Dell u2715h vs Crossover 2795QHD
שלום לכולם, אחרי חיטוט בפורום ובעוד כמה פורומים זרים לא הצלחתי לגבש החלטה.
הדל יקר בכ1000 שקל אך מגיע עם אחריות לשלוש שנים ושירות שעד כה מניסיוני היה נפלא.
אך הפנל הוא IPS פשוט ולא AH-IPS כמו הקרוסאובר.
הדל גם מכיל הרבה חיבורים ואפשרויות ארגונמיות שברובם אני לא ממש משתמש.
הקרוסאובר יותר זול בכ1000 שקל (לאחר מיסים ןומשלוח) אך אני בעיקר חושש מהאיכות והשירות, וגם לא סגור שהאיכות תמונה שלו שעל הנייר מאמורה להית יותר טובה - תבוא לידי ביטוי גם בפועל.
השימושים הם בעיקר סרטים ועבודה (אינטרנט קוד וכו).
אשמח לעצה :)
הU2715H הוא גם AH-IPS. סביר להניח שזה בכלל אותו הפאנל בשניהם.
תודה על התשובה.
אחרי חיטוט לילי בפורומים לועזיים ראיתי די הרבה חוויות שליליות עם השירות לקוחות של הקוראנים, הדל הוזמן היום. תודה.
אם כבר ברמת שירות עסקננו,
אציין לטובה את השירות של ניופאן, יבואנים גדולים של DELL פה בארץ.
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
אני חייב לציין את המסך של דל לטובה, איכות הצפיה והזוויות מושלמות, אישית קיבלתי דגם טוב בלי זליגת אור כמעט למרות ששמעתי שיש אנשים ששלהם מזליג אור יותר.
הבעיה היחידה שלי עם המסך של דל זה ההתעוררות של המחשב משינה, המסך מתחיל לרצד בלי שום סיבה וצריך לכבות ולהדליק אותו מחדש שיסדר את הבעיה. (כיבוי בכפתור טאצ')
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
קצת באיחור אבל האם יש חדש בנוגע להתעוררויות המפתיעות ?האם תוכל לציין מה הוא דגם פס היצור שלך ?
האם ומדוע פנית\לא פנית לתמיכה בנושא זה?? הרי על שירות כבר דיברנו.
  • 1 חודש מאוחר יותר...
איך יודעים דגם פס יצור וכאלה?
ולא פניתי לתמיכה, אני חושב שראיתי שזאת בעיה מוכרת במסכים של דל.
נשמע שיש לך בעיה עם המסך , כדי שתפנה אליהם יש להם שירות לא רע ממה ששמעתי.
כי "בעיה סדרתית בכל המסכים שלהם" זה לא. וזה ממש לא תקין.
ב-U2414H שהיה לי גם היו בעיות עם מצב השינה ולעיתים היה מתעורר לבד.
החליפו לי אותו פעמיים והבעיה לא נפתרה אז קיבלתי U2515H, בינתיים אין בעיות.
יש לציין לטובה את השירות שלהם.
בu2414h יש באמת בעיה סדרתית. מחשבים רואים אותו כטלויזיה לרוב ולא מסך מחשב וזה גורם ללא מעט בעיות.
אני מניח שזה תלוי גם באופן החיבור של המסך (HDMI או DP).
