חושד שהתדר של הזכרונות נמוך מידי
אהלן חברים,
יש לי הסט הזה של זכרונות
Skill Ripjaws-X 2x8GB DDR3 1600Mhz PC3-12800 Kit CL9-9-9
CPU-Z מציג לי נתון של 666MHz. לפני העדכון BIOS הוא הציג לי 800MHz. ברור לי שמשהו לא בסדר (או שאני לא מספיק מבין). לדף של CPU-Z לחץ כאן
אשמח אם מישהו יתן לי הסבר בנושא והאם ניתן להעלות את זה ל-1600 על סמך הלוח אם שלי maximux hero II.
תודה.
לעומת ddr2 בכדי
- - - תגובה אוחדה: - - -
אתה צריך להפעיל פרופיל xmp בביוס. כנראה העדכון איפס את זה
הזיכרון שלך אכן עובד ב 1333MHz במקום ב 1600MHz. כמו ש David_K - תפעיל בביוס של הלוח את פרופיל ה XMP. לחילופין - אתה יכול להגדיר את תדר הזיכרון ל 1600MHz ידנית.
למה זה לא עובד על התדר הטבעי שלו כברירת מחדל?
זה כן. 666MHZ זה התדר הטבעי שלו, ו800MHZ זו המהרה (שהיצרן מתחייב שהזכרון יעמוד בה). זה נפוץ בDDR3.
אני חושב שאני מתחיל להבין.
האם ה-1600 מתחלק ב-2 (סלוטים) ואז יוצא מה שראיתי קודם (800) ?
לא קשור למספר הסלוטים, אלא לאופן שבו DDR עובד. DDR מבצע פעולות קריאה/כתיבה פעמיים בכל מחזור שעון. לכן אם השעון הוא 800, הקצב בפועל הוא 1600.
ה D הראשון ב DDR זה double.......
הבנתי.
תודה רבה. אני אנסה לחפש את ההגדרה ב-BIOS כשאחזור הבייתה. דעתכם על רכישת עוד זוג זכרונות זהה?
1. הזיכרון שלך הוא כנראה ה F3-1600C9D-16GXM של G.Skill. זיכרון זה מאושר לעבוד בתדר של 1600MHz ובתיזמונים של 9-9-9-24 במתח של 1.5V, אבל הוא יעשה זאת רק אם מופעל בביוס פרופיל ה XMP או אתה מגדיר אותו ידנית לעבודה בתדר הזה. אם פרופיל ה XMP לא מופעל ותדר הזיכרון לא מוגדר ידנית, יעשה שימוש בנתוני ה SPD, שלפיהם הזיכרון עובד בתדר של 1333MHz (תדר מעשי של 667MHz), וזה כנראה המצב אצלך.
2. בנוגע להוספת זיכרון:
א. אם יש לך צורך ממשי בעוד זיכרון, אז תוסיף, אחרת זה סתם יהיה ביזבוז כסף.
ב. אם אתה אכן מתכוון להוסיף עוד זיכרון, קח בחשבון שאולי תוכל לחסוך כסף אם תקנה זיכרון אחר, פשוט יותר (לדוגמא, בפלוטר יש זיכרון DDR3 שעובד במתח של 1.5V והוא בעל נפח של 16GB ב-2 מודולים שעולה בסביבות ה-520 ש"ח). מצד שני, אם אתה משתמש במודולי זיכרון לא זהים תמיד קיים סיכוי, אם כי דיי קטן, שתהיה בעיית תאימות בין מודולי הזיכרון.
ג. גובה הזיכרון הקיים הוא 40 מ"מ, ואם אתה מתכוון להוסיף עוד זוג מודולי זיכרון זהים רצוי לוודא שיש לך מרווח מספיק בין גוף הקירור של המעבד וחריץ ההרחבה של הזיכרון - כבר היו מקרים שבהם אנשים קנו זיכרונות וגילו שיש בעיה להתקין אותם פשוט כי גוף הקירור של המעבד "מפריע".
תודה על התשובה המפורטת.
אין לי בעיה של מקום כי יש לי קירור מים וכל הרדיאטור יושב בצד השני של המארז.
זהו, החזרתי עכשיו את הזכרונות לתדר 800. הכל יציב וסבבה. תודה למגיבים.
