דיסק עם סריטות.. יש אפשרות להציל את המידע?
שלום!
יש לי דיסק שיש עליו סריטות, יש סיכוי להציל את הקובץ שעליו?
ניסיתי להעתיק אותו למחשב אבל הוא מראה שגיאה אחרי מספר דקות שהוא מעתיק.
נסה להעתיק אותו מכוננים אחרים, או ממחשבים אחרים. יש סיכוי שתמצא כונן שמצליח לקרוא אותו. נסה לקרוא אותו גם בצורבים וכו...
כמו שהולי אמר נסה מכמה כוננים ו\או כמה מחשבים...אם לא הולך והשריטות ממש עמוקות,אז הסיכוי קלוש שתוכל להציל אותו.
תודה על התגובות! אני אנסה למצוא כונן אחר..
שמעתי שי תוכנה כשלהי שקוראת דיסקים עם סריטות. מישהו מכיר?
אני לא חושב שתוכנה תוכל לעזור לך מכיוון שהעינית מתקשה לקרוא את זה , כמו שאמרו למעלה תנסה בכוננים אחרים.
תיראה תלויי איזה סריטות, אם זה סריטה שמיסתכלים בדיסק והוא שקוף יענטו רואים דברים דרך הדיסק אז זה כאילו חתכו את המיידע מהדיסק זה כבר בלתי אפשרי..
אכן כן, פשוט תבדוק למרות שאם זה שריטה עמוקה קשה לי להאמין שתראה שוב את המידע בדיסק 0_0
נסה להשתמש בנרו,יש שם הצלת דיסק. אף פעם לא ניסיתי אותה :P
מה שאני הולך להגיד ישמע אולי מצחיק אבל שמעתי את זה ממספר
אנשים .לא ניסיתי את הנושא כך שזה על אחריותך בלבד.
במידה והדיסק שרוט לא בצד של המדבקה יש שני דרכים :
1. לשים את הדיסק במקפיא ולהוציא אותו לאחר כשעה
2. למרוח מעט שמן על הדיסק ולנסות .
הסיבה לשתי האופציות הללו היא כאשר צורבים מידע
על דיסק הוא לא נכתב על הצד החיצוני הוא נכתב בצד הפנימי
הקרן לייזר שנשלחת לקרוא את המידע מקבלת את המידע שחוזר
מהמראה (הצד האחורי של המדבקה) לעיתים כשיש שריטות המידע
לא חוזר בצורה נכונה ולכן אין אפשרות לקרוא את המידע.
בהצלחה.
נ.ב במידה והחומר חשוב מאוד יש חברות שמשחזרות דיסקים שרוטים
לא הייתי שם את הדיסק בכונן שמנוני או קפוא רק בגלל חשש לפגיעה או לכלוך בכונן עצמו
מה שכן יש בכל מיני חנויות "סט" נגד שריטות
כל מיני משחות חביבות שעושות את העבודה בדרך כלל..
אם זה לא מועיל זה גם לא יזיק, וגם המחיר דיי נמוך ברוב הפעמים
אם המידע חשוב לך שווה לנסות
תודה רבה על התגובות :)
אני אנסה את זה.. וד"א הסריטות לא עמוקות.
תיגש למרכז שירות של חברת ישפאר (היבואנים של סוני)
יש להם שירות שיוף.
זה עולה 30 ש"ח.
זה לוקח 2-3 ימים.
זה עובד. (עד לדרגה מסוימת)
לפי דעתי, אין לך מה להפסיד.
HF
וואי תודה רבה! לא ידעתי על זה :)
