התייעצות לפני קניית מזגן
תודה על תשומת הלב והתגובה המפורטת.
המליצו לי בעיקר על אלקטרה ו-LG מבחינת אמינות ותקלות.
האם גם תדיראן נמצאת באותה רמה כמוהם או שאני צריך לחשוש מתקלות טכניות?
שאלה נוספת למי שיודע,
האם אפשר להתקין את המדחס על גג רעפים שנמצא בשיפוע?
יש איזה שהוא מתקן מיועד בשביל זה?
נערך על-ידי taltola
מזגן 10000BTU עם דירוג אנרגטי טוב יעלה בסביבות ה300 שקל להפעיל ללא הפסקה במשך חודש שלם.
במחיר הזה אפשר להפעיל כמה שרוצים.
הפעלת המזגן רצוף כל יולי אוגוסט יעלה 600 שקל.
אם נחשב את הזמנים שאתם לא בבית, אז בכיף יורד ל200 בחודש.
לפי אילו פרמטרים אחרים עשית הערכה זאת?
לפי 50-40 אגורות לשעה בממוצע.
קצת פחות מKWH.
גם לפי כך שהמגזן לא יעבוד 100% מהזמן בצריכה מקסימלית כי יש שעות בהם אפשר וגם רצוי להעלות כמה מעלות כדי לא לקפוא. (פשוט יהיה קר אז תעלה בהם איזה 2-3 מעלות)
כיום יש גם מזגנים קטנים יעילים יותר שמגיעים לעלות חודשית של הפעלה רצופה קטנה מ300 שקל.
שצורכים 750-800KWH.
אלו גם על 22 מעלות רצוף כל החודש יצאו פחות מ300 שקל.
מה שממקם באופן כללי את צריכתו של מזגן קטן של עד 10000BTU בהפעלה רצופה עם דירוג אנרגטי A/B על סביבות ה300 שקל בחודש פחות או יותר.
גם בחורף אותו סיפור.
מזגן קטן ויעיל יעלה הרבה פחות ממזגן גדול וישן.
לפעמים פי 3-4.
במקרים נדירים אפילו יותר.
הדבר הכי אסון זה לשכור דירה עם מזגן מפוצל גדול וישן.
אתה משתדל כל הקיץ להפעיל את המזגן כמה שפחות, ובסוף משלם חשבונות חשמל שנותנים לך אגרוף בפנים.
גם בחורף הוא לא חוסך ממך עונש.
הכי באסה שגם המקרר גדול ובזבזנני באופן מיוחד.
אחר כך אתה עובר לדירה עם מזגן קטן ויעיל, ולא משנה כמה אתה מפעיל אותו פתאום החשבון חשמל נראה כאילו יש לך פאנלים סולארים על הגג.
נערך על-ידי Art Tatum
300 ש"ח בחודש זה עדיין 600 ש"ח בחשבון החשמל, כדי שנשים דברים בפרופורציה. בכל מקרה, מעבר ליעילות החשמל חשוב הבידוד הסביבתי של הבית וכמובן גודל הבית.
זה 600 שקל אם אתם גרים עובדים ומבלים בבית 24/7.
אם תחשבו ממוצע של 12 שעות ביום מחוץ לבית זה יהיה כמעט חצי מכך.
אם תחשבו 8 שעות ביום זה אפשר להוריד שליש.
150-200 שקל בחודש זה לא הרבה בכלל.
גם 300 בחודש זה לא הרבה בשביל להפעיל את המזגן 24/7 ביולי/אוגוסט.
בקיץ האחרון קיבלתי חשבון חשמל של 800 שקל לחודש בדירה עם מזגן ישן וגדול אותו הפעלתי אפילו לא חצי מהזמן.
שים את זה בפרופורציה...
החישובים שלך לא נראים לי מדוייקים..
חצי שקל לשעה. ישנן 744 שעות בחודש...
נניח והפעלתי את המזגן חצי מהיממה. זה 372 שעות.
כלומר 186 ש"ח לחודש... 372 ש"ח לחודשיים..
אגב, לפי איזה מזגן חישבת את זה ?.
זה תלוי בצריכת החשמל של המזגן.
הקטנים בדירוג A יכולים לקחת בין 0.5 ל0.8 KWH.
