המלצה לרמקולים / מוניטורים לחדר - תקציב דיי גדול
אהלן חברה, מה נשמע?
אז ככה, כרגע יש ברשותי את ה Microlab 6C, ואני יחסית מרוצה מהם - מפיקים אודיו סביר.
אני מאזין למוזיקה אלקטרונית בעיקר ( EDM - House,Electro ו Trance ) - מוזיקה שכוללת בתוכה באסים בחלק מהמקרים.
חשבתי להשתדרג ולקנות רמקולים חדשים.
מישהו בצבא זרק לי מילה לגבי מוניטורים
מבחינת תקציב: אין הגבלה, בוא נגיד לא מעל 2500 שקל בערך (מאמין שזה מספיק.. לא?)
מבחינת גודל החדר: חדר יחסית קטן, סטנדרטי.
מבחינת השימושים: שמיעת מוזיקה בלבד, אני לא מפיק מוזיקה ולכן המוניטורים שהמליצו לי עליהם היו נשמעים לי מוזרים כי אני יודע שזה רק למפיקים, אבל אולי אני טועה?
אשמח לקבל דגמים שאתם ממליצים עליהם או אפילו כיוון - כי כרגע אין לי מושג מאיפה להתחיל לחפש
תודה רבה!
מוניטורים של אולפן נשמעים "מוזר" כי הם לא מחמיאים למוזיקה. הם אמורים לשקף בדיוק את מה שנכנס אליהם בלי עיוותים בהיענות התדרים (Frequency Response). הם מיועדים לכל מי שצריך לעבוד עם סאונד, מה שנקרא Critical Listening. אם המוזיקה נשמעת טוב על מוניטורים אולפניים (בסביבה אקוסטית נכונה) היא אמורה להישמע טוב על כל רמקול (בעיקרון. בפועל זה עובד קצת אחרת אבל זה מספיק לצרכינו)
לדעתי, מה שאתה צריך לחשוב עליו כרגע זה אם אתה רוצה רמקולים אקטיביים (המגבר בנוי בתוך הרמקול) או פסיביים (רגילים) שדורשים מגבר.
בתכל'ס בתקציב שלך אין הרבה אופציות לרמקול אולפני אקטיבי - אולי דגמים של סמסון (Samson) או ברינגר (Behringer) שנמצאים בתחתית שרשרת המזון של האולפנים...
גם רמקולים טובים פסיביים + מגבר יהיה קשה מאוד להכניס לתקציב של 2,500 ש"ח.
מכאן משתמע ש:
1. אתה יכול ללכת על יד שניה, שם נמצאות המציאות הטובות ביותר (כמובן, לא יד 2, יש פורומים יעודיים לאודיו בארץ) ואז קצת יותר פשוט למצוא רמקולים + מגבר בתקציב הזה.
2. אתה יכול ללכת על משהו טיפה פחות איכותי (שעדיין מספיק מעל ומעבר למשתמש הנורמלי) ולרכוש את אחד הדגמים הטובים יותר של קריאייטיב או לוג'יטק או מיקרולאב.
ואל תשכח - איכות המוזיקה שלך נובעת מכל השרשרת, מהקובץ שאתה מנגן, דרך כרטיס הקול שממיר את האות הדיגיטאלי לאנלוגי, הרמקולים שתבחר ואיך החדר שלך "מצלצל". אם אחת מהחוליות בשרשרת נחותה כל המוזיקה שלך סובלת.... אני ממליץ לקנות/להוריד קבצי אודיו איכותיים ולראות כמה הבדל זה עושה לך במוזיקה. אחר כך אפשר לשדרג כבלי אודיו (אין שום צורך לקנות משהו ביותר ממאה שקל) ובסוף, אחרי הרמקולים, אפשר לעשות טיפ'לה אקוסטיקה בחדר (וילונות, שטיח, ספרייה, ספה וכו').
