צריך המלצה למסך מחשב לסרטים ומשחקים
אני כרגע משתמש במסך של viewsonic pf775
שזה מסך CRT בן 16
שעובד ברזולוציה של 1400 על 1050
לפני מספר ימים הוא נהיה מעט חשוך יותר ואז שב לפעול תקין
כבר כמה ימים זה ככה
אז אני מחפש להחליף אם יש משהו שיעבוד כמו המסך הזה
ניסיתי מספר פעמים לשים מסך דק אבל הם פולטים יותר מידי אור
יש מלא ריבועים קטנים על המסך
השחור הוא לא שחור
והאור במסך מהבהב די דומה לפלורוסנט
יש לי שני מסכים שקיבלתי
פיליפס 236vl
LG flatron L1954sm
שניהם היו מחוברים בין 5 ל 10 דקות לפני חזרתי למסך CRT שבוא אני רואה הרבה יותר טוב
ניכנסתי לזאפ לראות דגמים של מסכים
ויש שם מושגים שאני לא מכיר
מה זה אלו
W-LED
TFT
TN
VA
PLS
IPS
MVA
IGZO
AD-PLS
AH-IPS
In-plane
P-MVA
S-PVA
אני רוצה להחליף למסך HD או UHD אם יש אפשרות
גודל של 27 אינטש ומעלה
איך אני יודע איזה מסך יהיה טוב ?
מה ההבדל בין מסך מחשב לטלביזיה ראיתי בזאפ טלביזיות עם קצב רענון של עד 3000 הרץ
נערך על-ידי שועל האש
קראתי את זה לפני שפרסמתי את ההודעה
איך אני יכול לדעת שם אני יקנה מסך
אני לא יראה בו את אותם בעיות כמו בשניים הקודמים ?
יש המלצות על מסך מסויים ?
מה אני צריך לחפש במסך שיענה על הדרישה שלי ?
אם קראת את זה, הרי שחלק גדול מהמושגים ברשימה שלך צריכים להיות ברורים לך...
שני המסכים שציינת הם לא משהו מיוחד. הLG הוא בכלל ענתיקה. זה לאו דווקא אומר משהו על איך תתרשם ממסך LCD מודרני איכותי. אבל בסופו של דבר, תצטרך להתנסות קצת כדי לדעת בוודאות איך זה מתאים לך. קשה לי להאמין שבמציאות של היום אתה לא יכול למצוא מספיק מקומות להתנסות במסך LCD (לאו דווקא אחד ספציפי).
אתה מבין את הבעיה
לכן אני שואל על המלצה של מסך שמישהו מכיר וכבר יודע (חשבתי אולי יש כאן מישהו עם בעיה דומה לשלי)
שאני מסטכל על מסך אני רואה ריצודים אלה אם כן אני אני שם על 120 הרץ ומעלה (במסך CRT)
בנתיים אני מחפש בחנויות שיש בתצוגה מסכים אבל אין הרבה כאלו
כדאי ללכת על UHD או על HD
בפיליפס שהוא HD אני רואה את הפיקסלים
עוד משהו
שקצת מוזר לי
ניתקלתי לא פעם ולא פעמיים במסכים שברגע שאני מכבה את המחשב הם נישארים דולקים
ורצה הודעה על המסך לבדוק את החיבור למחשב
למה הם לא מתכבים ?
איך אפשר לדעת שמסך שאני יקנה לא יהיה עם הדבר הזה .
בכל הנוגע לריצודים, LCD לא מתנהגים כמו CRT (הם לא מרצדים), אז קצב רענון מעל 60HZ לא באמת נחוץ.
אם זה שאתה רואה את הפיקסלים באמת מפריע לך - תנסה מסך עם צפיפות גבוהה, כמו QHD או UHD. קח בחשבון שאין לכך יתרון כלשהו בסרטים, כי כמעט אין תכני וידאו ברזולוציה גבוהה מFHD, ובמשחקים זה יכביד על המחשב, אז בחלק מהמצבים תצטרך גם ככה לשחק ברזולוציה נמוכה יותר.
לא ראיתי מסכים בשנים האחרונות שלא יודעים להיכנס למצב שינה.