וגם אלו שלוקחים KWH הרי שלא עושים זאת כל הזמן במאמץ מקסימלי.
על כל מעלה מעל 22 מעלות צריכת החשמל יורדת ב5% בערך.
כך שאם חלק מהזמן אתה על 24 מעלות כדי לא לקפוא, צריכת החשמל יורדת ב10%.
אז 50 אגורות זה בצד הגרוע יותר של האפשרויות הקיימות.
אפשר גם לחשב מזגנים עם דירוג אנרגטי גרוע, או עם יותר BTU/KWH, אבל זאת לא המטרה שלי.
המטרה להראות כמה צורך מזגן קטן ויעיל לחדר קטן/בינוני ממוצע שאינו צריך יותר מכך(כי זה יהיה ביזבוז חשמל מיותר לגמרי עם 0 יתרונות).
וגם אם יש לכם מזגן שצורך 50 אגורות, עדיין לא מדובר בהבדלים גדולים.
ההבדלים הגדולים הם בהחלטה לקנות מזגן חזק מדי לצרכים.
החלטה שעליה משלמים הרבה מאוד אחר כך.
לפעמים מי שמשלם על הטעות ביוקר הם הדיירים של דירות להשכרה.
ויש הרבה מאוד אנשים שעשו החלטות גרועות בקניית מזגן, מכל מיני סיבות, כולל משכירי דירות שגם לא מעוניינים להחליף מזגן ב20 שנה הבאות אפילו אם הם למדו מהטעות בדירת המגורים שלהם עצמם.
אצל סבתא שלי עד היום יש שני מזגנים מפלצות זוללות חשמל, שמלכתחילה היו טעות אסטרטגית מבחינת העוצמה מול החדרים ואופי שימושם.
מזגן חזק פי 2 ממה שצריך לסלון
מזגן מפוצל חזק פי 2 ממה שצריך לחדרים.
מאז קנייתם עברו איזה 10 שנים כך שהיעילות שלהם כיום היא קטסטרופה.
הם צורכים כל אחד איזה פי 4 מהמזגן הקטן והיעיל שיש לי בבית.
כל הפעלה שלהם מלוות בטראומה כאילו בכל דקה שהם עובדים מישהו לוקח עוד ארטיק מהפריזר.
ההבדל בין מזגן קטן ויעיל מול מזגן גדול ובזבזני הוא עצום.
מזגנים גדולים ובזבזנים לא צריכים להיות קיימים בהרבה מקרים, ובכל זאת הם שם מבזבזים ומאלצים דיירים לשלם סכומים גדולים ו/או להימנע מהפעלתם כמו ממים רותחים.
קרוב משפחה אחר בנה בית פרטי והתקין בו מזגן מפוצל מרכזי לכל הבית.
הביא על עצמו אסון בצריכת חשמל.
התיכנון של הבית מלכתחילה היה אולטרה גרוע מבחינת קירור/חימום השטח.
לא הוא ולא המהנדס חישבו את השלכות המרחב על עניין זה, או את דינאמיקת השימוש בחדרים ע"י בני המשפחה.
בדיוק כמו בשיגור חללית למערכת השמש, כל טעות בתכנון תייצר סטיה קטסטרופלית מהיעד האופטימלי הרצוי.
ממה שקראתי עלות החלקים וכמות התקלות תעלה במזגן אינוורטר.
ולכן לא ממליצים לקנות אינוורטר למזגנים בעוצמה חלשה שממילא צורכים מעט חשמל.
אם הבנתי נכון אז גם עלות מזגן אינוורטר מלכתחילה יקרה יותר.
כך שאין חיסכון לא לטווח הקצר ולא לטווח הארוך.
במחירים כאלו אין סיבה לכבות את המזגן כדי לחסוך.
אתה מזיע? לא נעים החום? ביי ביי קיץ, ברוך הבא חורף.
תה חם, סוודרים, שמיכות פוך. :smiley1:
נשמע קצת מידי 300 שקל...
גם אם נניח אני מפעיל בטמפ של 24-25 מעלות...
מניח שהפעלה של 6 שעות ביום של מזגן של 1 כס בטמפ של 25 מעלות תעלה בחודש 500-600 שקל. [emoji20]
לפני שבוע שילמתי חשבון חשמל על 6 חודשים.
