הצלת דיסק און קי ישן
שלום חברים
יש ברשותי דיסק און קי של verbatim, 16GB ישן שלא מזוהה ע"י המחשב. הייתה איזו תקופה שהמחשב היה מזהה חומרה לא מזוהה, ואח"כ גם זה לא.
יש לי בו הרבה מאוד חומר חשוב לא מגובה, ורציתי לשאול - האם ישנה דרך להציל את החומר? בעצמי, או ע"י טכנאי - יש מה לנסות?
תודה.
הוא מזוהה בביוס?
לא יודע.
איך בודקים?
נכנסים ל BIOS של המחשב ורואים אם ה DOK מופיע בתפריט BOOT
אוקיי, אבדוק.
ואז מה? אני יכול לעבוד על זה או שצריך טכנאי?
אם זה מזוהה בביוס ובמנהל ההתקנים אך לא במנהל הדיסקים יש תוכנות שיוכלו לקרוא את המחיצה, אולי.
אוקיי, אני אבדוק ואחזור לדווח.
תודה רבה.
תבדוק אם ה USB נשבר, כלומר בזמן שלוקח לוינדוס לזהות אותו הוא מספיק לאבד מגע לשניה והוינדוס כותב שיש תקלה. במקרה כזה תוכל לעבוד איתו אם תלחץ אותו לצד שבו הוא עובד תקין, או אם תלחים מחדש את החיבור
יש חברות שחזור חומר באזור פלמחים וכן אחת באזור הבורסה ברמת גן. יעלה לך כמה מאות שקלים. תראה את זה כשכר לימוד. בפעם הבאה תעבוד עם גיבוי.
נ.ב. לכולנו זה קרה. טרם נולד הבן אדם שמגבה ללא טראומה של איבוד חומר חשוב
אם הדיסק און קי שבור, שחזור אצל חברה יעלה הון כיוון שיצטרכו לפרק את השבב.
אם לא, אין צורך בחברת שחזור כנראה.
ברוב המקרים נשבר ה USB, זה לא מסובך לתיקון
  • 2 שבועות מאוחר יותר...
טוב, סליחה על האיחור... עדכון:
לא נראה שום שבר או משהו
אבל הוא מזוהה בביוס.
אשמח לעזרתכם...
אם הוא מזוהה ב BIOS איך הוא נראה למערכת ההפעלה ?
הייתי רוצה לראות גם איך הוא נראה תחת לינוקס, יש לך (או live cd/usb כלשהוא ?) - אם כן מה המערכת ?
במערכת ההפעלה הוא לא מזוהה, גם לא במנהל ההתקנים.
אין לי LIVE או לינוקס לצערי
אז תוריד LIVECD של לינוקס כלשהו ותריץ.
