צריך עזרה בחילוק ip לשלושה סבנט
זה חלק מעבודה בבית מהלימודים, אשמח לקבל עזרה.
יש לי ip 192.168.98.2/24 אני צריך לחלק אותה לשלושה סבנט(מה זה אומר?)
אני צריך שסבנט אחד יהיה לו חלוקה של לפחות 100 ip בשביל קליינט
אחד 10 ip בשביל סרברס
ואחד 40 ip לפחות בשביל התרחבות עתידית.
איך אני עושה את החישוב.? אשמח להסבר ברור, תודה
את טבלת ההמרה לבינארי אתה מכיר?
כל אוקטט בסאבנט מאסק מורכב מ-8 ביט. הערך של כל ביט נמצא בטבלת ההמרה.
1 2 4 8 16 32 64 128.
אם אתה רוצה ליצור רשת חדשה שמכילה מינימום 100 כתובות, דבר ראשון שאתה צריך לעשות זה למצוא את הביט הראשון (משמאל לימין) שנכנס במספר 100, או בעצם את הביט הראשון שהערך שלו נמוך מ-100.
128 לא נכנס במספר 100. 64 נכנס ב-100. כלומר, בשביל מינימום 100 כתובות אתה צריך לפחות 7 ביטים.
הביט הראשון עם ערך 128 עובר להיות חלק מהסאבנט מאסק. אם התחלת עם סאבנט מאסק 255.255.255.0 (כי זה 24/) אנחנו נוסיף את הערך של הביט שהעברנו והוא יהיה 255.255.255.128 או 25/ והערך הבינארי 11111111.11111111.11111111.10000000
הרשתות יגדלו ב-128 כתובות בכל פעם.
192.168.98.0-192.168.98.127=192.168.98.0/25
192.168.98.128-192.168.98.255=192.168.98.128/25
עכשיו אתה מבקש רשת נוספת עם 10 כתובות, ובשביל זה אתה צריך לעשות בדיוק את אותו התהליך.
לחפש בטבלה משמאל לימין את המספר הראשון שנכנס ב-10.
המספר הראשון שקטן מ-10 זה 8. מה שמשאיר אותך עם 1 2 4 8. אתה צריך מינימום 4 ביטים בשביל להגיע למספר 10. אם הרשת היתה 24/ ונשארו לנו 4 ביטים 16 32 64 ו-128 הרשת עכשיו תהיה 28/ או 255.255.255.240 (128+64+32+16=240). הערך הבינארי 11111111.11111111.11111111.11110000
הרשת תגדל ב-16 כתובות בכל פעם.
192.168.98.0-192.168.98.15
192.168.98.16-192.168.98.31
192.168.98.32-192.168.98.47
וכו'. בגלל שמדובר בחזקות של 2, המספרים בסופו של דבר הם אותם מספרים ואם תמשיך לחשב את הרשתות בקפיצות של 16 בסופו של דבר תגיע ל-192.168.98.128 ששם בעצם מסתיימת הרשת הקודמת שהשתמשת בה. ככה שברשת הזאת אין שימוש ואין בעיה להשתמש 192.168.98.128/28.
192.168.98.128-192.168.98.143.
עכשיו יש דרישה לרשת נוספת עם 40 כתובות ואתה צריך שוב, לעשות בדיוק את אותו הדבר.
בטבלה משמאל לימין המספר הראשון שקטן מ-40 הוא 32. 1 2 4 8 16 32 זה 6 ביטים. כלומר, אתה חייב 6 ביטים כדי להגיע לערך של 40.
זה גם משאיר שני ביטים שילכו לכתובת רשת. 24/ + 2 זה אומר 26/.
סאבנט מאסק 255.255.255.192 (128+32=192). וערך בינארי 11111111.11111111.11111111.11000000
הרשת תגדל בכל פעם ב-64 כתובות.
192.168.98.0-192.168.98.63
192.168.98.64-192.168.98.127
192.168.98.128-192.168.98.191
192.168.98.192-192.168.98.255
הבעיה כאן שבכתובות בשתי הרשתות הראשונות כבר השתמשת ברשת הראשונה ככה שלא תוכל להשתמש בהן.
