אשמח להמלצה למסך 24/27" עבור אולפן ביתי / גיימינג / סרטים (2000-2500)
שלום,
המסך הנוכחי (המעולה, ASUS mw221c) התקלקל לאחר 7 שנים בהן הפגין אמינות מופתית, התצוגה פשוט הפכה למשובשת - כמו כאן:
אין אחריות ולא בטוח ששווה לתקנו והגיע הזמן להתקדם.
עיקר השימוש שלי הוא:
- עבודה עם Cubase
- גיימינג
- צפייה בסרטים (HD)
המפרט שלי:
מעבד - I7 2600K (OC@4.0Ghz)
לוח אם - Sapphire PureBlack P67
זיכרון - 8GB DDR3 1600Mhz
כרטיס מסך - Gigabyte GTX970 4GB G1 Gaming
אני קצת חושש מהמעבר ל-27", שלא יפגע בגיימינג - האם אני טועה?
בינתיים, ראיתי את המסך - ASUS VG248QE (סביב ה-2000 ש"ח), האם מומלץ?
בכ"א, אשמח להמלצה למסך 24/27" איכותי העונה על הדרישות, לא כ"כ בקיא בסוגי הפאנלים אז מה שטוב :)
התקציב, כמו בכותרת הוא בין 2000-2500, אפשרי לחרוג מעט אם נדרש.
תודה מראש.
נערך על-ידי MisterL
אם אני לא טועה, הmw221c הוא מסך TN רגיל, אך עם ציפוי מבריק. רוב המסכים בשוק הם עם ציפוי מאט (למרות שיש כאלה עם מבריק). האם יש לך העדפה בעניין זה?
מה שמכביד על כרטיס המסך במשחקים זה לא הגודל של המסך אלא הרזולוציה. אם תקנה מסך "27 ברזולוציה גבוהה (2560X1440) ותרצה לשחק את כל המשחקים ברזולוציה הטבעית, סביר להניח שבחלק מהם זה יהיה כבד על הכרטיס. אם לא היום, אז בעוד שנה. אבל זה מרדף שאין לו סוף. תמיד ייצאו כרטיסים יותר חזקים, ומשחקים יותר כבדים. אני לא רואה טעם להיות מוטרד מעניין זה. תקנה את המסך ברזולוציה שאתה חושב שתתאים לך לעבודה השוטפת, ובמשחקים תבחר לכל משחא את הרזולוציה הגבוהה ביותר שהמחשב שלך יסחוב בצורה טובה.
כך או כך, כל מסך שתקנה היום יהיה FHD במינימום (1920X1080), שזה יותר מהמסך הנוכחי שלך. האם אתה חושב שלעבודה שלך אתה זקוק לרזולוציה גבוהה יותר מFHD?
תודה על התגובה.
אין לי העדפה להאם המסך מבריק או לא, אני רגיל למבריק (גם המסך של הלפטופ שלי כזה - Y510P), האם המבריק נחשב לאיכותי יותר?
לגבי הכרטיס מסך, מוכר לי המרדף האין סופי, קניתי כרטיס לשנתיים-3 הקרובות - ברורות לי ההשלכות העתידיות.
לגבי הרזולוציה, קצת קשה לי לענות.
אוכל להסתפק ב-FHD (1920X1080) בוודאות. מן הסתם רזולוציה גבוהה יותר תהווה יתרון מבחינת שטח העבודה משם נובעת ההתלבטות.
נ.ב.
שכחתי לשאול, אני מניח שהזמן תגובה במסך 27" יהיה גבוה יותר, אם כך - המשחקיות לא תפגע באיזושהי צורה?
הinput lag עשוי להיות מעט גבוה יותר, אבל לרוב לא באופן משמעותי.
לפי מה שבדקתי בשבילי ההתלבטות ( מנקודת מבט שלי) זה או המסך שאתה כתבת או asus 278he שגם הוא 144 HZ ממה שאני שמעתי יש עלי ביקורות מעולות... אם בא לך להשקיע יותר קח את ה BENQ למרות שאני לא רואה כל סיבה לשלם 400 ש"ח יותר עליו...
ה-ASUS VG278HE (27") הוא גם 1920X1080, אם כך האם במסך ASUS VG248QE שהוא 24" התצוגה תהיה איכותית יותר או שאין קשר בין הדברים?
ממה שאני יודע וזה לא הרב ה על מסכים זה צפיפות הפיקסלים אבל האסוס ממה שהבנתי פשוט מדהים אני חוסך בשבילו עכשיו בשביל ה -27"
עדכון: רכשתי את המסך ASUS VG248QE.
לאחר לבטים ובדיקה ויזואלית של 2 המסכים (ה-27, ASUS VG278HE וה-24 שצויין), ההתרשמות האישית שלי היא שה-24 עדיף, גם מבחינת המרחק ישיבה שלי מהמסך, גם מבחינת שטח העבודה וגם מבחינת איכות התצוגה.
תודה לכולכם על העזרה.
איך המסך? אני שוקל לקנות גם כן
- - - תגובה אוחדה: - - -
אהה וכמובן תתחדש אחי :)
תתחדש!
האם חשבת להוסיחף את הKITY של ה G SYNC?
האם האח הגדול שלו ה 27 דומה לו בביצועים?
