פי סי עולה מתי שבא לו
ווינדוס 7 64bit , אחרי כמה חודשים מאז שנקנה לא היה מראה תצוגה, מנסה להדלק , נכבה ככה 5 דקות עד שבסוף עולה, שלחתי לאייבורי לבדיקה, אמרו שכרטיס זכרון תקול, החליפו, מאז ההחלפה יש תצוגה, כמה שניות מסך של לוח אם Gigabyte ואז פשוט מסך שחור עם Cursor מהבהב, בלי שום הודעות פשוט לא עולה ותקוע במצב כזה, לוחץ כמה פעמים על הכפתור הדלקה עד שבא לו עולה( חשוב לציין שכבר עולה, מהיר מאוד עובד חלק ויציב), החלפתי 3 ספקים, כמו כן נשלח לאייבורי שוב נבדק דיסק קשיח מעבד לוח אם, טוענים שהכל תקין, האם פרמוט יפתור את הבעיה? נתקלתם בתופעות כאלו ? יש עצות? רעיונות?
מה זה "טוענים שהכל תקין"? זה נקרא תקין?
עצה הכי פשוטה שיש. המחשב באחריות?כן. יש בעייה? כן.
תחזור לאייבורי תסביר להם בדיוק מה הבעייה ותסביר להם שלא יחזירו לך את המחשב עד שהבעייה נפתרת. תבדוק בחנות אחרי התיקון שהבעיה אכן נפתרה ושלום על ישראל:-)
התקנת תיקון של חלונות תעזור.
אז זהו שהגעתי עם המחשב אליהם ואז הפלא ופלא הכל עולה כמו שצריך, 2 ריסטרטים ועדיין עובד, אומר לי הטכנאי בעיה בווינדוס, התווכחתי איתו, רבתי עליו, ביקשתי לדבר עם מנהל, בדקו שוב את ההארד דיסק, תקין עשו ריסטארט תקין. באתי הביתה 4 פעמים עלה בסדר פעם חמישית לא עולה. לא צריך להגיד לכם מה בא לי לעשות עם המחשב...
לא זה הארד דיסק רגיל SATA
יש לך במקרה כונן DVD מחובר למחשב?
כן יש, דאגנו גם לזה, אין בפנים דיסק, והטכנאי סידר דרך הביוס שברירת המחדל ל BOOT הארד דיסק.ויש רק הארד דיסק אחד
אין קשר לאם יש דיסק בפנים, כבה את המחשב לגמרי ותנתק את הכונן DVD מהמחשב ותראה אם זה ממשיך לעשות לך בעיות, תעשה בדיקה של כמה ימים כדי להיות בטוח.
אוקיי, רעיון טוב, אני מנסה
אני נתקלתי בבעיה כזאת מוזרה כאשר עם SSD שישב על פורט SATA מסויים היתה את הבעיה - במקרה שאני נתקלתי בו שינוי של הפורט אליו מחובר ה-SSD פתר את הבעיה
אני מודה שזה נשמע קלוש - אבל זה מה שפתר את זה
לי היו בעיות עם זכרונות ram שגרמו לי לתוצאה דומה לשלך.. אולי תבדוק את זה, כמה סטיקים יש לך ואיזה חברה
ממליץ לך:
1. תוודא שהכל מחובר הייטב, שהזכרונות יושבים טוב בתאים.
2. תבצע תיקון מע' הפעלה ו CHKDSK.
3. בדיקה לדיסק קשיח ו זיכרון. (כלים מעולים: MHDD ו MEMTEST שניתן למצוא גם ב hirens boot cd).
או יש דיאגנוסטיקה מהירה מבוססת SMART שניתן לבצע עם HDsentinel.
4. אם יש לך כ. מסך, תוציא אותו ותעבוד עם ה onboard( במידה ויש).
ועוד טיפ קטן- אם אתה מתכנן לפרמט מסיבה כלשהי ומשהו יתפקשש ותחליט לגשת לאייבורי, אז רק שתדע שאין אחריות על תוכנה וכנראה תחוייב.
נערך על-ידי Teknik
תודה לכולם
יש לי שני סטיקים של קינגסטון 4 ג'יגה כל אחד
אני אנסה גם את הניתוק dvd ואחרי זה שינוי פורט sata של HD
לגבי מערכת הפעלה, איך בדיוק מבצעים תיקון מערכת הפעלה? (לא ברשיון)
יש לי גם כרטיס מסך .
תודה רבה לכולם
