פתיחת פורט ליוטורנט בפייבר בוקס
שלום לכולם,
פתחתי פורט ליוטורנט דרך הראוטר של הפייבר בוקס (וחשוב לציין שהייתה תקופה שהכל עבד טוב).
כיום, ע"פ הבדיקה של יוטורנט הפורט פתוח, אך ע"פ בדיקה און ליין באתרים שונים הפורט איננו פתוח. כמובן שאני חווה בעיות בהורדות שגרמו לי לבדוק את העניין.
אשמח אם למישהו יש רעיון מה ניתן לעשות.
בנוסף אציין שהייתה לנו בעיה בחיבור מדפסת אלחוטית לרשת של הפייבר בוקס וככל הנראה שינו משהו בשיטת ההצפנה (או משהו כזה. פשוט לא אני טיפלתי בזה). יכול להיות שזה קשור? (אני לא בטוח אם הבעיה בפורטים התחילה אחרי השינוי או שהייתה קיימת לפניו)
תודה.
הUPNP בראוטר פעיל?
היי
אתה יכול לפרט קצת יותר?
שלום,
תודה על המידע.
אכן הupnp היה פעיל. כיביתי אותו בתפריט של הפייבר בוקס. כעט היוטורנט מראה לעיתים משולש צהוב (no incoming connections), אבל בהורדת סרט פופולרי הגעתי לשיא אישי חדש 3 mb/s.
מה שמוזר הוא שאתרי אינטרנט שבודקים איזה פורטים פתוחים לא מזהים את הפורט כפתוח. וזה גם מתקשר למשולש הצהוב שמופיע לעיתים.
מה ניתן לעשות....
תודה.
כשפותחים פורטים צריך לבחור IP שעברו נפתחים הפורטים,
אם מוגדר אצלך DHCP כYES אז הראוטר מחלק כתובות אוטומטית למחשב,
במקרה הזה יתכן שהמחשב שלך מקבל כתובות שונות בכל פעם שהוא מתחבר..
כך שהגדרות הפורטים לא תעזור לך, כי יתכן ומכשיר אחר תפס את הכתובת.
מה שאני ממליץ לעשות.
האופציה הקלה :
להפעיל את ה- UPNP בראוטר וכמובן בתוכנת השיתוף (במידה ולא פעיל)
אופציה המסובכת מעט :
1. תגדיר לכל המוצרים שמחוברים כתובת ידנית, ןלמחשב ספציפית עם כתובת קבועה פתח את הפורטים לIP של אותו מחשב.
2. שיטה פשוטה אך יעילה להפעיל DMZ לאותו IP קבוע של המחשב. יעזור לך לאבחן את הבעיה מול תוכנת השיתוף
תודה על התשובה.
1. אני מעדיף לא להפעיל את הupnp.
2. אכן הDHCP מוגדר כyes, אך אני מוודא את כתובת הip של המחשב שלי והיא משתנה לעיתים נדירות. כך שהפורט פתוח לפי הip הנכון בוודאות. לכן אין סיבה לתת ip קבוע לכל מכשיר.
3. לגבי הdmz לא כלכך הצלחתי להבין איך מגדירים את זה ואיך מאתרים תקלה בעזרת הגדרתו.
4. אשמח לשמוע אם יש רעיונות נוספים לבחינת העניין
תודה רבה.
לגבי שאלה 3 - תוכל להגיע דרך הקישור הזה : http://192.168.1.1/RgDmzHost.asp
במידה והכותבת הנ"ל היא הכתובת של הראטור.
לגבי 4 - אני לא חושב שיש יותר ממה שכתבתי, אולי לבדוק מול ספק האינטרנט...אולי יש לך איזשהי הגבלה דרך הספקית.
שוב שלום,
הגדרתי את הDMZ לip שלי. עדיין הפורטים נראים סגורים ע"י בדיקות און ליין......
זה עוזר להבין מה השתבש?
תודה.
בדקת חסימה בחומת האש של מערכת ההפעלה?
אכן בדקתי. יש שם שתי הרשאות של יוטורנט ל"עבור" את חומת האש.
