המחשב החל להתעכב..אולי וירוס
יש לי כונן SSD והמחשב עולה באותה מהירות כמו בעבר. הבעיה היא שכשwindows 7 עולה ואני למשל מנסה לפתוח את כרום או כל תוכנית אחרת למחשב לוקח איזו דקה בריאה כדי לפתוח. כך למשל אם ניסיתי להפעיל את כרום 3 פעמים הוא ימתין דקה בלי להראות בכלל שהו חושב ואז אחרי דקה הוא יפתח לי את כרום בשלוש חלונות שונים. אחרי שהדקה הזו עוברת המחשב עובד טוב..עד לריסטרט הבא..מה אפשר לעשות?
עדכון: הפעלתי במצב בטוח ועשיתי סריקת וירוסים אך זה לא פתר את הבעיה. אגב גם אם אני רק מפעיל את המחשב ואז מיד אח''כ מבצע כיבוי ייקח למחשב להכבות בערך דקה. מדדתי את הזמן עד לפתיחת הכרום וזה לוקח דקה ו18 שניות. אני מאמין שישנו איזה תהליך במחשב שמעכב אותו...אשמח לעזרה !
נערך על-ידי popop
האם זה קורה עם דפדפן אחר ו\או תוכנות אחרות?
בכל מקרה:
- תוריד hdsentinel ובדוק את תקינות ה SSD.
- ווינדוס 7 אני מניח ?
תלחץ מקש ווינדוס + R -- תקיש msconfig ותלחץ אנטר.
לך לטאב "אתחול" ותוריד כל מה שאתה לא צריך. תבצע ריסטרט ותראה אם נפתרה הבעיה.
- תבצע "בדיקת שגיאות" : קליק ימני על מחיצת ה OS -- מאפיינים -- טאב "כלים" -- תחת "בדיקת שגיאות" לחץ "בדוק כעת", תסמן רק V ראשון ותאשר.
הוא יתזמן לך את הבדיקה לריסטרט הבא (תצבע ריסטרט).
קודם כל תודה רבה על התשובה...הורדתי את התוכנה שציינת ואלו תוצאות המבחן: http://srv1.jpg.co.il/1/55b344d58091d.jpg
בנוסף עשיתי את הבדיקת שגיאות ולא נראה שהוא מצא בעיות. ניסיתי להפעיל דפדפנים אחרים כמו פיירפוקס וIE אבל שניהם נפתחו בדיוק באותו זמן כמו הכרום. זכורה לי פקודה שאפשר להריץ DXDIAG אני חושב שהיא נקראת שמציגה דו''ח על כל התהליכים שהמחשב עובר..מה דעתך? זה יכול לעזור במקרה הזה?
1. msconfig עשית?
2. כמה מקום פנוי נשאר בssd?
צריך להשאיר כ 10% ריק בשביל ביצועים אופטימליים
3. אם איזה אנטי וירוס ביצעת סריקה? ממליץ לבצע שוב עם nod32 ואח״כ להריץ גם adwcleaner
1 עשיתי 2. מצוין בצילום מסך שיש לי 50 אחוז פנוי בC 3. עשיתי סריקה עם NOD. אם אעלה לכאן את דו''ח השגיאות של DXDIAG תוכל לקרוא אותו ולנסות להבין איפה הבעיה?
Dxdiag מראה רק מפרט המערכת למיטב ידיעתי..
אבל אולי לא הבנתי אותך אז תעלה את זה.
תריץ גם adw
נערך על-ידי Teknik
צודק, אז התכוונתי לפקודה אחרת שמציגה דו''ח על איזה תהליכים עולים כשאני מפעיל את המחשב..יש לך מושג מה הפקודה?
זה msconfig !
msconfig לא מוציא דו''ח שאפשר להדביק..אפשר להחליט על אילו תוכניות יעלו יחד עם חלונות בעזרתו..ועשיתי כבר את השלב הזה..אין אני זוכר שהיה איזו פקודה רק לא זוכר איזו
עדיין לא ענית לגבי ה adw
למה אתה מתעלם..
חוץ מיזה ביצעת עדכון לssd?
יש לו עדכון שמתקן בעיית ביצועים.
תגגל את זה
1. msconfig עשית?
בשביל מה 10%? אני מבין 1% או פחות, כדי שלא תגיע ל0 KB. אבל זה לא דיסק מכאני שצריך להשאיר לו מקום נכבד על הכונן.
הפוך חביבי. הפוך !
ב SSD מומלץ 25 אחוז פנוי אחרת יש פגיעה חמורה במהירות הכתיבה.
כדי להבין כדאי לקרוא קצת איך SSD באמת עובד בזמן כתיבה.
אז אף אחד כאן לא זוכר את הפקודה שדיברתי עליה?
שיהיה לך בהצלחה
כיף
