הרשאות למשתמש רשום
שלום אני חדש בתחום ואני רוצה לבנות אתר ב HTML5 לאחותי שעוסקת בנדל"ן . אני רוצה לתת לה אופציה להעלות תמונות ולמחוק באמצעות שם משתמש וסיסמה( כמו ביד 2)
איך אני עושה את זה ? מה אני צריך ללמוד בשביל זה? אני לומד לבד. תודה!
לפי הניסוח שלך נראה שאתה לא מבין כלום כרגע ולכן הייתי מתחיל מפריסה של מערכת CMS קיימת ולהבין את ההיבטים הללו.
תודה. בניתי לבד כמה אתרים ב HTML5 וCSS3 והעלתי אותם לשרת דרך חברת אחסון . האתרים נראים טוב .
מה שאני מבקש , זו דרך שהלקוח בבית מתחבר באמצעות שם משתמש וסיסמה והוא יכול להחליף את התמונה שבאתר בתמונה אחרת מהמחשב שלו ושזה יטען אוטומטי לשרת/לאתר ללא התערבות מצידי . בגדול , דומה להטענת קבצים של מפרסם מודעה באתר יד 2.
קראתי קצת PHP ולא קיבלתי מענה מלא.
אשמח לתשובה מפורטת יותר ואו,לחלופין, תפנה אותי לאתר שבו אני יכול ללמוד לבד.
שוב תודה .
אתה צריך לכתוב קוד בצד שרת אם אתה מתעקש לא להשתמש במערכת מוכנה, מה הבעיה ב php למשל ?
לדעתי הכי טוב שתלמד php או asp תקרא על שניהם קצת ותחליט מה יותר מושך אותך אחרי שתלמד את הבסיס תלמד מסדי נתונים ואז תשלב בינהם ואז יהיה לך מערכת משתמשים לתפארת :)
תודה רבה . קראתי קצת PHP אבל בשם משתמש וססמה קצת התבלבלתי . היכן אתה ממליץ ללמוד PHP באינטרנט ?
וסליחה על הבורות , אבל מה זה בדיוק מסדי נתונים ואיך הוא משתלב/מתקשר למה שאני צריך אחרי שאני לומד PHP ?
אני למדתי מכאן http://www.w3schools.com/html/ php mysql וכמובן שגם לפעמים הפעלתי כול מיני חיפושים בגוגל וגם יצא לי טיפה לראות סירטונים בוידאו אבל בגדול למדתי מw3schools
ובקשר למסד נתונים . המסד נתונים אפשר להגיד שזה השרת שבוא נשמר לך כול המידע למשל יש לך דף הרשמה באתר אז מי שנרשם כול הפרטים שלו הולכים למסד נתונים אחר כך אותו משתמש רוצה להתחבר לאתר אז הוא נכנס לדף התחברות ורושם שם משתמש וסיסמא וזה נשלח למסד נתונים ואז המסד נתונים בודק עם הנתונים אלו הוכנסו אליו במידה וכן הוא שולף אותם ונותן לך את הפרטים על אותו משתמש ואז אתה מחבר אותו לאתר. כמובן שזה הרבה יותר גדול וצריך לדעת איך לשמור את הנתונים ושום דבר לא מגיע מוכן אבל בשביל מה שאתה רוצה לעשות זה מדובר במסד נתונים די קטן אז לא נראה לי שתהיה לך בעיה.
דרך הגב אני עכשיו מתחיל עם מסדי נתונים אז הידע שלי לא בשמיים אבל נראה לי שבשביל מסד נתונים לדבר שאתה רוצה זה בסהכ הכול שלושה טבלאות שזה די קטן ותוכל גם לשחזר תמונות שנמחקו בהיסטוריה
לפי תאריכים. אני מקווה שאני לא מדבר הרבה שטויות :)
שוב תודה. אתה יכול לכוון אותי יותר ספציפי . אלו נושאים אני צריך ללמוד ב PHP וכן מה זה מסד נתונים , השאלה, האם זו שפה או תוכנה שאני מוריד, או שיש את זה מובנה בשרת אחסון שלי ?
ומה בדיוק אני צריך ללמוד במסד נתונים ובאיזה אתר ?
אני מציא לך לצפות בערוץ youtube הזה
הוא מסביר הכול מאפס איך מורידים איך מתקינים הוא מציג הכול בוידיאו מלמד ממש מאפס אחרי שתלמד טוב תלמד לשלב את זה עם php בכול מקרה אני מציע לך להתחיל קודם עם ה php ואחר כך לעבור לmysql
בערוץ הזה
מסבירים בוידאו מאפס php ואיך מתקינים והכול ואפילו איך לשלב mysql עם php אבל זה בשלב מתקדם
דניאל, תודה רבה מאוד מאוד . אני אצפה ומקווה שאסתדר . תודה רבה והמשך יום טוב
אתה גם מוזמן לראות בוידאו מערכת משתמשים שבניתי לאחר למידה של php and mysql
זה ברמה של מתחילים אני רק חודש וקצת בתחום אבל עדין יש כאן הרבה השקעה בניתי הכול מאפס
https://www.youtube.com/watch?v=8Rlk4m_SU9M
