טמפרטורות מעבד חריגות (גם לאחר פירמוט מלא)
תפרק את הקירור, תמרח משחה מחדש ותחבר שוב את הקירור רק תוודא שאתה עושה את זה כמו שצריך, ותחזיר את הביוס למצב דיפולט.
תודה רבה.
ואני קצת מתפלה שבתור טכנאי בחרת לחפרמט את כל הכוננים טרם ביצוע מהלך זה :s0432:.
אולי זאת היתה אנומליה חשמלית.
אולי איזו נמלה מעופפת נכנסה דרך המאוורר והלכה על משהו.
פעם נשרף לי כרטיס קול ככה בדיוק.
חח
לא מרחתי משחה ולא כלום. אני מכיר את המחשב שלי, לא היה צורך במקרה הזה במשחה חדשה או בדיקת הקירור...
- - - תגובה אוחדה: - - -
זהו חזר לחיים. הכל טוב
רק שנעלם האייקון של WIN10 :undecided:
תודה רבה לכולם על העזרה!
גם במאמץ מירבי המעבד לא אמור להגיע לטמפ' כאלה.
הוא אף פעם לא עבר את ה40 במנוחה.
הטמפ' במנוחה לא אומרות דבר וחצי דבר, כמובן בזמן שעשית פירמוט ואז עוד פירמוט ואז עוד פירמוט, המעבד שלך בזמן הזה במנוחה, יכול להיות
שמשהו גרם למעבד שלך לעבוד ב-Full Load, ואז התעוררה בעיית החימום יתר.
אחרי שתסיים עם כל הפירמוטים שלך, תריץ בדיקת מאמץ אפקטיבית ז"א - תגרום למעבד שלך להזיע, ואז תדע אם הבעיה עדיין שם או שלא שם.
התחלתי בדיקות, עוד חצי שעה נגמר. בנתיים הטמפ' לא עברה את ה62 מעלות
תשמע יכול להיות שמדובר באיזה כשל זמני של המשאבה, לא קיבלה מתח או משהו, זה יכול להסביר טמפ' גבוהה, קרה לי פעם
בגלל שהחיבור מולקס לא ישב כמו שצריך בחיבור עם הספק. דרך אגב אם הבעיה חוזרת חלילה הדבר הראשון שתבדוק זה אם המשאבה
פועלת.
אז על פי תערו של אוקהם הקירור יצא מהמקום?
הדבר היחידי שאני יכול לחשוב עליו שגורם ל100% מאמץ CPU תחת ביוס הוא וירוס בEFI.
עשיתי חיפוש ולא מצאתי שום דבר שמצביע על כך שקיים כזה וירוס.
אולי לא חיפשתי מספיק, אבל קשה לי להאמין שדבר כזה נדיר קרה דווקא לך.
זה.......לא מסתדר :)
כן יכול להיות. בבדיקה הטמפ' לא עברו את ה63 מעלות. מחר בבוקר אקום ואנקה את המחשב ניקוי מלא מהמאוורר של הספר עד לרדיאטור של המעבד
תודה רבה לכולם!
למה לא מסתדר?
הדבר הראשון שאמרתי הוא שהקירור יצא מהמקום.
עוד לא ידעתי שמדובר בקירור נוזלי.
ובכל מקרה כשל כזה או אחר בקירור קיים תחת אותה המסקנה לגבי כך שהקירור לא עובד כמו שצריך.
לא משנה איך מנסחים זאת.
