לפטופ עבור פיתוח תוכנה והרצת סביבה וירטואלית - עד 20K
שלום,
אני עובד בתחום הBigData ונאלץ לא מעט פעמים להרים POC על המחשב שלי.
כלומר סביבה וירטואלית עם כמה VMים שצורכים לא מעט CPU,RAM ו-IO.
אני מחפש את הלפטופ המתאים לכך, משהו עם 32GB RAM ו-SSD.
ראיתי את MSI GT72 http://www.msi.com/product/nb/GT72-2PE-Dominator-P... שהוא די מטורף.
התקציב שלי הוא עד 20K וגמיש.
הGT80 פשוט לגמרי לא נייד והבנתי שאי אפשר לעבוד איתו על הברכיים (בגלל הכובד שלו).
יש לכם המלצה למשהו אחר שאפשר למצוא בארץ?
POC אצל לקוח אני מניח?
הם לא נותנים לך שולחן שאתה צריך להניח על הברכיים?
האמת אני לא יודע מה הדרישות של מה שאתה צריך.
אני רק יודע על EUROCOM שעושים מחשבי שרת ניידים.
אם אתה יכול להסתמך על זה שתמיד יהיה לך חיבור אינטרנט אני ממליץ לך על לפ טופ פלוס תחנת עבודה (שרת?) להתחבר אליה ב RDP. אפשר להיסתמך על זה שהיא תמיד למעלה, לא מוגבלים ל32 ג'יגה זיכרון ולשני דיסקים לאיחסון. בכלל, לדעתי פיתרון כזה (תחנת עבודה/שרת פלוס לפ טופ) ייצא לך גם יותר זול וגמיש לשידרוג עתידי. המפרט שמופיע אצלי בצד ימין כנראה קצת מוגזם עבורך אבל היום יש לוחות אם X99 שתומכים ב64 ג'יגה עם הרחבה עתידית ל128 או 64 ג'יגה בלי הרחבה עתידית (והרבה יותר בזול).
ממתי מציגים POC מהשוג הזה על המחשב הנייד שלך?
מחברים למסך/מקרן.
מצחיק אתה. אני לא מדבר על זה. :)
כאשר אני הצגתי POC ללקוחות בחוץ (ועם מערכות הרבה יותר קטנות), זה היה תמיד בחיבור ל data center מרוחק.
לא תמיד זה אפשרי. בבנקים/חברות אשראי/חברות ביטוח למשל הרבה פעמים אין חיבור אלא רק ממחשבים מסויימים.
laptop עם tethering. ככה עבדתי שנתיים בשב"ס.
מה עשית ב שב"ס?
פרוייקט תקשורת מטעם חברת פרוייקטים גדולה. זה לא נושא הדיון.
הכוונה בPOC היא יותר בקטע של הוכחת היתכנות.
החיבור שלי למחשב בעבודה לא תמיד אפשרי. במיוחד אם זה מהבית.
מה גם שהlatency מאד משפיע בדברים מהסוג הזה.
היום יש לי מחשב נייח עם 32 GB שהולך להיות גם כן סוג של תחנת עבודה מרוחקת.
הוא בעיקר יהיה שרת שיארח מכונות וירטואליות.
אבל עדיין ארצה להריץ שרתים עם ביצועים על הלפטופ.
אני יודע בוודאות ש16GB לא יספיקו לי (יש לי היום לפטופ עם 20 GB שלא סוחב אבל הוא גם ישן).
מה עם מחשב NUC שתקח אותו ליד לאפטופ קליל ודפוק ?
נראה לי שלאפטופים עם 32 גיגה בד"כ יהיו כבדים ומפגרים כמו זה שרשמת.
אם כבר הייתי חושב על מחשב עם FORM FACTOR קטן ועוצמתי. אין צורך בכרטיס מסך אז הגודל יכול להיות מאוד קטן והחיסכון בכסף,עצום
מחשב בסגנון brix pro עם 4770r יהיה נייד וחזק, אבל לא יקבל מעל 16 ג'יגהבייט זכרון. הנוק יהיה אפילו יותר קומפקטי, אבל בגרסה החזקה ביותר הוא עם i7 כפול ליבה.
