שעון מחשב מפגר
מחשב בן 5 שנים.
לוח GIGABYTE GA-P55-USB3 מעבד Intel i5 750 אם זה משנה...
השעון של המחשב מפגר כל שבועיים בדקה אחת בערך. זה קורה כבר כמה חודשים.
ביטלתי סנכרון אוטומטי דרך האינטרנט של השעון בווינדווז (7).
קניתי בטרייה חדשה לביוס והחלפתי אותה (הישנה הייתה גמורה).
זה לא עוזר...
מה יכולה להיות הבעיה? (אני מניח שזה לוח האם) והאם אפשר לפתור אותה? (בלי לקנות לוח חדש)
נערך על-ידי משתמש חוזר
למה ביטלת את הסינכרון האוטומטי דרך האינטרנט?
זה טבעם של שעונים שלא מיוצרים בשוויץ☺. לכל אחד רמת דיוק שונה.
ככל הידוע לי כאשר חלונות פעילה השעון רץ תחת חלונות ואין קשר לשעון שעל הלוח ולבטריה.
החלונות טוענת באיתחול את השעה מהלוח אם ואז השעון מתעדכן על ידי חלונות.
הערך הזה מקונפג אצלך ?
http://superuser.com/a/185780
אתה עושה דואל בוט במחשב ?
כדי לוודא שהבעיה היא בשעון של המחשב ולא בסינכרון.
- - - תגובה אוחדה: - - -
אין לי דואל בוט
אני חושב שזה נגרם בזמן שהמחשב מכובה ואולי גם בזמן שינה. אני לא יכול להיות בטוח כי הפיגור בזמנים מאוד קטן.
התעלמת מאחת השאלות
הסינכרון אמור לסנכרן את התאריך והשעה, בין אם הלוח שעון שוויצרי או לא.
כל פיגור קטן שהלוח מייצר עם הזמן, הסינכרון מתקן ומעלים.
אני באמת לא מבין איך הגענו לדיון הזה.
אם הסנכרון היה עובד אז לא היתה שום בעיה.
התעלמת מאחת השאלות
אין לי מפתח בשם RealTimeIsUniversal בתוך HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\TimeZoneInformation
בלוח תקין לא אמור להיות פיגור מורגש בשעון... או שאני טועה...
מוזר שבמשך כמה חודשים הסינכרון לא עבד, קיבלתי משום מה server error לא משנה באיזה שרת בחרתי.
היום ניסיתי וזה עבד להפתעתי.
דיוק שעון מעולם לא היה הצד החזק של לוחות.
תנועה של כמה דקות כל כמה חודשים היא לא משהו יוצא דופן.
אולי זה קצת יותר מורגש לפעמים בלוחות זולים/מסויימים.
Measuring time isn't an exact science, because what is time? Time is defined as the period over which events occur. The atomic clock uses an atomic resonance frequency standard as its timekeeping element making it very accurate. But computers cannot use such accurate measurements so use other methods which are less accurate. This is how, over time, clocks become out of sync.
נערך על-ידי Art Tatum
אז שכחת לציין את הדבר העיקרי, שבמשך חודשים בעצם השירות סנכרון של חלונות לא עבד וזה היה הסיבה לתקלה ועכשיו זה הסתדר...
