ה- 9980 עושה קצת בעיות
היי,
בערך חודשיים לאחר רכישת ה- 9980, אני מרגיש שהוא לא עובד כמו שהייתי רוצה / מצפה. אני מניח שמדובר בהגדרות שגויות ואשמח לעזרה בנושא.
הבעיות שאני חווה הן בעיקר בהתחברות של הקופסא לאינטרנט. אני שומר שבת, ופעם בשבוע אני מכבה אותה למשך יום.
כשאני מדליק את המכשיר במוצאי שבת, כמעט תמיד אני עובר איזשהו טקס שלוקח בערך חצי שעה (!!!) עד שהקופסא מצליחה להתחבר לאינטרנט.
בדקתי את הנושא מול הקופסא שקיבלתי מספקית האינטרנט שלי (הנטבוקס שיש לי) ונראה שהבעיה היא לא בקו. כשהייתי רואה שלקופסא לוקח יותר מדי זמן להתחבר, הייתי מנתק אותה ומחבר את הנטבוקס. ברוב המקרים, הנטבוקס התחבר בזמן סביר (תוך 2-3 דקות). כשהייתי מנתק את הנטבוקס ומחבר את ה- 9980 בחזרה, שוב הייתי צריך להמתין המון זמן עד שהוא יתחבר.
הזמן שלוקח לו להתחבר ממש מתסכל. היו פעמים בודדות שהוא הצליח להתחבר תוך 5-6 דקות, אבל רוב הפעמים זה טקס של חצי שעה בערך.
לגבי הרשת האלחוטית, ה- 9980 עושה את העבודה טוב מאוד. הוא מצליח ליצר רשת תוך פחות מדקה (רק שזה לא עוזר כשהקופסא עצמה לא הצליחה להתחבר לרשת).
הסיבה שאני עם ה- 9980 היא הרשת האלחוטית (הנטבוקס מייצר לי רשת אלחוטית גרועה, וזה קריטי לי). לכן עברתי ל- 9980 והשארתי את הנטבוקס כגיבוי (הוא גם ככה בחינם).
אשמח ואודה על כל עזרה בנושא.
להנסתנכרן עם התשתית הכוונה? אז למה לא להתנתק מהספק - וכך תחסוך את הסיפור של הסנכרון כל פעם מחדש.
אתה יכול להתנתק על ידי לחיצה על disconnect אחרי שבחרת ב-network.
Sharks אני לא בטוח שהבנתי אותך.
איפה אני אמור ללחוץ על disconnect? על איזה network אתה מדבר?
תתקשר לתציעה של היבואן - בנדא.
http://www.benda.co.il/pages/3.aspx
נערך על-ידי Ivan
^ לי יש את הראוטר, לא רוצה אפילו להתחבר לאינטרנט. 3 נציגים של 018 לא יכלו לעזור. כולל גישה מרחוק למחשב.
שלחתי מייל ליבואן בנדא לפני שבוע וקצת ואין מענה.
אני עובד 2 עבודות אז בעייתי להתקשר בשלב זה, אבל אפילו במייל אין מענה.
אשמח להתעדכן עם פותח הדיון במידה ואכן יפנה ליבואן לטיפול אחריות ומה יגידו לו.
ודווקא יש לתמיכה של בנדא שם טוב.
טוב, שלחתי להם מייל. אם לא יענו תוך זמן סביר - אתקשר אליהם.
אם בכל זאת, בזמן שאני ממתין, למישהו יש רעיון מה יכול להיות מקור הבעיה - אשמח אם תעדכנו.
תודה על העזרה.
איך נעזור ?
יש נוריות על הנתב שיכולות לעזור
יש לוג בתוך הנתב שיכול לעזור.
כרגע אין שום מידע על הבעיה והכל ניחושים.