יצא 1340 שקל.
כולל הפעלת המזגן בחודש יולי + שבוע של אוגוסט.
כולל המקרר שעובד כל הזמן.
כולל המחשב והטלוויזיה והמערכת אודיו שעובדים רוב הזמן.
כולל מכונת כביסה מדי פעם.
כולל תאורה כמובן.
ועוד כמה מוצרי חשמל שמפעילים מדי פעם כמו טוסטר אובן, גריל חשמלי, קומקום חשמלי.
כולל שואב אבק שמופעל לעיתים לא מספיק קרובות.
יש כאלו זה החשבון חשמל החודשי שלהם.
טוב שאתה "מניח", אבל סתם הפלצת מספר שלא קשור לכלום.
נכון להיום, התעריף הוא 60 אג' לקווט"ש. 6 שעות ביום זה 180 שעות בחודש. 540 לחלק ל180 זה 3 (לקחתי כדי שיתחלק בדיוק). כלומר אתה טוען שמזגן 1 כ"ס צורך 3 קילו-וואט.
בהתחשב בכך ש1כ"ס זה קצת פחות מ800 וואט, אתה מדבר פה על מזגן שצורך בערך פי 4 אנרגיה ממה שהוא מוציא, כלומר מבזבז 3/4 מהחשמל. אפילו מזגן עם דירוג אנרגטי Z לא כזה גרוע. למעשה אם היית מנסה לבנות בעצמך מזגן כל-כך גרוע כנראה לא היית מצליח. :P
יש לי 2 מזגנים "מוגזמים" בבית
אבל לוקח להם כ 15 דקות להוריד הטמפ מ 30 ל 24 מעלות ואחרי כן
פעם בכרבע שעה הם פועלים ל 3 4 דקות, וזהו.
אז היכן הבזבוז הגדול בצריכת החשמל שלהם ?
את המערכת תיכנן מהנדס מיזוג עצמאי שלא קשור לשום חברה שמשווקת מזגנים
בארץ והיחידות הן של חברה אמריקאית בכלל והובאו לארץ עצמאית על ידי.
חשבון החשמל לחודשיים מעולם לא עבר את ה 700 שקל בקיץ או בחורף.
נ.ב
מיליארדים של בני אדם באסיה משתמשים במאווררי תקרה, והם לא כולם טועים.
בחדרי השינה יש לנו מאווררי תיקרה ורק הם שעובדים בלילות.
שקט לחלוטין, חסכוני,זול ברכישה ועושה את העבודה מצוין במהירות הכי קטנה שלו 60rpm, מספיק
לייבש זעה מבלי להטריד בהזזת השערות שעל הגוף.
שווה.
נערך על-ידי Ivan
בהתחשב בכך ש1כ"ס זה קצת פחות מ800 וואט, אתה מדבר פה על מזגן שצורך בערך פי 4 אנרגיה ממה שהוא מוציא, כלומר מבזבז 3/4 מהחשמל. אפילו מזגן עם דירוג אנרגטי Z לא כזה גרוע. למעשה אם היית מנסה לבנות בעצמך מזגן כל-כך גרוע כנראה לא היית מצליח. [emoji14]
תותח!
באמת לא ניסיתי לחשב, מאוחר בלילה , זרקתי על הרגשה.
אגב, צריכה היא לא ביחס ישיר לטמפ ?
נערך על-ידי Stingray
יש עוצמה מקסימלית שבה מנוע של מזגן יכול לפעול.
אם תשים מזגן 1 כ"ס בסאונה של 70 מעלות ותגיד לו לקרר ל15 מעלות, זה לא שהוא יצרוך פתאום פי 100 חשמל. הוא יצרוך אותו דבר ופשוט לא יתמודד עם המשימה.
מזגן לא מקרר יותר חזק כששמים על טמפרטורה יותר נמוכה. הוא פשוט עובד יותר זמן עם פחות הפסקות, ולכן בסופו של דבר הוא כן צורך יותר חשמל, אבל זה מוגבל בצריכה המקסימלית, שהיא מה שחושב לעיל.
שים לב לרעש במידה וזה חשוב לך.
