RAM Memory timings
אהלן,
קניתי מ- ebay סטיק זיכרון 4G עם תזמוני CL9-10-F2, אך קיבלתי זיכרון של אותה החברה עם תזמוני CL9-11-F3.
שלחתי הודעה למוכר והוא אמר לי שזה אותו הדבר, אך אם אני לא מרוצה, הוא יחזיר לי את הכסף.
השאלה היא האם המספר הזה זה באמת התזמונים של הזיכרון (נראה לי מאד שכן) והאם יש הבדל בביצועים שארגיש.
הוא מסכים להחזיר לי את הכסף אבל אני לא רוצה להיות סתם קטנוני אם זה באמת אותו הדבר.
תודה מראש
1. צריך את הדגם מדוייק של הזיכרון שרכשת ואת הדגם של הזיכרון שקיבלת בכדי לראות האם יש הבדל משמעותי בינהם.
2. מכיוון שציינת CL9 אני מניח שמדובר על זיכרון DDR3 (אם היה מדובר על זיכרון DDR2 תיזמון ה CL היה בין 4 ל-6). העניין הוא שלפי תקן JEDEC שלושת תיזמוני זיכרון DDR3 המצויינים על כל מודול זיכרון הם בעלי אותו ערך, כלומר התיזמונים הם מהצורה X-X-X (עבור זיכרון DDR3 העובד בתדר 1333MHz הערכים האפשריים הם 7-7-7, 8-8-8, 9-9-9 ו 10-10-10, ועבור זיכרון העובד בתדר של 1600MHz הערכים האפשריים הם 8-8-8, 9-9-9, 10-10-10 ו 11-11-11). מכאן שהערכים שציינת הם לא תיזמונים - לא ייתכן שערך התיזמון הראשון (ה CL) הוא 9 וערך התיזמון הבא הוא 10, ובכל מקרה F2 ו F3 הם לא ערכי תיזמונים.
תודה רבה על התשובה!
הרבה זכרונות הנמכרים כיום משתמשים בפרופיל XMP כדי למצות את התדר/תזמונים אותם הם מבטיחים בפרסום/פירוט המוצר.
כך שאם לא תפעיל את פרופיל הXMP שלהם לא תקבל/תראה את התדר/תזמונים האופטימלים שהם מסוגלים לתת.
לפעמים יש יותר מפרופיל XMP אחד על הזכרונות.
מכיוון שאני לא יודע על פי מה אתה משווה ובודק, חשבתי לציין זאת.
בכל מקרה זה משהו שכדאי לדעת.
@KAKADU999
1. אם אתה יודע את הפרמטרים בהם הזיכרון צריך לעבוד בכדי לנצל את היכולות שלו אפשר גם להגדירם באופן ידני ולא להשתמש בפרופיל XMP.
2. אני משווה זיכרונות לפי התדר, התיזמונים, אורך תקופת האחריות, גופי קירור (אם יש) והיצרן (או יצרן השבבים אם מדובר בחברה לא מוכרת).
@habahaba
שכחתי לציין שעבור זיכרון DDR3 ההבדל בין התיזמונים הוא דיי קטן ועבור רוב השימושים הוא כלל לא יהיה מורגש, כך שמעשית אין ממש הבדל בין זיכרון שעובד בתיזמונים של 9-9-9 וזיכרון שעובד בתיזמונים של 10-10-10.
בכל מקרה יהיה נחמד אם תפרסם את דגמי הזיכרונות המדוברים (את זה שרצית לקנות ואת זה שקנית בפועל).
אפשר להגדיר ידנית כמובן, אבל יש כ"כ הרבה פרמטרים מעבר לתזמונים הראשיים שזה לא ממש ריאלי. זה יעבוד, אבל כנראה לא אופטימלי.
תעלה תמונה של מה שקיבלת.
הזיכרון שהזמנת הוא ה HMT351S6BFR8C של Hynix (קישור לקובץ PDF המכיל מידע טכני לגבי הזיכרון). זהו זיכרון DDR3 העובד בתדר מקסימלי של 1333MHz במתח של 1.5V. מכיוון שבתמונה ב ebay ניתן לראות שכתוב על המדבקה H9 לאחר שם דגם הזיכרון, הרי שמדובר בזיכרון שעובד בתיזמונים של 9-9-9 (לפי קובץ ה PDF הנ"ל). עכשו צריך לדעת איזה דגם זיכרון קיבלת.