ברשת השלישית בחלקה השתמש ברשת השניה, לכן גם בה לא תוכל להשתמש.
תצטרך להשתמש ברשת הרביעית. 192.168.98.192/26.
הסאבנט מאסק שלה 255.255.255.192 והערך הבינארי 11111111.11111111.11111111.11000000
תשים לב שברשת השניה יש עוד תת רשתות עם 16 כתובות שלא השתמש שגם בהן אתה יכול להשתמש או לחלק לרשתות קטנות יותר.
אני מקווה רק שתשתמש בזה בשביל ללמוד ולא רק בשביל להראות שפתרת את התרגיל. אני ממליץ לך מאוד לחפש באינטרנט vlsm exercises ולתרגל עוד כאלה עם השיטה שהצגתי כאן. היא מאוד פשוטה וברגע שתפנים את הדרך תוכל לעשות סאבנטינג בראש בכמה שניות.
נערך על-ידי Illectronic
א. המשמעות של החלוקה לסאבנטים - חלוקה לתתי רשתות. למה ? יש לא מעט סיבות ... הפרדה מטעמי אבטחת מידע היא אחת מהן. (לדוגמא - בחברה מסחרית אתה לא מעוניין שלמחלקת התמיכה תהיה גישה למחשבים של מחלקת הכספים .. וכו ). חיסכון בכתובות IP גם זו סיבה - כתובת IP מנותבות (בעולם האינטרנט) עולות כסף , ולכן את הטווח שאתה קונה עליך לנצל עד תום ובצורה חכמה כדי שלא תצטרך לקנות עוד טווח.
ולשאלתך.
יש לך סאבנט של /24 - זאת אומרת ש 24 ביטים דולקים מסמנים את שדות הרשת .. ו 8 כבויים שמסמנים את טווח הכתובת שניתן להקצות. לא נסבך אותך מידי, אבל זה אומר שיש לך 256 כתובות IP. (בפועל יש לך 254 כי בראשונה ובאחרונה לא משתמשים - הראשונה היא כתובת הרשת והאחרונה היא כתובת ברודקאסט).
חלוקה לסאבנטים מתבצעת לפי 2^ ( 2 בחזקת 0- 32) במקרה שלך מכיוון שיש רק 8 כבויים אז 2 בחזקת 0 עד 8.
נתחיל ברשת הראשונה:
הדרישה - 100 מחשבים.
192.168.2.0/25 - 2 בחזקת 7 כתובות יש ברשת הזו - 128 כתובות. הראשונה והאחרונה לא בשימוש, לכן 126 יכולות להינתן למחשבים. הטווח הוא
192.168.2.0 - 192.168.2.127
הסאבנט מאסק שלך - 255.255.255.128
הרשת השלישית: (הולכים מהגדול לקטן)
הדרישה - 40 מחשבים
192.168.2.128/26 - 2 בחזקת 6 כתובות יש ברשת הזו - 64 כתובות. הראשונה והאחרונה לא בשימוש לכן 62 יכולות להינתן למחשבים.
הטווח הוא 192.168.2.128 - 192.168.2.191
הסאנבט מאסק שלך - 255.255.255.192
הרשת השניה (הקטנה ביותר):
הדרישה - 10 מחשבים
192.168.2.192/28 - 2 בחזקת 4 כתובות יש ברשת הזו - 16 כתובות. הראשונה והאחרונה לא בשימוש לכן 14 יכולות להינתן למחשבים.
הטווח הוא 192.168.2.207 - 192.168.2.192
הסאבנט מאסק לך - 255.255.255.240
במקרה שלך זאת החלוקה.
ניצלת מתוך 256 כתובות - 208 (סופרים גם את ה 0 בהתחלה)
מה יקרה אם תצטרך עכשיו רשת בת 32 מחשבים ? (תפתור לבד :) )
נערך על-ידי nirtzen
