i7 4770K + h90 , התחחמות יתר, מגיע בטסט הראשון בתוכנה של prime95 ל 90 מעלות
הכל התחיל אתמול, ניסיתי לעשות אוברקלוק בסיס למעבד דרך התוכנת של הלוח אם asus z87 plus
שמתי לב שהמחשב קופא ונכבה, הורדתי prime95 הרצתי טסטס והמחשב ישר נכבה, פירקתי את כל המחשב ניקיתי את כל החלקים, הרדיאטור היה מפוצץ אבק,
קיצר ניקיתי הכל, סידרתי כבלים, שמתי משחה טרמית חדשה.
אני עדיין לא מצליח לעשות אוברקלוק בסיסי למעבד, ב stress test דרך התוכנה של הלוח אם הוא לא עובר אותו, וכשאני מפעיל prime95 הוא ישר קופץ ל 88 מעלות ונשאר קבוע על 88 מעלות.
מה הבעיה ? יש לי מארז corsair r500 ' עם 6 מאוררים, יש סירקולציה טובה במארז עצמו ( סביב ה 30 מעלות במארז קבוע) אך אני נופל במעבד , (בדקתי שהתושבת יושבת היטב על המאבד והברגים הינם מחוזקים היטב)
איפה אני טועה או לא יודע ???
תבדוק בסטוק שהוא באמת יציב. ושנית אף פעם לא מומלץ להשתמש בתוכנות . רק בביוס .
אני לא יודע מזה לבדוק בסטוק , הסבר ?
סטוק=ללא אוברקלוק (מצב בחירת מחדל)
אתה חייב לבדוק את הטמפרטורות בסטוק כדי לדעת מה הטווח של הקירור שלך
איך בידיוק עשית אוברקלוק? מה המתח? מה התדר?
ללא OC משחק 8 שעות רצופות לא עובר את 51 מעלות,
ה OC שניסיתי לעשות זה דרך ה asus suite הוא מעלה כל פעם את המכפלת (נראה לי המכפלת, המספר שהוא מעלה מ 42 ל 43, ואז הוא עושה stress test, איך שהוא מתחיל את הטסט המחשב ישר נתקע)
מציע לך לעלות לאט, לפי מה שדויד אמר.
דהינו בביוס, או לנסות קודם עם
http://www.intel.com/content/www/us/en/motherboards/desktop-motherboards/desktop-boards-software-extreme-tuning-utility.html
ככה תדע מה אתה משנה.
תחפש לפני זה מדריך או המלצות.
נערך על-ידי none77
אתה צריך להבין איך לעשות OC
ממליץ על הסירטון הבא
השתמשתי בדיוק בתוכנה שיש בסירטון הראשון של אסוס, לפי דעתי יש לי גם אותו לוח אם, אם תסתכל בסירטון, אחרי שנגמרות ה 60 שניות ואז הוא מתחיל אצלו בתהליך ה OC אז אצלי המחשב ישר קופא ב stress test הראשון
מה המפרט המלא שלך?
תסתכל על הסרטון של ליינוס ... תלמד לעשות OC ללא התוכנה
i7 4770k
asus z87 plus
h90 cooler
2X4 croisar ventagene
gtx 980 ti g1 gigbayte
מארז corsair r500 whaie
200mm fan corsair
4X 120mm fan
wd black 1 tb
זהו כעיקרון
אתה צריך להבין שאי אפשר לעלות מכפלה וזהו . צריך לעלות גם מתח בהתאם.לדעת כמה לעלות . צריך למצוא איזון. תעלה את המכפלה יותר מדי בלי לעלות מתח והמחשב יקרוס.יותר מדי מתח והוא יתחמם ובלי קשר גם צריך להבין שעוד ועוד תדר לא יעזור אם המעבד מסרב לעלות בתדר. ויש מספיק מעבדי haswell שלא מגיבים יפה למתח ותדר גבוהה.
נערך על-ידי David_K
קודם כל אל תעשה OC דרך תוכנה, הכי בטוח דרך הביוס.
דבר שני אם לא תגדיר מתח ידנית בהתאם לתדר שאתה מעלה, בנסיון למצוא את המתח המינימלי בו המעבד עובד יציב, המעבד יתחמם יותר ממה שנחוץ להגיע לאותו התדר.
על אוטומט הלוח תמיד נותן יותר מתח ממה שנחוץ, ככה לא עושים OC יציב ויעיל.
ולסיום אל תנסה לקפוץ גבוה מדי.
לא בטוח שהמעבד או הקירור שלך מסוגלים. ובכל מקרה יש נקודה שממנה והלאה המעבד ירצה יותר מתח כדי לייצב קפיצה בתדר.
אז בשביל שלא תקצר את חיי המעבד אתה רוצה לעצור בנקודה יעילה יחסית.