נערך על-ידי אביב גפן
אני מפיק מוזיקה ואני יכל להמליץ לך על מוניטורים ממש טובים אולי הכי טובים בתקציב כמה רמות מעל הסמסון והברינגר
KRK Rokit 5
יש לי אותם שומעים מצויין אבל זה תלוי בך כי אין להם יפיוף סאונד אין נמוכים כמו שתצפה ממערכת עם סאב
אני נהנה מהם גם ביצירה וגם בשמיעה כללית (גיימינג או שמיעת מוזיקה)
בעיקרון זה תלוי בחדר שלך גם מידות החדר יעזרו לנו למצוא לך דגם ספציפי מצויין
http://www.audiophile.co.il/products/260855 מחובר ל- http://www.audiophile.co.il/products/260862 יחד עם הנחת מזומן קטנה, ואידך זיל גמור. אם זה גדול על התקציב אז תתפשר על זה: http://www.audio1.co.il/%D7%96%D7%95%D7%92-%D7%A8%D7%9E%D7%A7%D7%95%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%95%D7%92%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%9D-CAMBRIDGE-AUDIO-SLA25.html
נערך על-ידי Fkl0ster
מכאן משתמע ש:
תודה רבה על התגובה המפורטת, עזרת לי הרבה.
מוניטורים ירדו מהפרק אם כך, ולכן אשמח להמלצה ממך על רמקולים מומלצים.
בהנחה ויש לי את ה 2500 שקל האלה לשיפור הסאונד שלי בצורה כוללת, האם כדאי להשקיע חלק מהסכום על כרטיס קול כמו שאמרת? כרגע אני משתמש ב DEFAULT של ה MOTHERBOARD שלי.
החדר שלי דיי אקוסטי, יש את כל מה שאמרת.. :)
אני משתמש בקבצי אודיו איכותיים, הבעיה היא שפשוט הרמקולים לא מצליחים לרגש אותי יותר :)
KRK Rokit 5
החדש שלי דיי קטן, אך מוניטורים ירדו מהפרק
בהמשך לתגובה הראשונה, לא כדאי לחפש רמקולים בסכום של 2000 שקל בערך, ולקנות כרטיס קול למחשב ב 400-500 שקלים? האם זה חכם יותר?
אשמח לתגובות
הרמקולים המוגברים (הלינק האחרון שלי) מכילים כבר DAC ("כרטיס קול"), ככה שאין לך עוד הוצאות.
היי, קודם כל תודה על העזרה
לא שמעתי בחיים על החברה הזו, אבל זה בגלל שאני לא מבין ברמקולים יותר מדי לכן זה לא אינדיקציה
האם אתה יכול לספר לי קצת על הרמקולים האלה? למה דווקא אותם?
התיאור של הרמקולים מבחינתי לא אומר הרבה, בשביל מה אני צריך חיבור USB בין הרמקולים למחשב?
"חיבור PL לנגן ויציאת סאבוופר להעצמת הבאס במערכת" האם זה אומר שבעתיד אני אוכל לקנות סאבוופר בשביל תוספת באס?
עוד שאלה מוזרה
חבל לי לזרוק את הרמקולים הנוכחיים שיש לי (Microlab 6C )
האם יש אפשרות ליצור שילוב בין 2 זוגות הרמקולים האלה? לתלות את ה Microlab מעל המיטה למשל, ואת ה CAMBRIDGE לשים על השולחן? או שאין אופציה כזו?
החברה הזו היא אחת מכמה בודדות שנמצאות ב-entry-level של עולם האודיו האיכותי לשימוש ביתי. הערך לכסף שהיא נותנת במוצרי הכניסה שלה הוא מאד טוב. חיבור ה-USB נועד על מנת לעקוף את כרטיס הקול שלך. כרטיס הקול שבתוך הרמקולים מספק את מה שהם צריכים. אכן תוכל בעתיד לחבר סאב. אפשר ליצור שילוב בין הזוגות אבל זה לא מומלץ, אלא לסאונד היקפי כחלק ממערכת ק"ב.
אז בהנחה ואני קונה את הרמקולים האלה, אני פטור מלקנות כרטיס קול, והחיבור שאחבר את הרמקולים יהיה USB ע"מ לעקוף את כרטיס הקול?
אכן כן.
