילוב שמתאים ל-FPS, אבל אין קשר לקונסולות מול PC. כל מה שגיימפאד נותן עם קונסולה אפשר לקבל עם גיימפאד על PC. יש בהחלט משחקי FPS ב-PC שתומכים בירי עם aiming אוטומטי באמצעות גיימפאד (אני חושב שרוב אלה שמוגדרים בסטים כ-Full Controller Support תומכים בזה). זה עדיין דרעק בהשוואה לעכבר.
תודה תודה
1) מחפש באינטרנט מידע על הדגם. לפעמים היצרן בעצמו מציין שיש לה LOW INPUT LAG או GAMING MODE.
2) אין קשר לכרטיס גראפי או סוג החיבור.
3) יכול להיות. אני מניח שכן. אבל אתה צריך לבדוק גם עם העיניים.
4) INPUT LAG נמוך, כמה שפחות מריחות על הפאנל, תמונה טובה בבהירות נמוכה, ותמיכה בAUTO STANDBY MODE באיבוד הסיגנל דרך ערוץ הHDMI/DVI.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אצלי מסך 50 אינץ' של פנסוניק עם פאנל ips ואני מאוד מבסוט מלשחק בו.
שים לב שכל הטלוויזיות הן עד 60fps וגם במסכי 400hZ יש תמיכה רק עד 60 פריימים ורק אפקטי החלקה מאלכותיים.
מסך כזה לא מתאים למשחקי יריות, ומושלם למירוצים.
לסימולציות הייתי ממליץ לשקול מסך 21:9 שהוא רחב במיוחד ומותאם בצורה מושלמת לסימולציות עם שדה ראייה רחב מאוד
