אוברקלוק לDELL P2414
שלום יש לי כמה שאלות לגבי OC למסך P2414
1) האם זה פוגע באיכות התמונה?
2) האם זה בטוח?
3) איך אני יודע מה המקסימום?
4) מהי התוכנה המומלצת ביותר?
השאלות האלה תקפות גם לרזולוציה
תודה :)
  • תגובות 60
  • צפיות 13.1k
אוקיי תודה רבה מה לגבי שאר השאלות שלי?
יש דבר כזה OC למסך??
לא ידעתי!!
לכל מסך אפשר לעשות ?
אתה גורם לרכיב אלקטרוני לעבוד קשה יותר. יש סיכוי שזה משפיע על אורך החיים שלו. מצד שני, הרכיבים האלה ברובם יחיו הרבה אחרי שתחליף את המסך בכל מקרה.
כשאתה עובר את המקסימום יהיו הפרעות על המסך. בלתי אפשרי לפספס.
חפש קצת ב-OCN ותראה מה מומלץ, ואיך לעשות.
לא בטוח שהבנתי מה זה אומר תקפות גם לגבי רזולוציה... אתה לא יכול לגרום למסך 1080P לעבוד ב-1440P אם לזה התכוונת.
אוברקלוק במסכי IPS, במיוחד באלו של דל יכול להיות פיקטיבי לחלוטין. יתרה מכך, הוא למעשה יגרע, יצור לאג, ויפחית את כמות התמונות לשניה.
גם אם מדובר על OC של 10 HZ? ואם כבר נעשה OC נסיוני של 1 HZ שהוחזר ל60 HZ יכול להיות שנגרם נזק?
נערך על-ידי yoel12
אתה רוצה לגרום למסך שלך לעבוד עם קצב רענון גבוה יותר? זה הנקודה?
כן
לא סביר שנגרם נזק...
גם "OC" של הרץ אחד ידפוק לו את הסנכרון ויגרום ללאג. רובם ככולם מהסוג הזה עובדים במצב הטוב ביותר ב-60HZ בלבד.
הוא שאל אם נגרם נזק. התשובה היא שסביר שלא.
בעיות הסנכרון שמתבטאות בפריים דרופס יבואו לידי ביטוי אם הוא ישאר ב-61 עם מסך שלא תומך בזה.
ואיך אתה מסביר את כל האנשים בפורום שאמרו שזה עובד טוב? ואיך ניתן לבדוק האם נגרם נזק?
נערך על-ידי yoel12
חבר, אתה חופר. יש מספיק בדיקות שיגידו לך אם הולכים פריימים לאיבוד. שנה את תדר הרענון ובדוק.
- - - תגובה אוחדה: - - -
http://www.testufo.com/#test=frameskipping
