מה המשמעות של תדר תצוגה גבוה 1200HZ ?
טלויזיה Panasonic TH50AS670L LED ‏50 ‏אינטש פנסוניק
מסך הטלוויזיה של פנסוניק נותן תדר תצוגה שכזה בעוד שדגמים מקבילים באותו סדר גודל של מסך נותנים תדר תצוגה מאד נמוך 400HZ
מה משמעות הדבר ? זה טוב , סתם פיצ'ר וכדו' ?
מבחינת גיימינג דרך מחשב, מהו הנתון הכי חשוב שעלי לחפש בטלוויזיה והאם הטלוויזיהנ הנ"ל תתן לי מענה איכותי (יש לי מחשב חדש וחזק מאד)
קשקוש.. חלק מניפוח המספרים הדבילי.
בחיבור למחשב גיימינג אתה רוצה טלויזיה שיש לה אפשרות למצב PC כזה שמאפשר תצוגה ללא Input lag, כלומר אופציה לדלג על כל מעבדי התמונה הפנימיים כדי להציג תמונה ללא דיליי.
אוקי, כל טלוויזיה כיום יש לה אפשרות למצב PC (כל מיני יציאות המתחברות למחשב )
אבל מה משתמש קצה כמוני שלא מבין הרבה, צריך לבדוק, לחפש במפרט של הטלוויזיה ? INPUT LAG זה משהו שמופיע במפרט או משהו שצריך לבדוק בפועל (ובעצם אין אפשרות לבדוק אף פעם אלא אם כן אתה רוכש את הטלוויזיה ומפעיל אותה על המחשב שלך בבית)
כמו כן האם תדר התצוגה הגבוה הזה אינו משמעותי לשום דבר בשימושים של טלוויזיה ? (לאוו דווקא גיימינג )
Hz בעצם אומר כמה fps הפאנל יכול להציג
כמעט כל תכני הטלויזיה הם 24 fps ככה שזה סתם גימיק ומספר מנופח נטו בשביל שיווק טוב יותר
Input lag אמיתי (לא מה שהיצרניות מקשקשות לנו) אפשר לבדוק עם חומרה יעודית
יש אתרים מכובדים שעושים את הבדיקות האלו ונותנים מידע מדוייק
לגיימינג נכון לעכשיו (PC) אין טלויזיות שיוכלו לנצל את היתרונות של מחשב נייח
מסך מחשב הוא הדבר האידיאלי
(קונסולות לרוב מציגות 30 fps ככה שטלוויזיה כן הגיונית כאן)
התדר שהטלוויזיה שלך מציגה לפי יצרן, כל יצרן נותן לזה שם אחר כי זה לא התדר של הפאנל, מורכב מהתדר האמיתי של הפאנל+תמונות נוספות שנוספות ע"י מעבד+הבהובים. התוספות מגדילות את הinput lag לכן מצב משחק מבטל אותם.....
המסכי טלוויזיה נכון להיום גם אם הפאנל יודע לתת מעל 60HZ לא יודעות לקבל ממקור חיצוני מעל 60fps, (יש פריצות לא יודע מה טיבן), מה שאתה צריך להתמקד זה איכות הפאנל וinput lag.
http://www.rtings.com/tv/learn/fake-refresh-rates-samsung-clear-motion-rate-vs-sony-motionflow-vs-lg-trumotion
נערך על-ידי none77
